= Мир MS Excel/Работа с xls - сравнение столбцов, с примерами в ТЗ - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Anatoliy45 Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 01:18 | Сообщение № 1
Условия:
1. Есть первый столбец со списком значений
2. Есть второй и третий (связанны) столбцы со списком значений
3. Второй столбец частично совпадает с первым, например:
первый столбец: Котельное оборудование Quasar D 24 i
второй столбец: QUASAR D 24 i
Задача:
Распределить данные по строкам из второго столбца по частичному совпадению с первым столбцом, т.е. пример на скриншотах
было:
должно быть:
К сообщению приложен файл: _-.xlsx (85.8 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy45 - Воскресенье, 24.06.2012, 02:06
СообщениеУсловия:
Задача:
было:
должно быть:
Автор - Anatoliy45
Дата добавления - 24.06.2012 в 01:18
LightZ Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 01:33 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Вы уже на "Планете" написали, неужели трудно подождать с ответом?
Я там уже Вам отписал, что делать.
Ps. Без файла-примера в формате xls - Вам никто не поможет.
E-mail: overseerpower@gmail.com
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
СообщениеВы уже на "Планете" написали, неужели трудно подождать с ответом?
Автор - LightZ
Дата добавления - 24.06.2012 в 01:33
Anatoliy45 Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 02:13 | Сообщение № 3
пример прикрепил, помогите пожалуйста, нужна пошаговая инструкция что делать, ибо в excel я новичок
Сообщениепример прикрепил, помогите пожалуйста, нужна пошаговая инструкция что делать, ибо в excel я новичок
Автор - Anatoliy45
Дата добавления - 24.06.2012 в 02:13
KuklP Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 05:59 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
СообщениеЕще и здесь: http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=205998
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.06.2012 в 05:59
Gustav Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 11:17 | Сообщение № 5
Репутация: 1217 ±
Задачу до конца автоматизировать не удастся. Либо время, потраченное на "полную" автоматизацию или на попытку такой автоматизации, будет экономически не оправдано. Поэтому на заключительном этапе придется немного поразбирать руками и глазами.
Схематично даю шаги решения, которые проделал я. Это больше даже себе узелок на память, нежели автору вопроса. Объяснять подробно ничего не буду, ибо как справедливо было замечено на другом форуме: в одном сообщении программировать на VBA не научить.
Прилагаемый к этому сообщению файл был получен на полном количестве строк оборудования и перед окончательным сохранением этот список на Листе1 был урезан до 2000 строк, чтобы уложиться в разрешенные к публикации на форуме 100 кб.
Итак, 1-й шаг - оценка объемов информации для обработки. Список оборудования - 6705 строк, список марок - 47 строк (подозреваю, далеко не полный). В процессе просмотра таблицы замечаю лишние пробелы между словами, поэтому
2-й шаг - сжатие пробелов соответствующей функцией в "Оборудовании" и в "Марках", результат - в колонках "Оборудование СЖПРОБЕЛЫ" и "Марка СЖПРОБЕЛЫ". В процессе просмотра таблицы таже было замечено большое количество повторяющихся строк оборудования, поэтому
3-й шаг - получение уникальных значений оборудования, при помощи расширенного фильтра по колонке Лист1!D ("Оборудование СЖПРОБЕЛЫ") и копировании отфильтрованных значений в колонку Лист3!A. Получилось 1022 уникальных значения из первоначальных 6705 строк. Что ж, сокращение внушительное, впору сказать: "Тыщу-то и глазками можно отсмотреть", но будем пытаться ужаться еще, поэтому
4-й шаг - написание макроса на VBA и его прогон. Макрос бежит по колонке Лист3!A ("Уникальные Оборудование СЖПРОБЕЛЫ"), в каждом значении оборудования ищет все значения марок из Лист1!E ("Марка СЖПРОБЕЛЫ"), при нахождении записывает конкретную марку напротив конкретного оборудования в соседнюю колонку Лист3!B ("Привязанные Марка СЖПРОБЕЛЫ").
5-й шаг - "перенос" значений марок в первоначальную таблицу, см. формулу в колонке Лист1!F ("Привязка Марки к Оборудованию") с использованием функций ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ. Соотвественно, строки, где получился "0" (т.е. не получилась привязка) надо будет отфильтровать и попробовать привязать к ним марки вручную визуальным просмотром таблицы, поэтому неизбежен
6-й шаг - ручная привязка еще не привязанных марок.
Вот как-то так...
К сообщению приложен файл: Anatoliy45_3.xlsm (94.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 24.06.2012, 11:18
СообщениеЗадачу до конца автоматизировать не удастся. Либо время, потраченное на "полную" автоматизацию или на попытку такой автоматизации, будет экономически не оправдано. Поэтому на заключительном этапе придется немного поразбирать руками и глазами.
