= Мир MS Excel/Автоматическое добавление текущей даты в ячейку - Мир MS Excel
elpotap Дата: Среда, 20.06.2012, 02:15 | Сообщение № 1
Нашла в Инете, как автоматически проставлять дату.
Но вместе с датой вставляется и время.
Возможно ли убрать время, а оставить только дату?
Описание:
Quote
Предположим, у нас имеется таблица заказов, куда пользователь вводит номер заказа, имя клиента, сумму и т.д. Необходимо сделать так, чтобы при внесении номера заказа в столбец А - в столбце B напротив введенного заказа автоматически появлялись дата и время его занесения.
Для этого щелкните правой кнопкой мыши по ярлычку листа с таблицей и выберите в контекстном меню Исходный текст.
В открывшееся окно редактора Visual Basic скопируйте этот текст:
Quote
If Not Intersect(Target, Range("A2:A100")) Is Nothing Then
With Target(1, 2)
.Value = Now
.EntireColumn.AutoFit
При необходимости измените "чувствительный" диапазон "А2:А100" на свой собственный. Если необходимо вставлять дату не в соседний столбец, то подставьте в оператор Target(1,2) вместо двойки число побольше.
Закройте редактор Visual Basic и попробуйте ввести что-нибудь в диапазон А2:А100. В соседней ячейке тут же появится текущая дата-время!
Сообщение отредактировал elpotap - Среда, 20.06.2012, 02:16
СообщениеНашла в Инете, как автоматически проставлять дату.
Описание:
Quote
Quote
With Target(1, 2)
.Value = Now
Автор - elpotap
Дата добавления - 20.06.2012 в 02:15
Gustav Дата: Среда, 20.06.2012, 06:40 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Quote (elpotap)
Возможно. Замените Now на Date.
На заметку: вручную, без макросов текущую дату (только дату) в ячейку можно вставить клавиатурной комбинацией Ctrl+; , a только время - Shift+Ctrl+; . Вставить в одну ячейку и дату, и время можно, применив обе комбинации через пробел, причем в любом порядке.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 20.06.2012, 06:51
Quote (elpotap)
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.06.2012 в 06:40
Immortalist Дата: Вторник, 21.08.2012, 11:49 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Добрый день.
Стоит такая задача.
Есть таблица из 7 столбцов. Когда в столбец A вносят данные, в столбце E проставляется соответсвующее время. Когда в столбец F заносят данные, в столбец g заносится свое время.
Вот такой код у меня:
Dim cc As Range
For Each cc In Target
If Not Intersect(cc, Range("A2:A100000")) Is Nothing Then
With cc(1, 5)
.Value = IIf(Trim(cc) = "", "", Now)
If Not Intersect(cc, Range("F2:F100000")) Is Nothing Then
With cc(1, 2)
1. Необходимо чтобы при удалении и повторном внесении данных в столбцы A и F время не корректировалось. Оставалось такое же как при первом внесении.
2. Проблема, что пароль на редактирование столбцов А-D имеет один сотрудник, от столбца F - другой сотрудник, а на столбцах E и G - пароль админа. При таких наворотах макрос отказывается работать. Как бы это исправить, подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
СообщениеДобрый день.
Стоит такая задача.
Dim cc As Range
With cc(1, 5)
With cc(1, 2)
Заранее спасибо.
Автор - Immortalist
Дата добавления - 21.08.2012 в 11:49
Gustav Дата: Вторник, 21.08.2012, 13:25 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Замените строку (точнее, строкИ)
Code
на строку
Code
If IsEmpty(.Value) Then .Value = Now
и будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 21.08.2012, 13:26
СообщениеЗамените строку (точнее, строкИ)
Code
на строку
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.08.2012 в 13:25
Alex_ST Дата: Вторник, 21.08.2012, 13:31 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Зачем там у Вас цикл по ячейкам Target'a я не понял...
Попробуйте так:[vba]
Code
    If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
       With Target.Offset(0, 4)
          .Value = IIf(IsDate(.Value), .Value, Now)
    If Not Intersect(Target, Range("F:F")) Is Nothing Then
       With Target.Offset(0, 1)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 21.08.2012, 13:33
СообщениеЗачем там у Вас цикл по ячейкам Target'a я не понял...
