= Мир MS Excel/Распределить правильно сумму - Мир MS Excel
AlexKav Дата: Вторник, 04.09.2012, 19:02 | Сообщение № 1
Добрый день всем, помогите разобраться в формуле, условие у нее такое, есть общая сумма, которая выделяется на отдел, есть условие при котором распределяется сумма: отработанные дни сотрудником и баллы. Как сделать так, чтобы сумма полностью распределялась пропорционально, согласно отработанным дням и балам и в конечном итоге по всем сотрудникам была равна распределяемой сумме. У меня по формуле если одновременно изменить и балл и день, конечная сумма либо увеличивается либо уменьшается. Пример у меня во вложении.
К сообщению приложен файл: 4062376.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexKav - Вторник, 04.09.2012, 19:08
СообщениеДобрый день всем, помогите разобраться в формуле, условие у нее такое, есть общая сумма, которая выделяется на отдел, есть условие при котором распределяется сумма: отработанные дни сотрудником и баллы. Как сделать так, чтобы сумма полностью распределялась пропорционально, согласно отработанным дням и балам и в конечном итоге по всем сотрудникам была равна распределяемой сумме. У меня по формуле если одновременно изменить и балл и день, конечная сумма либо увеличивается либо уменьшается. Пример у меня во вложении.
Автор - AlexKav
Дата добавления - 04.09.2012 в 19:02
MCH Дата: Вторник, 04.09.2012, 19:15 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
Может так?
Code
=(D6/$D$28+F6/$F$28)/2*$C$4
К сообщению приложен файл: 1178749.xls (46.0 Kb)
СообщениеМожет так?
Code
Автор - MCH
Дата добавления - 04.09.2012 в 19:15
AlexKav Дата: Вторник, 04.09.2012, 19:56 | Сообщение № 3
А что такое деление на 2?
СообщениеА что такое деление на 2?
Автор - AlexKav
Дата добавления - 04.09.2012 в 19:56
Pelena Дата: Вторник, 04.09.2012, 20:16 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Как вариант через Поиск решения
К сообщению приложен файл: 8035983.xls (47.0 Kb)
СообщениеКак вариант через Поиск решения
Дата добавления - 04.09.2012 в 20:16
AlexKav Дата: Среда, 05.09.2012, 10:56 | Сообщение № 5
Через коэффициент не работает, при изменении балла или дня, у одного из сотрудников, итоговая сумма начинает плавать.
СообщениеЧерез коэффициент не работает, при изменении балла или дня, у одного из сотрудников, итоговая сумма начинает плавать.
Автор - AlexKav
Дата добавления - 05.09.2012 в 10:56
Pelena Дата: Среда, 05.09.2012, 11:05 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
AlexKav, при изменении исходных данных поиск решения следует запустить снова
СообщениеAlexKav, при изменении исходных данных поиск решения следует запустить снова
Дата добавления - 05.09.2012 в 11:05
AlexKav Дата: Среда, 05.09.2012, 19:52 | Сообщение № 7
Пелена извини за мою неопытность, а как это сделать? И это придется делать каждый раз при каких либо изменениях? Т.е.формула сама правильно не пересчитает?
СообщениеПелена извини за мою неопытность, а как это сделать? И это придется делать каждый раз при каких либо изменениях? Т.е.формула сама правильно не пересчитает?
Автор - AlexKav
Дата добавления - 05.09.2012 в 19:52
Pelena Дата: Среда, 05.09.2012, 21:17 | Сообщение № 8
Репутация: 4555 ±
АлексКав, Поиск решения используется, когда требуется по заданному результату подобрать исходные данные. Чтобы воспользоваться Поиском решения, нужно подключить соответствующую надстройку. В 2003 офисе Сервис --> Надстройки, в 2007/10 Параметры Excel --> Надстройки Excel --> Перейти, поставить галку ПОИСК РЕШЕНИЯ.
Дальше на вкладке Данные (в 2003 в меню Сервис), запускаем Поиск решения. В диалоговом окне устанавливаем необходимые параметры (см. рисунок и файл) и нажимаем НАЙТИ РЕШЕНИЕ, ОК
При изменении исходных данных Вам нужно будет снова открыть Поиск решения и нажать НАЙТИ РЕШЕНИЕ.
К сообщению приложен файл: 3843414.xls (56.5 Kb) · 0282904.png (88.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 05.09.2012, 21:42
СообщениеАлексКав, Поиск решения используется, когда требуется по заданному результату подобрать исходные данные. Чтобы воспользоваться Поиском решения, нужно подключить соответствующую надстройку. В 2003 офисе Сервис --> Надстройки, в 2007/10 Параметры Excel --> Надстройки Excel --> Перейти, поставить галку ПОИСК РЕШЕНИЯ.
Дата добавления - 05.09.2012 в 21:17
AlexKav Дата: Пятница, 07.09.2012, 07:59 | Сообщение № 9
Спасибо за способ, но лучше все таки формулой
СообщениеСпасибо за способ, но лучше все таки формулой
Автор - AlexKav
Дата добавления - 07.09.2012 в 07:59
MCH Дата: Пятница, 07.09.2012, 14:50 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Quote (AlexKav)
мой вариант формулы не подошел?
Quote (AlexKav)
Это значит что оба параметра (быллы и отработанные дни) берутся с равным весом - 1/2
Quote (AlexKav)
Quote (AlexKav)
Автор - MCH
Дата добавления - 07.09.2012 в 14:50
AlexKav Дата: Пятница, 07.09.2012, 19:34 | Сообщение № 11
При равном весе я почему то не выхожу на цифру 1568 это если просто премию разделить на 22 человека без балло/дней. Что тут не так хотя формула классная и если не будет больше никаких вариантов придется временно запустить ее.
СообщениеПри равном весе я почему то не выхожу на цифру 1568 это если просто премию разделить на 22 человека без балло/дней. Что тут не так хотя формула классная и если не будет больше никаких вариантов придется временно запустить ее.
Автор - AlexKav
Дата добавления - 07.09.2012 в 19:34
Pelena Дата: Пятница, 07.09.2012, 19:53 | Сообщение № 12
Репутация: 4555 ±
Quote (AlexKav)
Почему же? Если поставить у всех равные баллы и одинаковое кол-во дней, то как раз получается у всех 1568
Quote (AlexKav)
Дата добавления - 07.09.2012 в 19:53
AlexKav Дата: Пятница, 07.09.2012, 19:55 | Сообщение № 13
Это если через поиск решения но не по формуле которая выше
СообщениеЭто если через поиск решения но не по формуле которая выше
Автор - AlexKav
Дата добавления - 07.09.2012 в 19:55
Pelena Дата: Пятница, 07.09.2012, 19:58 | Сообщение № 14
Репутация: 4555 ±
Я сейчас о формуле и говорю
СообщениеЯ сейчас о формуле и говорю
Дата добавления - 07.09.2012 в 19:58
AlexKav Дата: Понедельник, 10.09.2012, 20:32 | Сообщение № 15
Пелена спасибо за помощь, руководство утвердило формулу MHC. Спасибо ему огромнейшее.
СообщениеПелена спасибо за помощь, руководство утвердило формулу MHC. Спасибо ему огромнейшее.
Автор - AlexKav
Дата добавления - 10.09.2012 в 20:32
