формула для автоматического вычисления по выбранным данным
Анна
Дата: Пятница, 15.06.2012, 12:16 |
Прошу ....нет умоляю помочь Очень нужно, чтобы при заполнении заявки, пересчитывались остатки. больше месяца пытаюсь это сделать перекопала весь интернет в поисках решения, но так ничего и не нашла.подскажите пожалуйста, что можно сделать для этого?
Прошу ....нет умоляю помочь Очень нужно, чтобы при заполнении заявки, пересчитывались остатки. больше месяца пытаюсь это сделать перекопала весь интернет в поисках решения, но так ничего и не нашла.подскажите пожалуйста, что можно сделать для этого? Анна
Сообщение Прошу ....нет умоляю помочь Очень нужно, чтобы при заполнении заявки, пересчитывались остатки. больше месяца пытаюсь это сделать перекопала весь интернет в поисках решения, но так ничего и не нашла.подскажите пожалуйста, что можно сделать для этого? Автор - Анна Дата добавления - 15.06.2012 в 12:16
Дата: Пятница, 15.06.2012, 12:28 |
Так что ли надо? [vba]Code
=D2-ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ВПР(A2;Заявка!B$6:F$15;5;));ВПР(A2;Заявка!B$6:F$15;5;);0)
[/vba] Serge_007
Сообщение Так что ли надо? [vba]Code
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2012 в 12:28
Gustav
Дата: Пятница, 15.06.2012, 12:32 |
Анна, как всё это по-вашему должно выглядеть? Ввели кол-во в заявку и сразу на складе этого товара стало меньше? Или должно стать меньше, когда Вы закончите заполнять все строки заявки? Что является моментом окончания оформления заявки? А следующую заявку Вы будете в этом же бланке оформлять, стерев строки предыдущей?
Анна, как всё это по-вашему должно выглядеть? Ввели кол-во в заявку и сразу на складе этого товара стало меньше? Или должно стать меньше, когда Вы закончите заполнять все строки заявки? Что является моментом окончания оформления заявки? А следующую заявку Вы будете в этом же бланке оформлять, стерев строки предыдущей? Gustav
Сообщение Анна, как всё это по-вашему должно выглядеть? Ввели кол-во в заявку и сразу на складе этого товара стало меньше? Или должно стать меньше, когда Вы закончите заполнять все строки заявки? Что является моментом окончания оформления заявки? А следующую заявку Вы будете в этом же бланке оформлять, стерев строки предыдущей? Автор - Gustav Дата добавления - 15.06.2012 в 12:32
Анна
Дата: Пятница, 15.06.2012, 12:52 |
Quote (Gustav )
а вот об этом я не подумала ....мне нужно, чтобы велся непрерывный учет по складу....но чтобы эта заявка была связана с остатками...т.к. вручную многие забывают отмечать. и из за этого возникают проблемы
Quote (Gustav )
а вот об этом я не подумала ....мне нужно, чтобы велся непрерывный учет по складу....но чтобы эта заявка была связана с остатками...т.к. вручную многие забывают отмечать. и из за этого возникают проблемы Анна
Сообщение Quote (Gustav )
а вот об этом я не подумала ....мне нужно, чтобы велся непрерывный учет по складу....но чтобы эта заявка была связана с остатками...т.к. вручную многие забывают отмечать. и из за этого возникают проблемы Автор - Анна Дата добавления - 15.06.2012 в 12:52
Анна
Дата: Пятница, 15.06.2012, 14:36 |
Quote (Serge_007 )
эта формула возвращает значение в ячейке D2
Quote (Serge_007 )
эта формула возвращает значение в ячейке D2Анна
Сообщение Quote (Serge_007 )
эта формула возвращает значение в ячейке D2Автор - Анна Дата добавления - 15.06.2012 в 14:36
Дата: Пятница, 15.06.2012, 14:41 |
Quote (Анна )
эта формула возвращает значение в ячейке D2...
