= Мир MS Excel/Макрос для сохранения файла с прежней датой - Мир MS Excel
Гость11 Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:01 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Помогите создать макрос, который сохранял файл EXCEL с датой и временем до открытия и изменения файла.
Я не понимаю какие нарушения были в предыдушей теме с моей стороны.
Обяснения которые запрашивал Саня (ТОЛЬКО БЕЗ ОБИД)
Имеется какой-то файл на диске с датой и временем (прописаных в свойствах файла например - 21.11.2010 в 11:02 - в это время он когда-то редактировался (создавался)и сохранился) теперь, я его открываю СЕГОДНЯ - (дата 28 января 2011 года допустив время сейчас 13:53) вношу пару изменений в данные какой-то строки и нажимаю кнопку СОХРАНИТЬ на панели. Файл сохраняется с датой и временем 28.01.2011 и время 13:57, а мне надо чтобы он сохранился со временем и датой предыдущего сохранения т.е. 21.11.2010 в 11:02.
По моему я объяснил БОЛЕЕ подробно что НАДО.
СообщениеПомогите создать макрос, который сохранял файл EXCEL с датой и временем до открытия и изменения файла.
Автор - Гость11
Дата добавления - 28.01.2011 в 14:01
Саня Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:18 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
теперь да (просто дата, время может быть в ячейке, в названии, в комментарии, в ...)
чё, хочешь руководителя дураком выставить? smile
можно это залепить, меняя системные дату и время перед сохранением и откатывая их назад после, но для этого могут понадобится права
Сообщениетеперь да (просто дата, время может быть в ячейке, в названии, в комментарии, в ...)
Автор - Саня
Дата добавления - 28.01.2011 в 14:18
Serge_007 Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:19 | Сообщение № 3
Quote (Гость11)
Название темы.
Quote (Гость11)
Название темы.
Дата добавления - 28.01.2011 в 14:19
Гость11 Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:24 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Такой способ известен и не подходит (очень много файлов с разными датами) порядка 2тыс. Просто умрЁшь их так сохранять.
Надо макросом.
СообщениеТакой способ известен и не подходит (очень много файлов с разными датами) порядка 2тыс. Просто умрЁшь их так сохранять.
Надо макросом.
Автор - Гость11
Дата добавления - 28.01.2011 в 14:24
Serge_007 Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:26 | Сообщение № 5
Саня и предлагает это сделать макросом smile
Сам жду решения, интересно :)))
СообщениеСаня и предлагает это сделать макросом smile
Дата добавления - 28.01.2011 в 14:26
Гость11 Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:42 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Да и только макросом
Ждем
СообщениеДа и только макросом
Ждем
Автор - Гость11
Дата добавления - 28.01.2011 в 14:42
Гость11 Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:45 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Я предполагал что считыванием даты с предыдуших свойств и вставкой в новые свойства.
Или так не бывает?
СообщениеЯ предполагал что считыванием даты с предыдуших свойств и вставкой в новые свойства.
Или так не бывает?
Автор - Гость11
Дата добавления - 28.01.2011 в 14:45
Саня Дата: Пятница, 28.01.2011, 15:23 | Сообщение № 8
Репутация: 560 ±
XL 2016
щас времени нет и сегодня я уезжаю (неделю готов ждать?)
самое сложное здесь, как сейчас это видится, - это считать св-во файла "Изменен" - сдается мне, что без API не обойтись...
Сообщениещас времени нет и сегодня я уезжаю (неделю готов ждать?)
Автор - Саня
Дата добавления - 28.01.2011 в 15:23
Alex_ST Дата: Пятница, 28.01.2011, 16:09 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Quote (Гость11)
это стандартными методами Виндов сделать никак нельзя.
А как предлагает Саня - вполне реально.
Quote (Гость11)
Дата добавления - 28.01.2011 в 16:09
Саня Дата: Пятница, 28.01.2011, 16:42 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
не могу не поделиться той радостью, которая меня постигла после нарытия части решения этой проблемы
Option Explicit
Public Const GENERIC_READ = &H80000000
Public Const FILE_SHARE_READ = &H1
Public Const OPEN_EXISTING = 3
Public Const FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE = &H20
Type SYSTEMTIME
     wYear As Integer
     wMonth As Integer
     wDayOfWeek As Integer
     wDay As Integer
     wHour As Integer
     wMinute As Integer
     wSecond As Integer
     wMilliseconds As Integer
End Type
Type FILETIME
     dwLowDateTime As Long
     dwHighDateTime As Long
End Type
Declare Function CreateFile Lib "kernel32.dll" Alias "CreateFileA" ( _
                    ByVal lpFileName As String, _
                    ByVal dwDesiredAccess As Long, _
                    ByVal dwShareMode As Long, _
                    lpSecurityAttributes As Any, _
                    ByVal dwCreationDisposition As Long, _
                    ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _
                    ByVal hTemplateFile As Long) As Long
Declare Function GetFileTime Lib "kernel32" ( _
                     ByVal hFile As Long, _
                     lpCreationTime As FILETIME, _
                     lpLastAccessTime As FILETIME, _
                     lpLastWriteTime As FILETIME) As Long
Declare Function FileTimeToLocalFileTime Lib "kernel32.dll" ( _
                     lpFileTime As FILETIME, _
                     lpLocalFileTime As FILETIME) As Long
Declare Function FileTimeToSystemTime Lib "kernel32.dll" ( _
                     lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long
Declare Function CloseHandle Lib "kernel32.dll" ( _
                     ByVal hObject As Long) As Long
Sub a()
     ' Display the date on which the file C:\MyApp\test.txt was
     ' created.  Note how the time zone conversion is necessary.
