= Мир MS Excel/Автозавершение - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Автозавершение
Alex_ST Дата: Вторник, 20.09.2011, 08:24 | Сообщение № 21
Репутация: 615 ±
Володя, это ты кого на Планету послал? viagra, который(-ая), судя по всему, не понимает по-русски?
Ну, ты и поглумился!
СообщениеВолодя, это ты кого на Планету послал? viagra, который(-ая), судя по всему, не понимает по-русски?
Дата добавления - 20.09.2011 в 08:24
KuklP Дата: Вторник, 20.09.2011, 21:14 | Сообщение № 22
Репутация: 486 ±
Бородатый разбушевался:-) Леш, хорош ногами топать. Лучше напиши сабку в одну строку. Как в диапазоне во все пустые ячейки вставить пробел.
СообщениеБородатый разбушевался:-) Леш, хорош ногами топать. Лучше напиши сабку в одну строку. Как в диапазоне во все пустые ячейки вставить пробел.
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.09.2011 в 21:14
Serge_007 Дата: Вторник, 20.09.2011, 21:21 | Сообщение № 23
Репутация: 2749 ±
Quote (KuklP)
А Ctrl+H
Ячейка целиком
Найти ""
Заменить " "
Заменить всё
не пойдёт?
Quote (KuklP)
А Ctrl+H
Ячейка целиком
Найти ""
Заменить " "
Заменить всё
не пойдёт?
Дата добавления - 20.09.2011 в 21:21
KuklP Дата: Вторник, 20.09.2011, 21:23 | Сообщение № 24
Репутация: 486 ±
Можно короче. И я просил макрос.
СообщениеМожно короче. И я просил макрос.
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.09.2011 в 21:23
Serge_007 Дата: Вторник, 20.09.2011, 21:24 | Сообщение № 25
Репутация: 2749 ±
Quote (KuklP)
я просил макрос
ТЫ просил?!
У кого и где?
Понял. "Сабка" - это Sub
smile
Quote (KuklP)
я просил макрос
ТЫ просил?!
У кого и где?
smile
Дата добавления - 20.09.2011 в 21:24
KuklP Дата: Вторник, 20.09.2011, 21:36 | Сообщение № 26
Репутация: 486 ±
Серег, ты это тоже можешь. Уверен. Подсказка - клавиша F5.
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 20.09.2011, 21:38
СообщениеСерег, ты это тоже можешь. Уверен. Подсказка - клавиша F5.
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.09.2011 в 21:36
Shugo Дата: Четверг, 22.11.2012, 13:26 | Сообщение № 27
Quote (kim)
Посмотрите еще такой вариант...
К сообщению приложен файл: 3418244.xls(84Kb)
Здравствуйте!
А объясните как это работает, для тех, кто в танке, пожалуйста.
Quote (kim)
Здравствуйте!
Автор - Shugo
Дата добавления - 22.11.2012 в 13:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.11.2012, 14:00 | Сообщение № 28
Репутация: 6537 ±
Где-то так, пожалуй
В столбце В проверка данных по списку, который формируется с помощью имени "о" (Контрл+F3)
Имя "о" подхватывает данные из листа 2
В листе 2 формируется список из столбца А листа1
В столбце А листа 1 выводятся только те данные, которые встречаются в столбце В в первый раз
СообщениеГде-то так, пожалуй
Дата добавления - 22.11.2012 в 14:00
Shugo Дата: Четверг, 22.11.2012, 14:38 | Сообщение № 29
Quote (_Boroda_)
Где-то так, пожалуй
А можно ли это все произвести не затрагивая колонку "А" 1 листа, просто обращаться к заданному диапазону из листа 1 в лист 2 и получать автозавершение? А то все как-то сложно.
Quote (_Boroda_)
Где-то так, пожалуй
Автор - Shugo
Дата добавления - 22.11.2012 в 14:38
Lvovchik Дата: Вторник, 27.10.2020, 12:18 | Сообщение № 30
Друзья, привет!
А у меня вечная проблема с неработающим автозавершением.
Попробуйте в приложенном файле в ячейке I1898 Афанасию Шевченко вписать отчество Емельянович. Такое отчество есть в столбце выше, но автозавершение для него не работает, как и для некоторых других, встречающихся в верхней части таблицы имен и отчеств в столбцах от G до N.
Гуглил - вроде есть проблема, если алгоритм считает некоторые строки строками заголовка и выше их не индексирует значения. Только не понял как определить эти строки заголовков в моей таблице, как и то, что в моем случае именно эта проблема.
Помогите пожалуйста разобраться!
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1604277.xls (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал Lvovchik - Вторник, 27.10.2020, 12:19
СообщениеДрузья, привет!
Спасибо!
Автор - Lvovchik
Дата добавления - 27.10.2020 в 12:18
Lvovchik Дата: Вторник, 27.10.2020, 12:25 | Сообщение № 31
Упс. Написал сообщение выше, открыл приложенный файл. а в нем все работает.
Перед отправкой сюда, пришлось удалить все остальные столбцы таблицы, потому что файл не пролазил по размеру.
Значит проблема была в соседних столбцах?
СообщениеУпс. Написал сообщение выше, открыл приложенный файл. а в нем все работает.
Автор - Lvovchik
Дата добавления - 27.10.2020 в 12:25
Pelena Дата: Вторник, 27.10.2020, 12:34 | Сообщение № 32
Репутация: 4561 ±
Удалите не столбцы, а строки лишние
СообщениеУдалите не столбцы, а строки лишние
Дата добавления - 27.10.2020 в 12:34
Lvovchik Дата: Вторник, 27.10.2020, 12:38 | Сообщение № 33
Продолжил эксперименты. оставил столбцы слева и справа, автозавершение работает. Значит проблема не в смежных столбцах.
В общем, выложил полный оригинал на яндекс-диск. Даю ссылку:
https://yadi.sk/i/CZ_qeaEBPqARGg
СообщениеПродолжил эксперименты. оставил столбцы слева и справа, автозавершение работает. Значит проблема не в смежных столбцах.
Автор - Lvovchik
Дата добавления - 27.10.2020 в 12:38
Pelena Дата: Вторник, 27.10.2020, 14:03 | Сообщение № 34
Репутация: 4561 ±
Я только одну закономерность увидела: автозаполнение не работает, если Отчество встречается в таблице только один раз. Если несколько - то работает
СообщениеЯ только одну закономерность увидела: автозаполнение не работает, если Отчество встречается в таблице только один раз. Если несколько - то работает
Дата добавления - 27.10.2020 в 14:03
Lvovchik Дата: Вторник, 27.10.2020, 14:58 | Сообщение № 35
Я экспериментировал по другому. Заметил, что не работает, когда такое отчество было очень высоко в списке. У меня там было много слов Жених и Невеста в верхней части таблицы в столбце G, но с 1883 строки пришлось вводить их полностью и после этого снова стали автозавершаться.
Я склонировал отчество Емельянович сверху таблицы во все ячейки до строки 1522 и тогда автозавершение заработало, но только на последних двух символах.
Ничего не понимаю.
СообщениеЯ экспериментировал по другому. Заметил, что не работает, когда такое отчество было очень высоко в списке. У меня там было много слов Жених и Невеста в верхней части таблицы в столбце G, но с 1883 строки пришлось вводить их полностью и после этого снова стали автозавершаться.
Ничего не понимаю.
Автор - Lvovchik
Дата добавления - 27.10.2020 в 14:58
  • Страница 2 из 2
