= Мир MS Excel/Работа с xls - сравнение столбцов, с примерами в ТЗ - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Gustav Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:01 | Сообщение № 21
Репутация: 1217 ±
Quote (Hugo)
на то есть Application.Trim()
Именно! Я бы даже сказал Application.WorksheetFunction.Trim(). Кто-то из корифеев в какой-то книжке рекомендовал стараться квалифицировать функции листа через WorksheetFunction, типа "возьмет Microsoft да и облегчит Application, удалив из него эти функции, а мы уже позаботились заранее" smile
Quote (Hugo)
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.06.2012 в 18:01
Anatoliy45 Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:01 | Сообщение № 22
что нужно добавить в макрос чтобы он все позиции которых нет, отправлял под все записи?
Сообщениечто нужно добавить в макрос чтобы он все позиции которых нет, отправлял под все записи?
Автор - Anatoliy45
LightZ Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:04 | Сообщение № 23
Репутация: 48 ±
Quote (Hugo)
массив берётся от второй строки
Исправил, без resize и третьего массива:
Code
Sub io()
     Dim i&, j&, li&
     Dim Arr(), Arr2()
     Dim tm!: tm = Timer
     ReDim Arr(1 To [a2].CurrentRegion.Cells.Count, 1 To 2)
     ReDim Arr2(1 To Cells(Rows.Count, "g").End(xlUp).Row, 1)
     Arr = [a2].CurrentRegion.Value
     Arr2 = Range("g2:g" & Cells(Rows.Count, "g").End(xlUp).Row)
     For i = 1 To UBound(Arr)
         Arr(i, 1) = Application.Trim(UCase(Arr(i, 1)))
     For i = 1 To UBound(Arr2)
         Arr2(i, 1) = Application.Trim(UCase(Arr2(i, 1)))
         For j = 1 To UBound(Arr2)
             If Arr2(j, 1) Like "*" & Arr(i, 1) & "*" Then
                 Cells(1 + j, "h").Value = Arr(i, 1)
                 Cells(1 + j, "i").Value = Arr(i, 2)
                 li = li + 1
     MsgBox Format((Timer - tm) / 24 / 60 / 60, "nn:ss") & "  мин:сек", _
            vbInformation, "Макрос выполнен за: "
     MsgBox li, vbInformation, "Найдено цен: "
E-mail: overseerpower@gmail.com
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
Quote (Hugo)
Code
Sub io()
     Dim i&, j&, li&
     Dim Arr(), Arr2()
     Dim tm!: tm = Timer
                 li = li + 1
Автор - LightZ
Дата добавления - 24.06.2012 в 18:04
Hugo Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:07 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
Quote (Anatoliy45)
Можно сразу после того, как нашлось совпадение, стереть данные из Arr().
Затем в конце отдельным циклом переложить то, что там осталось, на лист под данные.
Или отсортировать массив и выгрузить всё сразу.
Quote (Anatoliy45)
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2012 в 18:07
RAN Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:22 | Сообщение № 25
Богдан, а зачем это?
Code
СообщениеБогдан, а зачем это?
Code
Дата добавления - 24.06.2012 в 18:22
Gustav Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:49 | Сообщение № 26
Репутация: 1217 ±
Хорошо бы еще предусмотреть обработку ситуации, связанную с вхождением шаблона один в другой. Например, "Накопительный бак CHO-300" и "Накопительный бак CHO-3000". Соответственно, марка CHO-300 полностью "входит" в марку CHO-3000, и результат будет зависеть от порядка следования марок в массиве.
P.S. А еще у меня в первоначальном внутреннем цикле был Exit For после нахождения совпадения. Просто забыли или есть особые причины его исчезновения?
P.P.S. Ааа, въехал - циклы поменяли местами. Сам дурак smile
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 24.06.2012, 18:59
СообщениеХорошо бы еще предусмотреть обработку ситуации, связанную с вхождением шаблона один в другой. Например, "Накопительный бак CHO-300" и "Накопительный бак CHO-3000". Соответственно, марка CHO-300 полностью "входит" в марку CHO-3000, и результат будет зависеть от порядка следования марок в массиве.
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.06.2012 в 18:49
LightZ Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:54 | Сообщение № 27
Репутация: 48 ±
Quote (RAN)
Можно и обойтись.
Привык всегда сначала указывать размерность массива, а потом заливать данные.
Просто привычка smile
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
Сообщение отредактировал LightZ - Воскресенье, 24.06.2012, 19:08
Quote (RAN)
Можно и обойтись.
Автор - LightZ
Дата добавления - 24.06.2012 в 18:54
Gustav Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 19:39 | Сообщение № 28
Репутация: 1217 ±
Quote (Hugo)
Согласен, на таком объёме можно и без него - всего-то 31 совпадение на лист прописать
Ну это в тестовой задачке - 31. А в боевых условиях-то наверное придется все 6 тыщ прописывать. Так что вариант с тремя массивами мне кажется более перспективным. К тому же, на третьем массиве можно проверять "уже заполненность" его ячеек и не выполнять лишние ресурсоемкие Like:
Code
             If IsEmpty(arr3(j, 1)) Then '--- встрял я-таки со своим "Exit For'ом"
                     arr3(j, 1) = Arr(i, 1)
                     arr3(j, 2) = Arr(i, 2)
                     li = li + 1
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 24.06.2012, 19:47
Quote (Hugo)
Code
                     li = li + 1
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.06.2012 в 19:39
Anatoliy45 Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 22:40 | Сообщение № 29
уважаемые, какой код использовать в итоге со всеми комментариями, которые есть в теме?
