= Мир MS Excel/автоматизация очищения ячеек - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Суббота, 01.09.2012, 16:52 | Сообщение № 1
С Праздником Знания всех!
В прилагаемом примере отчет прихода и расхода материалов и запчастей для автомашин. После перехода на след.месяц приходится вручную очищать поля столбцов Прихода (кол-во и сумма) и Расходов по каждой автомашине (только кол-во). Для этого вручную выделяю данные поля и очищаю их. Машин более ста штук, так что это уже превращается в муку. Попробовал через присвоение имен. Согласитесь. что и это не выход. Вопрос: как посредством встроенных функций Excel выделить соответствующие ячейки для быстрого удаления их содержимых? Заранее благодарствую за постоянную выручку и помощь.
К сообщению приложен файл: 8270214.xlsx (36.3 Kb)
Сообщение отредактировал nikitan95 - Суббота, 01.09.2012, 16:55
СообщениеС Праздником Знания всех!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 01.09.2012 в 16:52
light26 Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:10 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
макрос устроит? и какой диапазон очистить надо?
Сообщение отредактировал light26 - Суббота, 01.09.2012, 17:13
Сообщениемакрос устроит? и какой диапазон очистить надо?
Автор - light26
Дата добавления - 01.09.2012 в 17:10
nikitan95 Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:12 | Сообщение № 3
Quote (light26)
макрос устроит?
только как крайняя мера(
Quote (light26)
макрос устроит?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 01.09.2012 в 17:12
light26 Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:14 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Quote (nikitan95)
Ну, насколько я знаю, формулы очищать содержимое ячеек не умеют
Quote (nikitan95)
Автор - light26
Дата добавления - 01.09.2012 в 17:14
nikitan95 Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:17 | Сообщение № 5
а встроенными функциями Excel никак?
Сообщениеа встроенными функциями Excel никак?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 01.09.2012 в 17:17
light26 Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:27 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Quote (nikitan95)
Ждите остальных. может че подскажут. но сомневаюсь я.
Quote (nikitan95)
Автор - light26
Дата добавления - 01.09.2012 в 17:27
nikitan95 Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:31 | Сообщение № 7
Quote (light26)
но сомневаюсь я.
я тоже.. хорошо, если Вас не затруднить, давайте Вашим макросом.. просто я с ними не в ладах, поэтому если потом завалю Вас азбучными вопросами надеюсь на Ваше снисхождение..
Quote (light26)
но сомневаюсь я.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 01.09.2012 в 17:31
light26 Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:40 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
Просто жмем кнопку "Новый месяц"
Перед этим надо включить макросы в настройках безопасности
К сообщению приложен файл: 1526409.xlsm (42.6 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Суббота, 01.09.2012, 17:42
СообщениеПросто жмем кнопку "Новый месяц"
Автор - light26
Дата добавления - 01.09.2012 в 17:40
light26 Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:50 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
Если диапазон нужно изменить, то топаем мышом по имени листа, выбираем "Исходный текст" и указываем диапазон по аналогии
СообщениеЕсли диапазон нужно изменить, то топаем мышом по имени листа, выбираем "Исходный текст" и указываем диапазон по аналогии
Автор - light26
Дата добавления - 01.09.2012 в 17:50
nikitan95 Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:51 | Сообщение № 10
не работает однако. скорее Вы поспешно прочли условие. загляните в Формулы-Диспетчер имен-перем_. именно этот диапазон надо очистить. впрочем это лишь малая часть диапазона..
Сообщениене работает однако. скорее Вы поспешно прочли условие. загляните в Формулы-Диспетчер имен-перем_. именно этот диапазон надо очистить. впрочем это лишь малая часть диапазона..
Автор - nikitan95
Дата добавления - 01.09.2012 в 17:51
nikitan95 Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:53 | Сообщение № 11
Quote (light26)
с таким же успехом можно было желаемому диапазону присвоить имя в Диспетчере имен и потом выбрав его очистить его содержимое... и притом без макросов
Сообщение отредактировал nikitan95 - Суббота, 01.09.2012, 17:54
Quote (light26)
Автор - nikitan95
Дата добавления - 01.09.2012 в 17:53
Gustav Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:03 | Сообщение № 12
Репутация: 1224 ±
Вот таким макросом можно выделить подлежащие очистке ячейки:
Code
Sub selectBeforeClear()
       Range("E5:BM24").SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers).Select
Запустите, убедитесь, что выделяются нужные ячейки и жмите Delete.
