= Мир MS Excel/Автозавершение - Мир MS Excel
Автозавершение
Мур Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:10 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Насколько мне удалось разобраться, автозавершение в Ecxel работает только в случае, когда в смежной ,расположенной выше ячейке уже есть
данные.
Подскажите, можо сделать, чтобы автозавершение работало в несмежных ячейках? А еще лучше , было бы объединить выпадающий список и автозавершение. У меня огромный список фамилий для ввода, и, когда выпадает список, приходится по нему скакать. Может есть другое решение? Например, выпадающий список сделать в 2 или 3 столбца, как в Access?
СообщениеНасколько мне удалось разобраться, автозавершение в Ecxel работает только в случае, когда в смежной ,расположенной выше ячейке уже есть
данные.
Автор - Мур
Дата добавления - 31.01.2011 в 19:10
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Посмотрите файл.
Попробуйте ввести фамилии в жёлтые ячейки.
Об этом речь?
К сообщению приложен файл: Mur.xls (14.0 Kb)
СообщениеПосмотрите файл.
Об этом речь?
Дата добавления - 31.01.2011 в 19:41
Мур Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:07 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Да, здорово....
Как это получается?
И еще....можно, чтобы завершение работало для заданного списка значений?
То есть в ячейке установлена проверка данных, список с фамилиями.
В приведенном примере, что бы оно работало надо занести фамилию хотя бы раз.
СообщениеДа, здорово....
Как это получается?
Автор - Мур
Дата добавления - 31.01.2011 в 20:07
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Мур)
Как это получается?
Приглядитесь к столбцу В wink
Quote (Мур)
.в ячейке установлена проверка данных, список с фамилиями
Нет.
Quote (Мур)
Как это получается?
Quote (Мур)
Нет.
Дата добавления - 31.01.2011 в 20:11
Мур Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:17 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Приглядываюсь....и не вижу wacko wacko
СообщениеПриглядываюсь....и не вижу wacko wacko
Автор - Мур
Дата добавления - 31.01.2011 в 20:17
kim Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:26 | Сообщение № 6
Репутация: 160 ±
А так даже приглядываться не к чему
К сообщению приложен файл: Mur1.xls (37.0 Kb)
СообщениеА так даже приглядываться не к чему
Автор - kim
Дата добавления - 31.01.2011 в 20:26
Мур Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:32 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Сообщение????????????????????????????????
Автор - Мур
Дата добавления - 31.01.2011 в 20:32
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.01.2011, 21:13 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (Мур)
kim, предложил ещё один вариант, в котором формально в ячейках столбца В действительно ничего нет, в отличии от моего варианта smile
Quote (Мур)
Дата добавления - 31.01.2011 в 21:13
kim Дата: Понедельник, 31.01.2011, 21:35 | Сообщение № 9
Репутация: 160 ±
Посмотрите еще такой вариант...
К сообщению приложен файл: 3418244.xls (83.5 Kb)
СообщениеПосмотрите еще такой вариант...
Автор - kim
Дата добавления - 31.01.2011 в 21:35
Гость Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:14 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Kim! Это как раз то, что нужно!
Теперь объясните, как это использовать мне, если я не пойму в чем дело?
Заранее спасибо.
СообщениеKim! Это как раз то, что нужно!
Заранее спасибо.
Автор - Гость
Дата добавления - 31.01.2011 в 22:14
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:21 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Изучаем скрытый столбец А и именованый диапазон о
СообщениеИзучаем скрытый столбец А и именованый диапазон о
Дата добавления - 31.01.2011 в 22:21
Alex_ST Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:38 | Сообщение № 12
Репутация: 615 ±
Серж, kim, что за дела? Вместо того чтобы объяснить человеку, вы глумитесь. А не зная вас, со стороны начинает казаться, что кичитесь своей экселевской грамотностью. Честно говоря, не знай я вас обоих достаточно давно ещё по Планете, я бы так и подумал. Вы так народ от Мира отпугнёте.
СообщениеСерж, kim, что за дела? Вместо того чтобы объяснить человеку, вы глумитесь. А не зная вас, со стороны начинает казаться, что кичитесь своей экселевской грамотностью. Честно говоря, не знай я вас обоих достаточно давно ещё по Планете, я бы так и подумал. Вы так народ от Мира отпугнёте.
Дата добавления - 31.01.2011 в 22:38
Гость Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:38 | Сообщение № 13
Группа: Гости
Понятно....буду пытаться.
Спасибо.
СообщениеПонятно....буду пытаться.
Спасибо.
Автор - Гость
kim Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:49 | Сообщение № 14
Репутация: 160 ±
Quote (Гость)
Вах! Какой злой дядька
Уже нельзя по делам отлучиться.
Алексей, а как же присказка про удочку и рыбку?
А как же самоудовлетворение автора от самостоятельно разобранного примера?
Да... и еще Алексей, если Вы знаете меня по Планете, то должны знать: что если я решатель еще какой-никакой, то объяснятель вообще никакой. Принимайте таким как есть или не принимайте вовсе...
Quote (Гость)
Автор - kim
Дата добавления - 31.01.2011 в 22:49
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:50 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Quote (Alex_ST)
Ни в коем случае!
Автор спрашивает объяснения у kim`a, поэтому наверное неправильно будет, если объяснять буду я?
Quote (Alex_ST)
Ни в коем случае!
Дата добавления - 31.01.2011 в 22:50
Alex_ST Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:04 | Сообщение № 16
Репутация: 615 ±
Серж, я, вообще-то не слепой:
Quote (Serge_007)
Quote (Мур)
Как это получается?
kim
Quote (kim)
так в той присказке речь идёт о том, что надо научить, а не сказать :"Вот видишь, я же поймал! Теперь поймай и ты сам! А объяснять как это делать мне некогда."
СообщениеСерж, я, вообще-то не слепой:
Quote (Serge_007)
Quote (Мур)
Как это получается?
kim
Quote (kim)
Дата добавления - 31.01.2011 в 23:04
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:11 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Quote (Мур)
Ладно, объясню свой вариант (хотя могу и объяснить оба варианта Игоря).
В столбце В в каждой ячейке находится пробел. Это создаёт диапазон А1:В30.
Что и даёт возможность выбора автозавершения из кажущегося внешне прерываемого диапазона.
Quote (Мур)
Дата добавления - 31.01.2011 в 23:11
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:14 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Quote (Alex_ST)
Алекс, автор написал что это решение ему подходит?
Нет. Вот я объяснять и не стал.
Хотя теперь, когда стало понятно что ТС надо, я объяснил.
Что бы любой посмотревший эту тему знал как это работает.
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 31.01.2011 в 23:14
Alex_ST Дата: Вторник, 01.02.2011, 12:54 | Сообщение № 19
Репутация: 615 ±
Quote (Serge_007)
ну, в общем-то другого я от тебя и не ожидал.
Как раз наоборот, удивился, что ты так сразу не сделал, а начал как сфинкс путнику загадки загадывать biggrin
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 01.02.2011, 12:54
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 01.02.2011 в 12:54
VovaK Дата: Вторник, 20.09.2011, 06:41 | Сообщение № 20
Репутация: 41 ±
Всем удачи. У нас все получится.
С уважением, Владимир.
СообщениеПосмтрите здесь:
http://www.planetaexcel.ru/forum.p....orum=46
http://www.planetaexcel.ru/docs/forum_upload/post_93832.zip
Автор - VovaK
Дата добавления - 20.09.2011 в 06:41
