= Мир MS Excel/Округление числа - Мир MS Excel
Округление числа
Slaventiy Дата: Пятница, 27.07.2012, 09:05 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Обращаюсь с интересным и немного туповатым (с точки зрения математики) вопросом: как можно в Excel округлить число 0,46 до 1, при этом, чтобы число 5,3 игнорировалось и округлялось той же формулой до 5. При этом сумма всех целых чисел в столбце должна равняться 10.
И еще, если модераторы не возражают, второй вопрос, несколько не по теме. Есть ячейка с набором чисел и букв (по ссылкам составленную) - 5С1Е ед.Пх+Б3Ос (в данный вид была приведена функцией СЦЕПИТЬ). Каким образом можно её привести в нормальный вид (для меня) - 5С3Ос1Е+Б ед.Пх, т.е. вначале ЦИФРЫ, потом знак +, потом сокрощенное слово - ед.
Если есть возражения, то создам новую тему.
Есть вопрос? Спроси!
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 27.07.2012 в 09:05
Slaventiy Дата: Пятница, 27.07.2012, 09:05 | Сообщение № 2
забыл пример
К сообщению приложен файл: Post005.xls (22.5 Kb)
Сообщениезабыл пример
Автор - Slaventiy
Irysha Дата: Пятница, 27.07.2012, 09:14 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
По поводу округления я бы сделала вот так, а по поводу второго вопроса, то я просто не поняла в чем суть задачи
К сообщению приложен файл: otvet.xls (23.5 Kb)
СообщениеПо поводу округления я бы сделала вот так, а по поводу второго вопроса, то я просто не поняла в чем суть задачи
Автор - Irysha
Дата добавления - 27.07.2012 в 09:14
vikttur Дата: Пятница, 27.07.2012, 09:24 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
1. Если будут другие числа? Я не понял алгоритм округления.
2. Лучше отдельной темой. Зачем засорять и делать свалку?
Сообщение1. Если будут другие числа? Я не понял алгоритм округления.
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.07.2012 в 09:24
Irysha Дата: Пятница, 27.07.2012, 09:26 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
Округление идет в два этапа, т.е. округление до десятых, а потом до целого.
СообщениеОкругление идет в два этапа, т.е. округление до десятых, а потом до целого.
Автор - Irysha
Дата добавления - 27.07.2012 в 09:26
Slaventiy Дата: Пятница, 27.07.2012, 09:28 | Сообщение № 6
Да и по поводу первого немного надо уточнить: в столбце B числа будут изменяться все время, если есть два числа с одинаковым значением двух чисел после запятой (к примеру - 3,46 и 0,46), то приоритет отдается 3,46. Это, правда, не совсем логика, но приходится порой как-то выкручиваться (по работе), игнорируя математические законы. Поэтому и надо их как-то обойти, если конечно получится.
Отвечать на второй вопрос не обязательно.
Тему обязательно создам =)
СообщениеДа и по поводу первого немного надо уточнить: в столбце B числа будут изменяться все время, если есть два числа с одинаковым значением двух чисел после запятой (к примеру - 3,46 и 0,46), то приоритет отдается 3,46. Это, правда, не совсем логика, но приходится порой как-то выкручиваться (по работе), игнорируя математические законы. Поэтому и надо их как-то обойти, если конечно получится.
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 27.07.2012 в 09:28
Slaventiy Дата: Пятница, 27.07.2012, 09:35 | Сообщение № 7
Irysha, спасибо, интересны, а главное - простой способ решения ))
СообщениеIrysha, спасибо, интересны, а главное - простой способ решения ))
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 27.07.2012 в 09:35
Irysha Дата: Пятница, 27.07.2012, 09:35 | Сообщение № 8
Репутация: 17 ±
Если можно, Slaventiy, уточните по каким законам появляются числа в столбце В, тогда можно под этот закон создать правило отсеивания. Я имею в виду хотя бы соотношения между числами или какое другое правило
СообщениеЕсли можно, Slaventiy, уточните по каким законам появляются числа в столбце В, тогда можно под этот закон создать правило отсеивания. Я имею в виду хотя бы соотношения между числами или какое другое правило
Автор - Irysha
Gustav Дата: Пятница, 27.07.2012, 09:56 | Сообщение № 9
Репутация: 1217 ±
Мне приходилось решать подобные задачи примерно по следующему алгоритму:
1. Нормально по правилам округления получаем округленные значения ячеек во всех строках.
2. Для каждой строки вычисляем разницу [исходное значение] - [округленное].
3. Смотрим насколько отличается общая сумма по округленным от заданной суммы (в данном случае 10).
4. Если эта общая разница [заданная]-[округленная] положительна, то добавляем единичку в то значения, у которого разница по конкретной строке [исходное]-[округленное] положительна и максимальна. Затем во второе наибольшее значение, затем в третье и так далее, пока не будет исчерпана вся общая разница.
5. Если эта общая разница [заданная]-[округленная] отрицательна, то отнимаем единичку от того значения, у которого разница по конкретной строке [исходное]-[округленное] отрицательна и минимальна (т.е. наименьшая с учетом знака). Затем из второго наименьшего, затем из третьего и так далее, пока не будет исчерпана вся общая разница.