Вот как-то так...
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.06.2012 в 11:17
Anatoliy45 Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 15:17 | Сообщение № 6
как запускать прогон макроса по шагу 4?
Сообщениекак запускать прогон макроса по шагу 4?
Автор - Anatoliy45
Дата добавления - 24.06.2012 в 15:17
Gustav Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 15:53 | Сообщение № 7
Репутация: 1217 ±
Quote (Anatoliy45)
Alt+F8 - макрос называется test - кнопка Выполнить
или
Alt+F11 - процедура test в Module1 - щелкнуть мышкой где-нибудь в середине - F5
Quote (Anatoliy45)
или
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.06.2012 в 15:53
LightZ Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 16:00 | Сообщение № 8
Репутация: 48 ±
Gustav, я чуток переделал твой макрос
К сообщению приложен файл: Anatoliy45_3-2-.7z (71.4 Kb)
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
Сообщение отредактировал LightZ - Воскресенье, 24.06.2012, 16:01
СообщениеGustav, я чуток переделал твой макрос
Автор - LightZ
Дата добавления - 24.06.2012 в 16:00
Gustav Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 16:26 | Сообщение № 9
Репутация: 1217 ±
Quote (LightZ)
LightZ, нет предела совершенству, не возражаю, спасибо smile
Quote (LightZ)
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.06.2012 в 16:26
LightZ Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:03 | Сообщение № 10
Репутация: 48 ±
Gustav, у Вас слишком много ненужного в файле, есть такие функции как LCase и Trim
а с помощью двух массивов можно ускорить процесс выполнения.
вот смотрите:
Code
Sub io()
     Dim i&, j&, li&
     Dim Arr(), Arr2()
     Dim tm!: tm = Timer
     ReDim Arr(1 To [a2].CurrentRegion.Cells.Count, 1 To 2)
     ReDim Arr2(1 To Cells(Rows.Count, "g").End(xlUp).Row, 1)
     Arr = [a2].CurrentRegion.Value
     Arr2 = Range("g2:g" & Cells(Rows.Count, "g").End(xlUp).Row)
     For i = 1 To UBound(Arr)
         For j = 1 To UBound(Arr2)
             If Trim(LCase(Arr2(j, 1))) Like "*" & Trim(LCase(Arr(i, 1))) & "*" Then
                 Cells(j, "h").Value = Arr(i, 1)
                 Cells(j, "i").Value = Arr(i, 2)
                 li = li + 1
     MsgBox Format((Timer - tm) / 24 / 60 / 60, "nn:ss") & "  мин:сек", _
     vbInformation, "Макрос выполнен за: "
     MsgBox li, vbInformation, "Найдено цен: "
К сообщению приложен файл: 3793434.xlsm (50.3 Kb)
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
СообщениеGustav, у Вас слишком много ненужного в файле, есть такие функции как LCase и Trim
вот смотрите:
Code
Sub io()
     Dim i&, j&, li&
     Dim Arr(), Arr2()
     Dim tm!: tm = Timer
                 li = li + 1
Автор - LightZ
Дата добавления - 24.06.2012 в 17:03
Hugo Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:29 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Тогда уж так можно ещё ускорить, добавив третий массив (если нужно сохранить уже записанные значения, то можно создавать его из диапазона листа, а не генерить новый):
Code
Option Explicit
Sub io()
         Dim i&, j&, li&
         Dim Arr(), Arr2()
         Dim tm!: tm = Timer
         ReDim arr3(1 To UBound(Arr2), 1 To 2)
                 If Application.Trim(UCase(Arr2(j, 1))) Like "*" & Application.Trim(UCase(Arr(i, 1))) & "*" Then
                     arr3(j, 1) = Arr(i, 1)
                     arr3(j, 2) = Arr(i, 2)
                     li = li + 1
         [h2].Resize(UBound(arr3), 2) = arr3
Но правда из-за Application.Trim на 10 секунд замедлилось smile
Но зато нашлось 2 упущенных совпадения!
И исправил несовпадение строк по позиции в коде LightZ.
