ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/обратимое хеширование значений на VBA - Мир MS Excel
nmerlits Дата: Среда, 04.07.2012, 15:35 | Сообщение № 1
Формируется код из полей для последующей загрузки в систему, где ограничение на код составляет 45 символов. Но сформированный код часто больше 45 символов. Нужно каким-то образом захешировать этот код. В идеале нужно иметь возможность этот код восстановить. Выходит что-то похожее на архивирование.
Во вложении файл с примером. Код, который необходимо архивировать в столбце А (должен быть уникальным).
Поле 1 - 10-12 цифр
Поле 2 - <=45 цифр с ведущими нулями
Поле 3,4 - формат как в примере
Большое спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 8895149.xls (22.0 Kb)
СообщениеФормируется код из полей для последующей загрузки в систему, где ограничение на код составляет 45 символов. Но сформированный код часто больше 45 символов. Нужно каким-то образом захешировать этот код. В идеале нужно иметь возможность этот код восстановить. Выходит что-то похожее на архивирование.
Поле 1 - 10-12 цифр
Автор - nmerlits
Дата добавления - 04.07.2012 в 15:35
Gustav Дата: Среда, 04.07.2012, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 1227 ±
Например, последовательности одинаковых символов длиннее четырех сворачивать в четырехсимвольную строку вида RNNC, где R - буква-признак (от repeat), NN - кол-во символов (от 05 до 99), С - собственно повторяемый символ (цифра).
СообщениеНапример, последовательности одинаковых символов длиннее четырех сворачивать в четырехсимвольную строку вида RNNC, где R - буква-признак (от repeat), NN - кол-во символов (от 05 до 99), С - собственно повторяемый символ (цифра).
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.07.2012 в 15:48
Gustav Дата: Среда, 04.07.2012, 18:04 | Сообщение № 3
Репутация: 1227 ±
Еще вариант. Если в "Поле2" будут одни цифры, то можно уменьшить кол-во символов почти вдвое. Достигается превращением каждой пары цифр в один код символа (байт). При этом строке "00" соответствует символ с кодом 34, "01" - 35, "02" - 36 и так далее. Символы с кодами 0-31 исключены как непечатаемые, символ с кодом 32 - как пробел (потому что толком не виден - неудобен), символ с кодом 33 (восклицательный знак) используется в качестве заключительного символа при нечетном кол-ве символов в строке. При этом предпоследний (нечетный, перед воскл.знаком) символ изображается в результирующей хеш-строке самим собой. Подробности - в файле.
P.S. А вообще тема на Форуме уже поднималась: http://www.excelworld.ru/forum/2-917
К сообщению приложен файл: 8895149_hash.xls (70.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 04.07.2012, 18:43
СообщениеЕще вариант. Если в "Поле2" будут одни цифры, то можно уменьшить кол-во символов почти вдвое. Достигается превращением каждой пары цифр в один код символа (байт). При этом строке "00" соответствует символ с кодом 34, "01" - 35, "02" - 36 и так далее. Символы с кодами 0-31 исключены как непечатаемые, символ с кодом 32 - как пробел (потому что толком не виден - неудобен), символ с кодом 33 (восклицательный знак) используется в качестве заключительного символа при нечетном кол-ве символов в строке. При этом предпоследний (нечетный, перед воскл.знаком) символ изображается в результирующей хеш-строке самим собой. Подробности - в файле.
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.07.2012 в 18:04
MCH Дата: Среда, 04.07.2012, 23:27 | Сообщение № 4
Репутация: 752 ±
ну и мой вариант
К сообщению приложен файл: code.xls (47.5 Kb)
Сообщениену и мой вариант
Автор - MCH
Дата добавления - 04.07.2012 в 23:27