Сообщениеуважаемые, какой код использовать в итоге со всеми комментариями, которые есть в теме?
Автор - Anatoliy45
Дата добавления - 24.06.2012 в 22:40
Hugo Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 22:55 | Сообщение № 30
Репутация: 819 ±
Попробуйте
Code
Sub io()
     Dim i&, j&, li&
     Dim Arr(), Arr2()
     Dim tm!: tm = Timer
     ReDim Arr3(1 To UBound(Arr2), 1 To 2)
         Arr(i, 1) = Application.WorksheetFunction.Trim(UCase(Arr(i, 1)))
         Arr2(i, 1) = Application.WorksheetFunction.Trim(UCase(Arr2(i, 1)))
             If IsEmpty(Arr3(j, 1)) Then
                     Arr3(j, 1) = Arr(i, 1)
                     Arr3(j, 2) = Arr(i, 2)
                     li = li + 1
     [h2].Resize(UBound(Arr3), 2) = Arr3
Правда тут ради скорости из
STAR DIGIT 240 Fi
получаем
STAR DIGIT 240 FI
Если это непозволительно - тогда преобразования нужно делать непосредственно перед сравнением, как было в сообщении № 10.
СообщениеПопробуйте
Code
Sub io()
     Dim i&, j&, li&
     Dim Arr(), Arr2()
     Dim tm!: tm = Timer
                     li = li + 1
STAR DIGIT 240 Fi
получаем
STAR DIGIT 240 FI
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2012 в 22:55
Anatoliy45 Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 23:41 | Сообщение № 31
позволительно, спасибо
Сообщениепозволительно, спасибо
Автор - Anatoliy45
Дата добавления - 24.06.2012 в 23:41
Anatoliy45 Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 23:49 | Сообщение № 32
а вот это делает?
Сообщениедобавить в макрос чтобы он все позиции которых нет, отправлял под все записи?
а вот это делает?
Автор - Anatoliy45
Дата добавления - 24.06.2012 в 23:49
Hugo Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 23:57 | Сообщение № 33
Репутация: 819 ±
Quote (Hugo)
- хотя нет.
Нужно просто создать один массив для сравнения (его сразу в цикле преобразовать), а второй для копирования данных.
Quote (Hugo)
- хотя нет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2012 в 23:57
Hugo Дата: Понедельник, 25.06.2012, 00:01 | Сообщение № 34
Репутация: 819 ±
Quote (Anatoliy45)
а вот это делает?
Нет.
Quote (Anatoliy45)
а вот это делает?
Нет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2012 в 00:01
Anatoliy45 Дата: Понедельник, 25.06.2012, 00:02 | Сообщение № 35
а можно по шагам что нужно сделать?
Сообщениеа можно по шагам что нужно сделать?
Автор - Anatoliy45
Дата добавления - 25.06.2012 в 00:02
Gustav Дата: Понедельник, 25.06.2012, 00:11 | Сообщение № 36
Репутация: 1217 ±
Quote (Anatoliy45)
а вот это делает?
Не делает. Потому что несколькими кликами мышки это делается через интерфейс. Хоть в фильтре попрактикуетесь.
Если хочется непременно "под записями", то тоже несколько кликов. Операция называется сортировка.
Quote (Anatoliy45)
а вот это делает?
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.06.2012 в 00:11
Anatoliy45 Дата: Среда, 27.06.2012, 03:10 | Сообщение № 37
а можно сделать чтобы данные сравнивались ещё с одним столбцом? т.е. где будем искать - 1 и 2 стоблец , что будем искать в 3 столбце
помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал Anatoliy45 - Среда, 27.06.2012, 23:53
Сообщениеа можно сделать чтобы данные сравнивались ещё с одним столбцом? т.е. где будем искать - 1 и 2 стоблец , что будем искать в 3 столбце
помогите пожалуйста
Автор - Anatoliy45
Дата добавления - 27.06.2012 в 03:10
Gustav Дата: Четверг, 28.06.2012, 09:42 | Сообщение № 38
Репутация: 1217 ±
Quote (Anatoliy45)
Можно. Соответственно, раз одно ищем в двух местах, то будет два ответа. Что с ними делать?
Quote (Anatoliy45)
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.06.2012 в 09:42
Anatoliy45 Дата: Пятница, 29.06.2012, 04:06 | Сообщение № 39
ответ весь нужно в столбец 3 поставить, объединить ответ
Сообщениеответ весь нужно в столбец 3 поставить, объединить ответ
Автор - Anatoliy45
Дата добавления - 29.06.2012 в 04:06
Gustav Дата: Пятница, 29.06.2012, 10:41 | Сообщение № 40
Репутация: 1217 ±
...шли годы... они говорили... раз в сутки по фразе... smile
Anatoliy45, значит взять строку для поиска в столбце 3, поискать в столбцах 1 и 2 и нечто найденное внедрить обратно в тот же столбец 3? Так? Конкретный пример-то дадите, файл?
Сообщение...шли годы... они говорили... раз в сутки по фразе... smile
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.06.2012 в 10:41
  • Страница 2 из 3