P.S. Чтоб многократно не повторять ресурсоёмкие операции, можно сделать так (время сразу упало на 0):
Code
Sub io2()
      Dim i&, j&, li&
      Dim Arr(), Arr2()
      Dim tm!: tm = Timer
          Arr(i, 1) = Application.Trim(UCase(Arr(i, 1)))
      For i = 1 To UBound(Arr2)
          Arr2(i, 1) = Application.Trim(UCase(Arr2(i, 1)))
              If Arr2(j, 1) Like "*" & Arr(i, 1) & "*" Then
                  li = li + 1
СообщениеТогда уж так можно ещё ускорить, добавив третий массив (если нужно сохранить уже записанные значения, то можно создавать его из диапазона листа, а не генерить новый):
Code
Option Explicit
Sub io()
         Dim i&, j&, li&
         Dim Arr(), Arr2()
         Dim tm!: tm = Timer
                     li = li + 1
Code
Sub io2()
      Dim i&, j&, li&
      Dim Arr(), Arr2()
      Dim tm!: tm = Timer
                  li = li + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2012 в 17:29
LightZ Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:41 | Сообщение № 12
Репутация: 48 ±
Да, точно, упустил application
Можно обойтись без 3го массива, т.к. с ним на 1сек медленней smile
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
СообщениеДа, точно, упустил application
Автор - LightZ
Дата добавления - 24.06.2012 в 17:41
LightZ Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:44 | Сообщение № 13
Репутация: 48 ±
Quote (Hugo)
Какие?
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
Quote (Hugo)
Какие?
Автор - LightZ
Дата добавления - 24.06.2012 в 17:44
Hugo Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:44 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
Согласен, на таком объёме можно и без него - всего-то 31 совпадение на лист прописать smile
СообщениеСогласен, на таком объёме можно и без него - всего-то 31 совпадение на лист прописать smile
Автор - Hugo
Hugo Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:46 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Quote (LightZ)
Какие?
Code
Arr2 = Range("g2....
Cells(j, "h").Value =....
Quote (LightZ)
Какие?
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2012 в 17:46
Gustav Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:47 | Сообщение № 16
Репутация: 1217 ±
Quote (LightZ)
Я же сказал, что не возражаю против улучшений. Да что там "не возражаю", я их искренне приветствую! smile У меня формулы, возможно избыточные (лишние, "ненужные"), возникали в ходе решения - хоть какого-то первого наброска решения. Зато с их помощью я по ходу видел промежуточные результаты и мог на их основе выбирать дальнейшее направление изысканий. Я не собирался оптимизировать свое решение. Я и так потратил на него (и на словесное оформление) пару своих кровных воскресных часов, за которые мне пока даже не сказали элементарного "спасибо". Ну да Бог с ним, если "заказчику" подходят мои рассуждения, то я рад. Если нет, то, как я уже сказал - узелок мне (а может и кому-то еще ) на память.
Про LCase и Тrim я, как ни странно, знаю. Даже знаю, что результат работы Trim не совпадает с результатом СЖПРОБЕЛЫ - смотрите в окне отладки:
Code
? Trim("   Сжаты    ли     пробелы?   ")
Сжаты    ли     пробелы?
[a1].Formula = "=TRIM(""   Сжаты    ли     пробелы?   "")"
? [a1].Value
Сжаты ли пробелы?
Quote (LightZ)
Code
Сжаты    ли     пробелы?
? [a1].Value
Сжаты ли пробелы?
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.06.2012 в 17:47
Hugo Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:49 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
Gustav, на то есть Application.Trim() smile
СообщениеGustav, на то есть Application.Trim() smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2012 в 17:49
LightZ Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:50 | Сообщение № 18
Репутация: 48 ±
Hugo, а что собственно неправильно? smile
Code
Заносим данные в массив со столбца G
Code
Выводим в столбец H данные с первого столбца массива
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
СообщениеHugo, а что собственно неправильно? smile
Code
Code
Автор - LightZ
Дата добавления - 24.06.2012 в 17:50
Hugo Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:52 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
LightZ, посмотри внимательно - массив берётся от второй строки, а результат выгружается точно по индексу массива.
И на планете в файле тоже сдвиг - специально скачал глянул, там даже код не выполнял, там уже готовый результат со сдвигом.
СообщениеLightZ, посмотри внимательно - массив берётся от второй строки, а результат выгружается точно по индексу массива.
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2012 в 17:52
LightZ Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:57 | Сообщение № 20
Репутация: 48 ±
Quote (Gustav)
Gustav, попробуйте запустить этот макрос, поймете разницу
Code
Sub io()
     With Cells(1, 1)
         .Value = "    s    s   "
         Cells(1, 2).Value = Application.Trim(.Value)
         MsgBox Len(Cells(1, 2))
         Cells(1, 2).Value = Trim(.Value)
Hugo, а всё, понял. Просто изначально делал без заголовка столбцов smile
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
Quote (Gustav)
Code
Sub io()
     With Cells(1, 1)
         .Value = "    s    s   "
Автор - LightZ
Дата добавления - 24.06.2012 в 17:57
  • Страница 1 из 3
