= Мир MS Excel/формула суммы - Мир MS Excel
формула суммы
Даниил Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 17:57 | Сообщение № 1
Группа: Гости
есть столбец с числовыми значениями. Пусть это будут продавцы магазина с фамилиями в первом столбце и с их выручкой в соседнем столбце. Я делаю сортировку от большей выручки к меньшей чтобы соответственно узнать кто из них лучший в порядке убывания а кто худший. есть формула ниже которая суммирует значения выручки строго определенных продавцов. так вот после сортировки фамилии и и их выручка нормально переносятся построчно, а формула которая суммирует, она так и суммирует значения в ячейках на которые она была задана изначально. Как сделать так чтобы формула суммировала только те ячейки (со значениями выручки) которые стоят напротив определенных фамилий????
Сообщениеесть столбец с числовыми значениями. Пусть это будут продавцы магазина с фамилиями в первом столбце и с их выручкой в соседнем столбце. Я делаю сортировку от большей выручки к меньшей чтобы соответственно узнать кто из них лучший в порядке убывания а кто худший. есть формула ниже которая суммирует значения выручки строго определенных продавцов. так вот после сортировки фамилии и и их выручка нормально переносятся построчно, а формула которая суммирует, она так и суммирует значения в ячейках на которые она была задана изначально. Как сделать так чтобы формула суммировала только те ячейки (со значениями выручки) которые стоят напротив определенных фамилий????
Автор - Даниил
Дата добавления - 30.09.2012 в 17:57
Pelena Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:09 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Даниил, Вы быстрей получите ответ, если зарегистрируетесь и приложите файл с примером в формате xls
СообщениеДаниил, Вы быстрей получите ответ, если зарегистрируетесь и приложите файл с примером в формате xls
Дата добавления - 30.09.2012 в 18:09
Fortress12 Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:11 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
зарегался...энто я)))
Сообщениезарегался...энто я)))
Автор - Fortress12
Дата добавления - 30.09.2012 в 18:11
Fortress12 Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:21 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
не загружался xlsx...загрузил xls
Сообщение отредактировал Fortress12 - Воскресенье, 30.09.2012, 18:37
Сообщениене загружался xlsx...загрузил xls
Автор - Fortress12
Дата добавления - 30.09.2012 в 18:21
Fortress12 Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:25 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
формулы в ячейках k25 и k26 суммируют коэффициенты продавцов по отделам (отделы в столбце А). Только при изменении товарооборота соответственно позиции продавцов меняются в таблице при сортировке, а складывает формула те же значения, а нужно чтобы только напротив фамилий продавцов которые в столбце А Черная техника или Белая техника
Сообщениеформулы в ячейках k25 и k26 суммируют коэффициенты продавцов по отделам (отделы в столбце А). Только при изменении товарооборота соответственно позиции продавцов меняются в таблице при сортировке, а складывает формула те же значения, а нужно чтобы только напротив фамилий продавцов которые в столбце А Черная техника или Белая техника
Автор - Fortress12
Дата добавления - 30.09.2012 в 18:25
Pelena Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:32 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Например, для K25 формула может быть такая:
Code
=СУММЕСЛИ($A$3:$A$18;"Белая*";$K$3:$K$18)
Для K26 сделайте по аналогии
СообщениеНапример, для K25 формула может быть такая:
Code
Дата добавления - 30.09.2012 в 18:32
Fortress12 Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:36 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
спасибо огромное
Сообщениеспасибо огромное
Автор - Fortress12
Дата добавления - 30.09.2012 в 18:36
Hugo Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:39 | Сообщение № 8
Репутация: 794 ±
Или такой вариант - замените свои формулы на
Code
=СУММПРОИЗВ((A3:A18="Белая техника")*K3:K18)
=СУММПРОИЗВ((A3:A18="Черная техника")*K3:K18)
СообщениеИли такой вариант - замените свои формулы на
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.09.2012 в 18:39
Fortress12 Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:41 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
если возможно по этому же документу еще 1 вопрос
К сообщению приложен файл: 1234.xls (94.0 Kb)
Сообщениеесли возможно по этому же документу еще 1 вопрос
Автор - Fortress12
Дата добавления - 30.09.2012 в 18:41
vikttur Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:43 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Quote (Hugo)
Замените свои формулы на СУММПРОИЗВ...
СУММЕСЛИ() лучше.
Quote (Fortress12)
Предлагаете искать Ваш вопрос?
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 30.09.2012, 18:44
Quote (Hugo)
СУММЕСЛИ() лучше.
Quote (Fortress12)
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.09.2012 в 18:43
Fortress12 Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:44 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
в столбце J "ПЛАН, Итого" прописаны итоговые планы. При этой же сортировке сбивается формула =(H25*I3)/I25 и становится к примеру =(H26*I3)/I26 если позиция продавца по величине товарооборота меняется. Вопрос в том как закрепить эту формулу =(H25*I3)/I25 за всеми строками в столбце чтобы менялась только I3 на I4 итд итп
Сообщениев столбце J "ПЛАН, Итого" прописаны итоговые планы. При этой же сортировке сбивается формула =(H25*I3)/I25 и становится к примеру =(H26*I3)/I26 если позиция продавца по величине товарооборота меняется. Вопрос в том как закрепить эту формулу =(H25*I3)/I25 за всеми строками в столбце чтобы менялась только I3 на I4 итд итп
Автор - Fortress12
Дата добавления - 30.09.2012 в 18:44
Fortress12 Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:45 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Quote (vikttur)
ниже)))
Quote (vikttur)
ниже)))
Автор - Fortress12
Дата добавления - 30.09.2012 в 18:45
vikttur Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:47 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
Тема о сумме, вопрос о закреплении. Это уже другая тема.
Читайте об абсолютных и относительных ссылках.
СообщениеТема о сумме, вопрос о закреплении. Это уже другая тема.
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.09.2012 в 18:47
Hugo Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:47 | Сообщение № 14
Репутация: 794 ±
Дайте ячейкам H25 и I25 имена и обращайтесь в формуле к именам.
Хотя проще конечно использовать $ как посоветовал Виктор.
СообщениеДайте ячейкам H25 и I25 имена и обращайтесь в формуле к именам.
Автор - Hugo
Fortress12 Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 19:07 | Сообщение № 15
Репутация: 3 ±
спасибо....
Сообщениеспасибо....
Автор - Fortress12
Дата добавления - 30.09.2012 в 19:07
