Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 17:57 |
Группа: Гости
есть столбец с числовыми значениями. Пусть это будут продавцы магазина с фамилиями в первом столбце и с их выручкой в соседнем столбце. Я делаю сортировку от большей выручки к меньшей чтобы соответственно узнать кто из них лучший в порядке убывания а кто худший. есть формула ниже которая суммирует значения выручки строго определенных продавцов. так вот после сортировки фамилии и и их выручка нормально переносятся построчно, а формула которая суммирует, она так и суммирует значения в ячейках на которые она была задана изначально. Как сделать так чтобы формула суммировала только те ячейки (со значениями выручки) которые стоят напротив определенных фамилий????
есть столбец с числовыми значениями. Пусть это будут продавцы магазина с фамилиями в первом столбце и с их выручкой в соседнем столбце. Я делаю сортировку от большей выручки к меньшей чтобы соответственно узнать кто из них лучший в порядке убывания а кто худший. есть формула ниже которая суммирует значения выручки строго определенных продавцов. так вот после сортировки фамилии и и их выручка нормально переносятся построчно, а формула которая суммирует, она так и суммирует значения в ячейках на которые она была задана изначально. Как сделать так чтобы формула суммировала только те ячейки (со значениями выручки) которые стоят напротив определенных фамилий????Даниил
формулы в ячейках k25 и k26 суммируют коэффициенты продавцов по отделам (отделы в столбце А). Только при изменении товарооборота соответственно позиции продавцов меняются в таблице при сортировке, а складывает формула те же значения, а нужно чтобы только напротив фамилий продавцов которые в столбце А Черная техника или Белая техника
формулы в ячейках k25 и k26 суммируют коэффициенты продавцов по отделам (отделы в столбце А). Только при изменении товарооборота соответственно позиции продавцов меняются в таблице при сортировке, а складывает формула те же значения, а нужно чтобы только напротив фамилий продавцов которые в столбце А Черная техника или Белая техникаFortress12
в столбце J "ПЛАН, Итого" прописаны итоговые планы. При этой же сортировке сбивается формула =(H25*I3)/I25 и становится к примеру =(H26*I3)/I26 если позиция продавца по величине товарооборота меняется. Вопрос в том как закрепить эту формулу =(H25*I3)/I25 за всеми строками в столбце чтобы менялась только I3 на I4 итд итп
в столбце J "ПЛАН, Итого" прописаны итоговые планы. При этой же сортировке сбивается формула =(H25*I3)/I25 и становится к примеру =(H26*I3)/I26 если позиция продавца по величине товарооборота меняется. Вопрос в том как закрепить эту формулу =(H25*I3)/I25 за всеми строками в столбце чтобы менялась только I3 на I4 итд итпFortress12
