= Мир MS Excel/Не работает ВПР - Мир MS Excel
Не работает ВПР
uhakov Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:41 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Подскажите пож.почему не ра ботает впр
К сообщению приложен файл: -2-4-2.xlsx (99.0 Kb)
СообщениеДоброго дня.
Автор - uhakov
Дата добавления - 11.10.2012 в 14:41
Serge_007 Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
=ВПР(I67;Лист1!A1:B43;2;0)
Сообщение=ВПР(I67;Лист1!A1:B43;2;0)
Дата добавления - 11.10.2012 в 14:42
uhakov Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:53 | Сообщение № 3
Спасибо!!!
СообщениеСпасибо!!!
Автор - uhakov
Дата добавления - 11.10.2012 в 14:53
borus Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:49 | Сообщение № 4
Здравствуйте. Тоже не работает. Похоже что-то с форматами столбцов, хотя ячейки одного общего формата. Не знаю как их правильно обработать.
Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 9396892.zip (44.2 Kb)
желаю вам счастья
СообщениеЗдравствуйте. Тоже не работает. Похоже что-то с форматами столбцов, хотя ячейки одного общего формата. Не знаю как их правильно обработать.
Помогите пожалуйста
Автор - borus
Дата добавления - 26.02.2013 в 10:49
alx74 Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:53 | Сообщение № 5
Репутация: 32 ±
Так попробуйте:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$F$2:$M$1076;5;0);0)
В Вашем файле все должно работать, просто нет данных столбца B2 в искомом диапазоне-это раз, возможно лучше было бы использовать ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, т.к для применения ВПР первый столбец должен быть отсортирован по возрастанию
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Вторник, 26.02.2013, 11:00
СообщениеТак попробуйте:
Автор - alx74
Дата добавления - 26.02.2013 в 10:53
borus Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:59 | Сообщение № 6
Цитата (alx74)
Так попробуйте: =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$F$2:$M$1076;5;0);0).
ошибка есть, #Н/Д, но как ее обработать, не понятно
желаю вам счастья
Автор - borus
Дата добавления - 26.02.2013 в 10:59
Jhonson Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:00 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
Проблема с форматом в столбце код. Либо приводите столбец в порядок, либо исопльзуйте формулу:
=ВПР(B2;--$F$2:$M$1076;5;0)
Формула массивная!
К сообщению приложен файл: 6297103.rar (33.9 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Вторник, 26.02.2013, 11:02
СообщениеПроблема с форматом в столбце код. Либо приводите столбец в порядок, либо исопльзуйте формулу:
Формула массивная!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 26.02.2013 в 11:00
alx74 Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:00 | Сообщение № 8
Репутация: 32 ±
отредактировал пост чуть выше, посмотрите.
Сообщение отредактировал alx74 - Вторник, 26.02.2013, 11:09
Сообщениеотредактировал пост чуть выше, посмотрите.
Автор - alx74
borus Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:08 | Сообщение № 9
Благодарю
1. а каким должен быть формат в столбце код?
2. что значит "--" в вашей формуле перед диапазоном данных?
желаю вам счастья
Сообщение отредактировал borus - Вторник, 26.02.2013, 11:10
Благодарю
Автор - borus
Дата добавления - 26.02.2013 в 11:08
alx74 Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:10 | Сообщение № 10
Репутация: 32 ±
Преобразуйте данные в Число и все у Вас получится.
-- воспринимает Ваши значения как текст
СообщениеПреобразуйте данные в Число и все у Вас получится.
Автор - alx74
Дата добавления - 26.02.2013 в 11:10
Serge_007 Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:11 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Цитата (borus)
что значит "--"
Пользуемся поиском:
Что такое -- или как превратить ИСТИНА в 1, а ЛОЖЬ в 0?
Числовым. А у Вас текст
Цитата (borus)
что значит "--"
Пользуемся поиском:
Дата добавления - 26.02.2013 в 11:11
Jhonson Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:12 | Сообщение № 12
Репутация: 169 ±
Смотрите предыдущий файл
делаем из текста число
К сообщению приложен файл: 6959444.rar (35.7 Kb)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 26.02.2013 в 11:12
borus Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:22 | Сообщение № 13
Посмотрел. Формат столбца Код судя по ctrl+1 как был Общим так и остался. Исчезли зеленые треугольники у каждого поля, т.е. число стало наконец числом. Как вы это сделали? Выделили числа, нажали на желтый ромбик с ! и выбрали преобразовать в число?
желаю вам счастья
Автор - borus
Дата добавления - 26.02.2013 в 11:22
ВладимирG Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:25 | Сообщение № 14
Репутация: 22 ±
Зачем переделывать данные, когда можно подстроиться под них. Т.е. искать текст:
=ВПР(B2&"";$F$2:$M$1076;5;0)
СообщениеЗачем переделывать данные, когда можно подстроиться под них. Т.е. искать текст:
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 26.02.2013 в 11:25
alx74 Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:28 | Сообщение № 15
Репутация: 32 ±
Можно так, а можно и по-другому (через Специальную вставку-значения-умножить). Любым удобным способом.
Автор - alx74
Дата добавления - 26.02.2013 в 11:28