Code
Дата добавления - 21.08.2012 в 13:31
Immortalist Дата: Вторник, 21.08.2012, 15:44 | Сообщение № 6
Большое спасибо за Ваши!
Код отредактировал - первая проблема решилась! biggrin
А вот с защитой листов проблема осталась. Все так же при попытке занести данные ругается Run-time error '1004': Aplication-defined or object-defined error.
Возможно ли найти какое-то решение?
Заранее прошу прощения, плохо знаю Visual Basic...
СообщениеБольшое спасибо за Ваши!
Автор - Immortalist
Дата добавления - 21.08.2012 в 15:44
Alex_ST Дата: Вторник, 21.08.2012, 15:53 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
А как Вы вообще умудрились дать разные права доступа к разным диапазонам листа разным пользователям?
В Excel-2003 с управлением правами доступа было плохо.
Как в 2007/2010 - не знаю (не люблю я их и потому практически не юзаю из-за долбанутого риббон-интерфейса, который настроить под себя очень трудно)
СообщениеА как Вы вообще умудрились дать разные права доступа к разным диапазонам листа разным пользователям?
Дата добавления - 21.08.2012 в 15:53
Immortalist Дата: Вторник, 21.08.2012, 15:57 | Сообщение № 8
В том и дело, что на работе 2010 офис, а там с этим проблем нет.
Рецензирование - Разрешение изменений диапазонов - Впринципе готово. =)) В открывшемся окне просто создаем правила из серии название правила, пароль, диапазон. После того как все правила прописаны включаем защиту листа и все готово. Определенный диапазон под определенным паролем. =))
СообщениеВ том и дело, что на работе 2010 офис, а там с этим проблем нет.
Автор - Immortalist
Дата добавления - 21.08.2012 в 15:57
Alex_ST Дата: Вторник, 21.08.2012, 16:03 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
К стати, а как Вы идентифицируете юзеров?
Если по имени пользователя Офиса, так его элементарно просто и быстро поменять.
А вот если у Вас пользователи - во внутренней сети, то можно идентифицировать по сетевым именам, которые так просто уже не изменишь.
Вот Вам на всякий случай презент:[vba]
Code
Function Net_UserName$()
      Net_UserName = CreateObject("Wscript.Network").UserName
End Function
Тогда можно по этим именам при открытии файла программно запрещать редактировать на листах всё кроме разрешённых пользователю ячеек.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 21.08.2012, 16:05
СообщениеК стати, а как Вы идентифицируете юзеров?
Code
End Function
Дата добавления - 21.08.2012 в 16:03
Gustav Дата: Вторник, 21.08.2012, 17:11 | Сообщение № 10
Репутация: 1224 ±
Quote (Alex_ST)
А если сразу в несколько ячеек копи-пастнут? Я бы оставил цикл...
Quote (Alex_ST)
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.08.2012 в 17:11
Alex_ST Дата: Вторник, 21.08.2012, 17:15 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
А может лучше попробовать для обеспечения большей достоверности вводимых данных запретить пастить больше чем в одну ячейку?
СообщениеА может лучше попробовать для обеспечения большей достоверности вводимых данных запретить пастить больше чем в одну ячейку?
Дата добавления - 21.08.2012 в 17:15
Gustav Дата: Вторник, 21.08.2012, 17:39 | Сообщение № 12
Репутация: 1224 ±
В общем, моё предложение такое. Таймштамп пишется в колонки E и G на Лист3, который скрыт c Visible = xlSheetVeryHidden, чтобы юзера его не увидели (доступ к проекту VBA закрыт паролем: 123).
На основном Листе1 в колонки E и G помещены формулы, выводящие значения из аналогичных ячеек Листа3: =ЕСЛИ(ЕПУСТО(Лист3!E1 );"";Лист3!E1). При желании формулы можно скрыть (признаться, запамятовал, как это делается), чтобы от Листа3 не было никаких явных следов на Листе1.
Коду придал следующий вид:
Code
Dim cc As Range
      With [Лист3].Cells(cc.Row, cc.Column).Offset(0, 4)
          If IsEmpty(.Value) And Not IsEmpty(cc.Value) Then
              .Value = Now
      With [Лист3].Cells(cc.Row, cc.Column).Offset(0, 1)
              .Value = Now
P.S. "запамятовал" - освежился: Ctrl+1 \ Защита \ Скрыть формулы.
