Не работает ВПР
uhakov
Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:41 |
Доброго дня. Подскажите пож.почему не ра ботает впр
Доброго дня. Подскажите пож.почему не ра ботает впр uhakov
Сообщение Доброго дня. Подскажите пож.почему не ра ботает впр Автор - uhakov Дата добавления - 11.10.2012 в 14:41
Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:42 |
=ВПР(I67;Лист1!A1:B43;2;0 )
Сообщение =ВПР(I67;Лист1!A1:B43;2;0 ) Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.10.2012 в 14:42
uhakov
Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:53 |
Спасибо!!!
Сообщение Спасибо!!! Автор - uhakov Дата добавления - 11.10.2012 в 14:53
borus
Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:49 |
Здравствуйте. Тоже не работает. Похоже что-то с форматами столбцов, хотя ячейки одного общего формата. Не знаю как их правильно обработать. Помогите пожалуйста
Здравствуйте. Тоже не работает. Похоже что-то с форматами столбцов, хотя ячейки одного общего формата. Не знаю как их правильно обработать. Помогите пожалуйста borus
желаю вам счастья
Сообщение Здравствуйте. Тоже не работает. Похоже что-то с форматами столбцов, хотя ячейки одного общего формата. Не знаю как их правильно обработать. Помогите пожалуйста Автор - borus Дата добавления - 26.02.2013 в 10:49
alx74
Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:53 |
Так попробуйте: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$F$2:$M$1076;5;0);0)
. В Вашем файле все должно работать, просто нет данных столбца B2 в искомом диапазоне-это раз, возможно лучше было бы использовать ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, т.к для применения ВПР первый столбец должен быть отсортирован по возрастанию
Так попробуйте: Код
. В Вашем файле все должно работать, просто нет данных столбца B2 в искомом диапазоне-это раз, возможно лучше было бы использовать ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, т.к для применения ВПР первый столбец должен быть отсортирован по возрастанию alx74
Срочность обратно пропорциональна степени важности. Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Вторник, 26.02.2013, 11:00
Сообщение Так попробуйте: Код
. В Вашем файле все должно работать, просто нет данных столбца B2 в искомом диапазоне-это раз, возможно лучше было бы использовать ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, т.к для применения ВПР первый столбец должен быть отсортирован по возрастанию Автор - alx74 Дата добавления - 26.02.2013 в 10:53
borus
Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:59 |
Цитата (alx74 )
Так попробуйте: =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$F$2:$M$1076;5;0);0).
ошибка есть, #Н/Д, но как ее обработать, не понятно
ошибка есть, #Н/Д, но как ее обработать, не понятноborus
желаю вам счастья
Сообщение Цитата (alx74 )
ошибка есть, #Н/Д, но как ее обработать, не понятноАвтор - borus Дата добавления - 26.02.2013 в 10:59
Jhonson
Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:00 |
Проблема с форматом в столбце код. Либо приводите столбец в порядок, либо исопльзуйте формулу: Код
=ВПР(B2;--$F$2:$M$1076;5;0)
Формула массивная!
Формула массивная! Jhonson
Сообщение отредактировал Jhonson - Вторник, 26.02.2013, 11:02
Сообщение Проблема с форматом в столбце код. Либо приводите столбец в порядок, либо исопльзуйте формулу: Код
Формула массивная! Автор - Jhonson Дата добавления - 26.02.2013 в 11:00
alx74
отредактировал пост чуть выше, посмотрите.
отредактировал пост чуть выше, посмотрите. alx74
Сообщение отредактировал alx74 - Вторник, 26.02.2013, 11:09
Сообщение отредактировал пост чуть выше, посмотрите. Автор - alx74 Дата добавления - 26.02.2013 в 11:00
borus
Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:08 |
Благодарю 1. а каким должен быть формат в столбце код? 2. что значит "--" в вашей формуле перед диапазоном данных?
Благодарю 1. а каким должен быть формат в столбце код? 2. что значит "--" в вашей формуле перед диапазоном данных?borus
желаю вам счастья
Сообщение отредактировал borus - Вторник, 26.02.2013, 11:10
Сообщение Цитата (Jhonson )
Благодарю 1. а каким должен быть формат в столбце код? 2. что значит "--" в вашей формуле перед диапазоном данных?Автор - borus Дата добавления - 26.02.2013 в 11:08
alx74
Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:10 |
Преобразуйте данные в Число и все у Вас получится. -- воспринимает Ваши значения как текст
Преобразуйте данные в Число и все у Вас получится. -- воспринимает Ваши значения как текст alx74
Сообщение Преобразуйте данные в Число и все у Вас получится. -- воспринимает Ваши значения как текст Автор - alx74 Дата добавления - 26.02.2013 в 11:10
Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:11 |
Jhonson
Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:12 |
Смотрите предыдущий файл Цитата (borus )
делаем из текста число
делаем из текста числоJhonson
Сообщение Цитата (borus )
делаем из текста числоАвтор - Jhonson Дата добавления - 26.02.2013 в 11:12
borus
Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:22 |
Цитата (Jhonson )
Цитата (borus писал(а)): 1. а каким должен быть формат в столбце код? Смотрите предыдущий файл
Посмотрел. Формат столбца Код судя по ctrl+1 как был Общим так и остался. Исчезли зеленые треугольники у каждого поля, т.е. число стало наконец числом. Как вы это сделали? Выделили числа, нажали на желтый ромбик с ! и выбрали преобразовать в число?
Посмотрел. Формат столбца Код судя по ctrl+1 как был Общим так и остался. Исчезли зеленые треугольники у каждого поля, т.е. число стало наконец числом. Как вы это сделали? Выделили числа, нажали на желтый ромбик с ! и выбрали преобразовать в число?borus
желаю вам счастья
Посмотрел. Формат столбца Код судя по ctrl+1 как был Общим так и остался. Исчезли зеленые треугольники у каждого поля, т.е. число стало наконец числом. Как вы это сделали? Выделили числа, нажали на желтый ромбик с ! и выбрали преобразовать в число?Автор - borus Дата добавления - 26.02.2013 в 11:22
ВладимирG
Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:25 |
Зачем переделывать данные, когда можно подстроиться под них. Т.е. искать текст: Код
=ВПР(B2&"";$F$2:$M$1076;5;0)
ВладимирG
Сообщение Зачем переделывать данные, когда можно подстроиться под них. Т.е. искать текст: Код
Автор - ВладимирG Дата добавления - 26.02.2013 в 11:25
alx74
Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:28 |
Можно так, а можно и по-другому (через Специальную вставку-значения-умножить). Любым удобным способом.
Можно так, а можно и по-другому (через Специальную вставку-значения-умножить). Любым удобным способом.alx74
Можно так, а можно и по-другому (через Специальную вставку-значения-умножить). Любым удобным способом.Автор - alx74 Дата добавления - 26.02.2013 в 11:28