СообщениеМне приходилось решать подобные задачи примерно по следующему алгоритму:
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.07.2012 в 09:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.07.2012, 10:03 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Irysha,
Прикольное решение,
а попробуйте вместо 0,46 поставить 0,44
Slaventiy,
Предположу, что Вам нужно сделать вот что: у Вас есть набор каких-то чисел (откуда взятых - не важно); у них есть общая сумма; потом мы каждое число хотим округлить до целых так, чтобы сумма округленных чисел равнялась округленной сумме первоначальных чисел. Правильно? Тогда см. вложение. Или другой принцип?
Пока писал, Константин уже примерно про то же, только другими словами объяснил
К сообщению приложен файл: otvet_1.xls (30.5 Kb)
Сообщение Irysha,
Прикольное решение,
Slaventiy,
Дата добавления - 27.07.2012 в 10:03
Irysha Дата: Пятница, 27.07.2012, 10:05 | Сообщение № 11
Репутация: 17 ±
Отличное, по-моему, решение и все вопросы снимаются
СообщениеОтличное, по-моему, решение и все вопросы снимаются
Автор - Irysha
Дата добавления - 27.07.2012 в 10:05
Jhonson Дата: Пятница, 27.07.2012, 10:26 | Сообщение № 12
Репутация: 169 ±
Можно еще такой вариант использовать, думаю процент ошибок будет меньше чем у варианта:
Quote (Irysha)
Но наверное ошибки все равно будут sad
К сообщению приложен файл: 8456280.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 27.07.2012, 10:34
СообщениеМожно еще такой вариант использовать, думаю процент ошибок будет меньше чем у варианта:
Quote (Irysha)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 27.07.2012 в 10:26
Slaventiy Дата: Пятница, 27.07.2012, 10:29 | Сообщение № 13
Irisha просила написать, по какому принципу необходимо решить.
Напишу в виде задачи, так будет проще:
была отведена делянка, на которой растут следующие породы деревьев: сосна (С), ель (Е), береза (Б). Было установлен объем древесины по каждой породе С - 264 кубометров, Е - 1799 кбм, Б - 72 кбм; итого - 2135 кбм. Необходимо написать состав древостоя. Состав расчитывается согласно простой пропорции: объем по каждой породе делится на общий объем и умножается на 10. При этом существует следующее правило: если в полученном значении коэф. равен или больше 0,5, то количество породы в составе древостоя округляется до ближайшего целого числа, если коэф. находится в промежутке 0,2-0,5, то к породе ставится символ +, если менее 0,2, то к породе дописывается сокращено слово единично - ед. В полученной формуле сумма целых чисел должа равняться 10.
Вот вроде и все.
Наверное с округлением чисел я все таки поторопился, эх, гром и молнии на мою голову. Думал с округлением будет понятно, так всю задачу решу, ан, нет, не тут то было(((
Вновь вложил файл, по решению данной задачи.
СообщениеIrisha просила написать, по какому принципу необходимо решить.
Вот вроде и все.
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 27.07.2012 в 10:29
Slaventiy Дата: Пятница, 27.07.2012, 10:29 | Сообщение № 14
Опять забыл вложить((
К сообщению приложен файл: 5104821.xls (24.5 Kb)
СообщениеОпять забыл вложить((
Автор - Slaventiy
Slaventiy Дата: Пятница, 27.07.2012, 10:40 | Сообщение № 15
Думаю, что Jhonson меня опять спас. Спасибо, теперь я понял (на основе примера), как мне поступитьс данным решением.
Думаю тему можно уже закрыть, решение найдено.
Хотя, буду заходит, поглятывать, авось что-то интересное кто придумает =)
СообщениеДумаю, что Jhonson меня опять спас. Спасибо, теперь я понял (на основе примера), как мне поступитьс данным решением.
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 27.07.2012 в 10:40
MCH Дата: Пятница, 27.07.2012, 10:44 | Сообщение № 16
Репутация: 752 ±
Еще один вариант с округлением, не идеален, но достаточно просто реализовать без доп. ячеек
К сообщению приложен файл: Post005-2.xls (26.5 Kb)
СообщениеЕще один вариант с округлением, не идеален, но достаточно просто реализовать без доп. ячеек
Автор - MCH
Дата добавления - 27.07.2012 в 10:44
Jhonson Дата: Пятница, 27.07.2012, 10:57 | Сообщение № 17
Репутация: 169 ±
Quote (MCH)
Да, процент ошибок будет выше чем у моего варианта.
Quote (MCH)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 27.07.2012 в 10:57
Slaventiy Дата: Пятница, 27.07.2012, 11:41 | Сообщение № 18
Все-таки вариант MCH мне больше подходит) Спасибо.
СообщениеВсе-таки вариант MCH мне больше подходит) Спасибо.
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 27.07.2012 в 11:41
MCH Дата: Пятница, 27.07.2012, 12:38 | Сообщение № 19
Репутация: 752 ±
Quote (Jhonson)
Евгений, откуда такая уверенность?
0,01 округляем до 1
при этом 0,46 - до 0
нормально?
К сообщению приложен файл: Round.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 27.07.2012, 12:52
Quote (Jhonson)
0,01 округляем до 1
нормально?
Автор - MCH
Дата добавления - 27.07.2012 в 12:38
Gustav Дата: Пятница, 27.07.2012, 12:54 | Сообщение № 20
Репутация: 1217 ±
Quote (Jhonson)
Я разведу вас по углам, горячие парни biggrin
У Jhonson резануло глаз округление 0,01 до 1.
У MCH алгоритм чувствителен к сортировке. Если отсортировать по возрастанию, то на 3,26 уже не 3, а 4 становится (забирая единичку у 0,46).
Quote (Jhonson)
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.07.2012 в 12:54