...минус значение из заявки
Quote (Анна )
...минус значение из заявкиSerge_007
Сообщение Quote (Анна )
...минус значение из заявкиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2012 в 14:41
Анна
Дата: Пятница, 15.06.2012, 14:49 |
Quote (Serge_007 )
выдает ошибку
Quote (Serge_007 )
выдает ошибкуАнна
выдает ошибкуАвтор - Анна Дата добавления - 15.06.2012 в 14:49
Gustav
Дата: Пятница, 15.06.2012, 15:04 |
Quote (Анна )
выдает ошибку
в смысле - просто не вычитает или настоящую ошибку с "диезом" ? Если просто не вычитает, то у Вас на Складе в наименованиях имеются лишние концевые пробелы - подчистите.
Quote (Анна )
выдает ошибку
в смысле - просто не вычитает или настоящую ошибку с "диезом" ? Если просто не вычитает, то у Вас на Складе в наименованиях имеются лишние концевые пробелы - подчистите.Gustav
выдает ошибку
в смысле - просто не вычитает или настоящую ошибку с "диезом" ? Если просто не вычитает, то у Вас на Складе в наименованиях имеются лишние концевые пробелы - подчистите.Автор - Gustav Дата добавления - 15.06.2012 в 15:04
Анна
Дата: Пятница, 15.06.2012, 15:13 |
настоящую ошибку с #
настоящую ошибку с # Анна
Сообщение настоящую ошибку с # Автор - Анна Дата добавления - 15.06.2012 в 15:13
Дата: Пятница, 15.06.2012, 15:26 |
Quote (Анна )
настоящую ошибку
Скопировал формулу из своего поста и вставил в Ваш файл (чего Вы видимо не делали). Ткните пальцем: Где ошибка?
Quote (Анна )
настоящую ошибку
Скопировал формулу из своего поста и вставил в Ваш файл (чего Вы видимо не делали). Ткните пальцем: Где ошибка?Serge_007
К сообщению приложен файл:
AnnA.xls
(71.0 Kb)
настоящую ошибку
Скопировал формулу из своего поста и вставил в Ваш файл (чего Вы видимо не делали). Ткните пальцем: Где ошибка?Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2012 в 15:26
Gustav
Дата: Пятница, 15.06.2012, 15:27 |
Анна, я помещаю формулу Сергея в ячейку E2 на листе "Склад" и у меня всё вычисляется. А у Вас она где?
Анна, я помещаю формулу Сергея в ячейку E2 на листе "Склад" и у меня всё вычисляется. А у Вас она где? Gustav
Сообщение Анна, я помещаю формулу Сергея в ячейку E2 на листе "Склад" и у меня всё вычисляется. А у Вас она где? Автор - Gustav Дата добавления - 15.06.2012 в 15:27
Анна
Дата: Пятница, 15.06.2012, 15:33 |
Gustav, там же... на листе склад в ячейке Е 2
Gustav, там же... на листе склад в ячейке Е 2 Анна
Сообщение Gustav, там же... на листе склад в ячейке Е 2 Автор - Анна Дата добавления - 15.06.2012 в 15:33
Анна
Дата: Пятница, 15.06.2012, 15:37 |
Serge_007, не ругайтесь пожалуйста уже разобралась...там была моя вина... пробел в наименовании. спасибо вам!
Serge_007, не ругайтесь пожалуйста уже разобралась...там была моя вина... пробел в наименовании. спасибо вам! Анна
Сообщение Serge_007, не ругайтесь пожалуйста уже разобралась...там была моя вина... пробел в наименовании. спасибо вам! Автор - Анна Дата добавления - 15.06.2012 в 15:37
Дата: Пятница, 15.06.2012, 16:22 |
Quote (Анна )
Это не вызовет ошибки с # Формула просто вычтет ноль, но никак не покажет значения ошибки
Quote (Анна )
Это не вызовет ошибки с # Формула просто вычтет ноль, но никак не покажет значения ошибкиSerge_007
Это не вызовет ошибки с # Формула просто вычтет ноль, но никак не покажет значения ошибкиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2012 в 16:22
Анна
Дата: Пятница, 15.06.2012, 16:45 |
Serge_007, да не...это просто я лох из за пробела не вычитался остаток. а ошибку выдал после подстановки значения в заявке подскажите пожалуйста а как теперь сохранять результат после ввода? это будет возможным если делать все по датам?