Выделение затрагивает только числа (константы) в диапазоне, формулы не трогаются. Когда освоитесь и обретете уверенность, то можно сразу очищать, не выделяя:
Code
Range("E5:BM24").SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers).ClearContents
Причем, последнюю команду можно выполнить в Окне отладке редактора VBA, не создавая отдельного макроса.
Ну, хотя собственно всё это можно выполнить и вручную! smile
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 01.09.2012, 18:08
СообщениеВот таким макросом можно выделить подлежащие очистке ячейки:
Code
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.09.2012 в 18:03
nikitan95 Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:04 | Сообщение № 13
можно ли в Диспетчере имен при присвоении имени использовать функцию ИНДЕКС или наподобие того? думаю, что можно, но вот как? может знатоки помогут..
Сообщениеможно ли в Диспетчере имен при присвоении имени использовать функцию ИНДЕКС или наподобие того? думаю, что можно, но вот как? может знатоки помогут..
Автор - nikitan95
Дата добавления - 01.09.2012 в 18:04
Gustav Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:12 | Сообщение № 14
Репутация: 1224 ±
Quote (Gustav)
Вручную:
1. Выделяете E5:BM24
2. Ctrl+G, Выделить
3. Константы, оставить только флажок "числа", OK
4. Клавиша Delete
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 01.09.2012, 18:15
Quote (Gustav)
Вручную:
2. Ctrl+G, Выделить
4. Клавиша Delete
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.09.2012 в 18:12
nikitan95 Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:14 | Сообщение № 15
Спасибо, Gustav,
Работает на ура. Поправил чуток диапазон и будто не было никаких проблем и в помине. Макрос конечно удивительная вещица, но все-таки предыдущий мой пост (сообщение № 13) еще в силе)) Да здравствует День Знания с excelworld.ru
СообщениеСпасибо, Gustav,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 01.09.2012 в 18:14
nikitan95 Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:22 | Сообщение № 16
Урррррррррррррааааа! Бесподобно!!! Наконец-то День Знания прошло не зря!
Спасибо, Gustav!
СообщениеУрррррррррррррааааа! Бесподобно!!! Наконец-то День Знания прошло не зря!
Спасибо, Gustav!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 01.09.2012 в 18:22
Gustav Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:25 | Сообщение № 17
Репутация: 1224 ±
Quote (nikitan95)
На эту тему у меня следующее предложение.
Когда очистите ячейки (вручную!) алгоритмом моего сообщения №14, сделайте еще раз почти так же, а именно:
Вручную:
2. Ctrl+G, Выделить
3. Пустые ячейки, OK
4. В строке адреса ячейки (слева от строки ввода) задаете имя типа "ДляОчистки".
В следующий раз, когда подойдет время чиститься, просто выделите через Ctrl+G диапазон "ДляОчистки" и нажмите Delete.
Quote (nikitan95)
Вручную:
2. Ctrl+G, Выделить
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.09.2012 в 18:25
nikitan95 Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:36 | Сообщение № 18
думаю меня не расстреляют в такой день, если я добавлю Gustav-у счастливое 88-ое число.. лично я считаю его вполне заслуженным. Спасибо, за ценный урок!
Сообщение отредактировал nikitan95 - Суббота, 01.09.2012, 18:37
Сообщениедумаю меня не расстреляют в такой день, если я добавлю Gustav-у счастливое 88-ое число.. лично я считаю его вполне заслуженным. Спасибо, за ценный урок!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 01.09.2012 в 18:36
light26 Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:34 | Сообщение № 19
Репутация: 91 ±
Quote (nikitan95)
не работает однако
Не знаю причины.
Quote (nikitan95)
не работает однако
Не знаю причины.
Автор - light26
Дата добавления - 01.09.2012 в 19:34
Hugo Дата: Суббота, 01.09.2012, 20:27 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
Может быть я что-то не понял - но что мешает просто иметь один такой чистый шаблон под именем например "шаблон.xls".
Открываете его, заносите первое число, сохраняете как "201209.xls"
Через месяц снова открываете шаблон и т.д.
Ничего очищать не нужно, все данные за все года сохраняются.
СообщениеМожет быть я что-то не понял - но что мешает просто иметь один такой чистый шаблон под именем например "шаблон.xls".
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.09.2012 в 20:27