К сообщению приложен файл: Immortalist_01.xls (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 21.08.2012, 18:33
СообщениеВ общем, моё предложение такое. Таймштамп пишется в колонки E и G на Лист3, который скрыт c Visible = xlSheetVeryHidden, чтобы юзера его не увидели (доступ к проекту VBA закрыт паролем: 123).
Code
Dim cc As Range
              .Value = Now
              .Value = Now
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.08.2012 в 17:39
Immortalist Дата: Четверг, 23.08.2012, 11:24 | Сообщение № 13
Прошу прощения, что долго не отвечал, забегался.
Огромное Вам спасибо Gustav, просто то что нужно было!!!! Немного подредактировал под себя, получилось если не идеально, то очень близко к этому!!! Спасибо еще раз всем большое, если что обращусь за помощью!!
Хорошего всем дня!!
СообщениеПрошу прощения, что долго не отвечал, забегался.
Хорошего всем дня!!
Автор - Immortalist
Дата добавления - 23.08.2012 в 11:24
pinguindell Дата: Суббота, 23.02.2013, 08:39 | Сообщение № 14
Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите как мне решить следующий вопрос.
Для автоматического добавления даты в ячейку использую следующий код (добавлен в исходный текст листа).
          If Not Intersect(Target, Range("A1:A1000000")) Is Nothing Then
              With Target(1, 2)
                  .Value = Now
Все работает прекрасно, но в тоже время если в столбец А просто вставить данные путем копирования (Ctrl+V) из другого файла - то в столбце В даты не отображаются, по сути добавление значений в ячейку это и есть изменение значений ?
Можно ли как-то решить данную проблему ?
К сообщению приложен файл: Example.xlsm (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал pinguindell - Суббота, 23.02.2013, 08:41
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане.
              With Target(1, 2)
                  .Value = Now
Автор - pinguindell
Дата добавления - 23.02.2013 в 08:39
AlexM Дата: Суббота, 23.02.2013, 12:21 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
If Not Intersect(Range("A1:A10000"), Target) Is Nothing Then
For Each iCell In Target
iCell(1, 2) = Now
К сообщению приложен файл: Example_new.xls (28.0 Kb)
iCell(1, 2) = Now
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.02.2013 в 12:21
pinguindell Дата: Суббота, 23.02.2013, 12:56 | Сообщение № 16
AlexM, большое СПС, работает. Что мне нравится в данном коде, так это то, что он работает даже при выключенных макросах.
СообщениеAlexM, большое СПС, работает. Что мне нравится в данном коде, так это то, что он работает даже при выключенных макросах.
Автор - pinguindell
Дата добавления - 23.02.2013 в 12:56
AlexM Дата: Суббота, 23.02.2013, 12:58 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
Такого не должно быть
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.02.2013 в 12:58
Serge_007 Дата: Суббота, 23.02.2013, 12:59 | Сообщение № 18
Такого не МОЖЕТ быть wink
Дата добавления - 23.02.2013 в 12:59
RAN Дата: Суббота, 23.02.2013, 12:59 | Сообщение № 19
Вас не Ганс Христиан зовут?
pinguindell Дата: Суббота, 23.02.2013, 13:06 | Сообщение № 20
точно, Вы правы, просто не на ту опцию посмотрел. Действительно при выключенных макросах не работает.
А Вы не знаете можно ли назначить событие, при открытии книги, чтобы выполнялся следующий макрос, который программно снимал ограничения Excel
Источник:http://excelvba.ru/code/Security
Sub Enable_AccessVBOM_and_Macro()
     On Error Resume Next
     Key$ = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\" & Application.Version & _
            "\Excel\Security\"
     ' включаем программный доступ к объектной модели проекта VBA
    CreateObject("WScript.Shell").RegWrite Key$ & "AccessVBOM", 1, "REG_DWORD"
     ' ставим низкий уровень безопасности (применится после перезапуска Excel)
    CreateObject("WScript.Shell").RegWrite Key$ & "VBAWarnings", 1, "REG_DWORD"
И вопрос в догонку, по коду видно что макрос создает ключ в реестре, поэтому как мне кажется будет проблема при запуске такого когда на компьютере с учетной записью обычного пользователя, а не админа ?
            "\Excel\Security\"
Автор - pinguindell
Дата добавления - 23.02.2013 в 13:06