     Dim hFile As Long  ' handle to the opened file
     Dim cTime As FILETIME  ' receives time of creation
     Dim aTime As FILETIME  ' receives time of last access
     Dim mTime As FILETIME  ' receives time of last modification
     Dim theTime As SYSTEMTIME  ' used to manipulate the time
     Dim retval As Long  ' return value
     ' First, open the file C:\MyApp\test.txt for read-level access.  Note the
     ' expression necessary to pass 0 as lpSecurityAttributes.
     hFile = CreateFile("C:\MyApp\test.txt", _
                        GENERIC_READ, _
                        FILE_SHARE_READ, _
                        ByVal CLng(0), _
                        OPEN_EXISTING, _
                        FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE, 0)
     If hFile = -1 Then
        Debug.Print "Could not open the file successfully -- aborting."
        End  ' terminate the program
     ' Next, get the creation, last-access, and last-modification times.
     retval = GetFileTime(hFile, cTime, aTime, mTime)
     ' Convert the last-modification time to the local time zone.
     retval = FileTimeToLocalFileTime(mTime, mTime)
     ' Convert the FILETIME format to the SYSTEMTIME format.
     retval = FileTimeToSystemTime(mTime, theTime)
     ' Display the date of last-modification of the file to the user.
     With theTime
        Debug.Print "m "; .wDay & "." & .wMonth & "." & .wYear, _
                    .wHour & ":" & .wMinute & ":" & .wSecond
     ' Close the file to free up resources.
     retval = CloseHandle(hFile)
остальное там элементарно должно быть, может кто добьет...
Сообщениене могу не поделиться той радостью, которая меня постигла после нарытия части решения этой проблемы
Option Explicit
Type SYSTEMTIME
     wYear As Integer
     wMonth As Integer
     wDay As Integer
     wHour As Integer
     wMinute As Integer
     wSecond As Integer
End Type
Type FILETIME
End Type
Sub a()
                        GENERIC_READ, _
                        FILE_SHARE_READ, _
                        ByVal CLng(0), _
                        OPEN_EXISTING, _
     If hFile = -1 Then
     With theTime
Автор - Саня
Дата добавления - 28.01.2011 в 16:42
Alex_ST Дата: Пятница, 28.01.2011, 21:04 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Quote (Микеланджело)
eek hands lol
Нет уж, Саня, сказал А, говори и Б. Такой класс программирования мало кому кроме тебя и ещё нескольких "Планетян" в "Миру" доступен.
Ну, в общем, "Назвался клизмой, полезай ..." biggrin
eek hands lol
Дата добавления - 28.01.2011 в 21:04
Гость11 Дата: Понедельник, 31.01.2011, 11:40 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Добрый день.
Спасибо, уже есть кое что.
Как это прменить, правда пока не понял. Жду Саня.
СообщениеДобрый день.
Автор - Гость11
Дата добавления - 31.01.2011 в 11:40
Саня Дата: Среда, 02.02.2011, 11:03 | Сообщение № 13
Репутация: 560 ±
XL 2016
возник один вопрос - для чего тебе понадобилось скрывать время изменения файла, причем еще программным образом, а?
Сообщениевозник один вопрос - для чего тебе понадобилось скрывать время изменения файла, причем еще программным образом, а?
Автор - Саня
Дата добавления - 02.02.2011 в 11:03
Гость11 Дата: Среда, 02.02.2011, 12:42 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Есть потребность
СообщениеЕсть потребность
Автор - Гость11
Дата добавления - 02.02.2011 в 12:42
Serge_007 Дата: Среда, 02.02.2011, 12:46 | Сообщение № 15
Это не ответ.
Ни на одном нормальном форуме Вам не будут помогать делать противоправные действия.
У нас это тоже запрещено.
Либо Вы внятно объясняете для чего это необходимо, либо я закрываю эту тему.
СообщениеЭто не ответ.
Дата добавления - 02.02.2011 в 12:46
Саня Дата: Среда, 02.02.2011, 12:49 | Сообщение № 16
Репутация: 560 ±
XL 2016
biggrin
ответ хорош!
но он не правильный, потрудись пояснить свою потребность, а то есть мнение, что все это не во благо...
Сообщениеbiggrin
ответ хорош!
Автор - Саня
Дата добавления - 02.02.2011 в 12:49
Alex_ST Дата: Среда, 02.02.2011, 13:10 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
Мужики, ну ведь все уже давно догадались, что ни для чего легального Гость11 использовать код не собирается ...
Ну и пусть ищет дураков на "Поле Чудес" у Якубовича.
А здесь ему в баню, кажется, пора
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 02.02.2011, 13:10
СообщениеМужики, ну ведь все уже давно догадались, что ни для чего легального Гость11 использовать код не собирается ...
Дата добавления - 02.02.2011 в 13:10
Serge_007 Дата: Среда, 02.02.2011, 13:24 | Сообщение № 18
Quote (Alex_ST)
Алекс, не торопись. Дай ТС ответить. Ждём.
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 02.02.2011 в 13:24
Саня Дата: Среда, 02.02.2011, 13:53 | Сообщение № 19
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Alex_ST)
я эту тему обязательно доделаю, мне это тоже было нужно.
Quote (Alex_ST)
Автор - Саня
Дата добавления - 02.02.2011 в 13:53
KuklP Дата: Среда, 02.02.2011, 15:52 | Сообщение № 20
Репутация: 486 ±
Quote (Serge_007)
Серж, как уже написал Леша
Quote (Alex_ST)
Ты сам-то попробуй придумать, для чего тебе понадобилось бы менять дату у 2000 файлов. Ему самая дорога на форум вирусописателей. И молодцы Лешка и Саня, что вовремя остановились.
Quote (Serge_007)
Quote (Alex_ST)
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.02.2011 в 15:52