Serge_007, да не...это просто я лох из за пробела не вычитался остаток. а ошибку выдал после подстановки значения в заявке подскажите пожалуйста а как теперь сохранять результат после ввода? это будет возможным если делать все по датам? Анна
Сообщение Serge_007, да не...это просто я лох из за пробела не вычитался остаток. а ошибку выдал после подстановки значения в заявке подскажите пожалуйста а как теперь сохранять результат после ввода? это будет возможным если делать все по датам? Автор - Анна Дата добавления - 15.06.2012 в 16:45
Michael_S
Дата: Пятница, 15.06.2012, 18:42 |
Сообщение № 16
Excel2016
Quote (Анна )
Интересно, а как "лох" в женском роде? зы. Анна, не в обиду, чесслово - интересно стало...
Quote (Анна )
Интересно, а как "лох" в женском роде? зы. Анна, не в обиду, чесслово - интересно стало... Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 15.06.2012, 18:43
Интересно, а как "лох" в женском роде? зы. Анна, не в обиду, чесслово - интересно стало... Автор - Michael_S Дата добавления - 15.06.2012 в 18:42
ВладимирG
Дата: Пятница, 15.06.2012, 23:42 |
Сообщение № 17
Это мы, - мужчины .. лохи, что позволяем женщинам решать не женские задачи женщинам. "А куда деваться", "Жизнь такая", "А кому сейчас легко" и пр.. дребень.. Вот это действительно слова для лохов и мудаков. Женщина ассоциируется с чем-то типа .."Уют", "Тепло", "Ужин", "Вкусно".., а не "склад", "формула", ""ексель".. Грустно читать - "Прошу ....нет умоляю помочь" и это ведь про работу...
Это мы, - мужчины .. лохи, что позволяем женщинам решать не женские задачи женщинам. "А куда деваться", "Жизнь такая", "А кому сейчас легко" и пр.. дребень.. Вот это действительно слова для лохов и мудаков. Женщина ассоциируется с чем-то типа .."Уют", "Тепло", "Ужин", "Вкусно".., а не "склад", "формула", ""ексель".. Грустно читать - "Прошу ....нет умоляю помочь" и это ведь про работу... ВладимирG
Сообщение Это мы, - мужчины .. лохи, что позволяем женщинам решать не женские задачи женщинам. "А куда деваться", "Жизнь такая", "А кому сейчас легко" и пр.. дребень.. Вот это действительно слова для лохов и мудаков. Женщина ассоциируется с чем-то типа .."Уют", "Тепло", "Ужин", "Вкусно".., а не "склад", "формула", ""ексель".. Грустно читать - "Прошу ....нет умоляю помочь" и это ведь про работу... Автор - ВладимирG Дата добавления - 15.06.2012 в 23:42
Дата: Суббота, 16.06.2012, 09:06 |
Сообщение № 18
Quote (Анна )
После ввода чего куда?
Quote (Анна )
После ввода чего куда?Serge_007
После ввода чего куда?Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.06.2012 в 09:06
Анна
Дата: Суббота, 16.06.2012, 09:19 |
Сообщение № 19
Quote (Michael_S )
это издержки от работы в коллективе очень мало женщин
Quote (Michael_S )
это издержки от работы в коллективе очень мало женщинАнна
Сообщение Quote (Michael_S )
это издержки от работы в коллективе очень мало женщинАвтор - Анна Дата добавления - 16.06.2012 в 09:19
Анна
Дата: Суббота, 16.06.2012, 09:22 |
Сообщение № 20
Quote (Serge_007 )
после заполнения заявки, чтобы отминусовалось и осталось, и при заполнении новой заявки предыдущие изменения (по складу) не изменялись
Quote (Serge_007 )
после заполнения заявки, чтобы отминусовалось и осталось, и при заполнении новой заявки предыдущие изменения (по складу) не изменялисьАнна
после заполнения заявки, чтобы отминусовалось и осталось, и при заполнении новой заявки предыдущие изменения (по складу) не изменялисьАвтор - Анна Дата добавления - 16.06.2012 в 09:22
