= Мир MS Excel/Двойное условие ЕСЛИ - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.06.2012, 17:48 | Сообщение № 21
Репутация: 2749 ±
Quote (nifra)
Для чего в листе "ЦС" ВЫ ввели в два столбца Стекло и ЦС
Excel'ю надо дать понять что "Стекло" должно быть на листе ЦС (если бы лист назывался "Стекло", то эта таблица не понадобилась бы). ВПР-ом мы соотносим два этих значения и на соответствующем листе отображаем
ЗЫ Таблицу можно не располагать на листе, а запихнуть в имя, я оставил так для наглядности
Quote (nifra)
Дата добавления - 18.06.2012 в 17:48
nifra Дата: Понедельник, 18.06.2012, 17:52 | Сообщение № 22
Замечаний: 40% ±
Serge_007,
C первым столбцом разобрался. Спасибо.
Но как я понял, остальные столбцы в Листе ЦС (размеры, заполнение полотна) не зависят от выбранного мною значения в листе "Дверь". Т.к я могу ввести слово "профиль" в Цс он не высветится, а вот "заполнение полотна" уже будет видно там.
add^
Или же в данном случае нужно прибегать к макросу? чтобы строку со значением "Стекло" в такой-то ячейке переносило на определенный лист?
Сообщение отредактировал nifra - Понедельник, 18.06.2012, 17:58
СообщениеSerge_007,
add^
Автор - nifra
Дата добавления - 18.06.2012 в 17:52
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.06.2012, 19:31 | Сообщение № 23
Репутация: 2749 ±
Quote (nifra)
C остальными - аналогично
Quote (nifra)
Дата добавления - 18.06.2012 в 19:31
nifra Дата: Вторник, 19.06.2012, 08:59 | Сообщение № 24
Замечаний: 40% ±
ну а если у меня в других столбцах размеры (цифры) ?
Сообщениену а если у меня в других столбцах размеры (цифры) ?
Автор - nifra
Дата добавления - 19.06.2012 в 08:59
Serge_007 Дата: Вторник, 19.06.2012, 09:33 | Сообщение № 25
Репутация: 2749 ±
Quote (nifra)
Никакой разницы
Quote (nifra)
Никакой разницы
Дата добавления - 19.06.2012 в 09:33
nifra Дата: Вторник, 19.06.2012, 09:39 | Сообщение № 26
Замечаний: 40% ±
а можно тогда пример, может я не правильно понимаю действие данной формулы или может в моём случае проще использовать фильтр, поставить галку напротив каждой нужной позиции в соответствующем листе..
Сообщение отредактировал nifra - Вторник, 19.06.2012, 09:41
Сообщениеа можно тогда пример, может я не правильно понимаю действие данной формулы или может в моём случае проще использовать фильтр, поставить галку напротив каждой нужной позиции в соответствующем листе..
Автор - nifra
Дата добавления - 19.06.2012 в 09:39
Serge_007 Дата: Вторник, 19.06.2012, 09:55 | Сообщение № 27
Репутация: 2749 ±
К сообщению приложен файл: nifra22.rar (50.7 Kb)
Сообщение.
Дата добавления - 19.06.2012 в 09:55
nifra Дата: Понедельник, 25.06.2012, 13:14 | Сообщение № 28
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Не стал создавать отдельной темы, так как вопрос касается все того же файла.
Хотел поинтересоваться, почему, когда я создаю зависимые выпадающие списки и использую названия с нижним подчеркиванием, цифрами(т.е не одно слово) - у меня не выполняется задача.
Т.е в примере. в столбце "ручка", если выбираю Dorma (слово без всяких цифр и подчеркиваний) в соседнем столбце "Замок" я могу сделать выбор. В случае с выбором ручки Titan450 и других - ничего не выполняется, а при проверке данных и редактировании формулы возникает ошибка.
При этом если на Листе 2 убрать все цифры из слов Titan, то всё работает... Возможно ли использование цифр в данном случае
PS исходные данные на Листе 2
К сообщению приложен файл: 122.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеДобрый день. Не стал создавать отдельной темы, так как вопрос касается все того же файла.
Автор - nifra
Дата добавления - 25.06.2012 в 13:14
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.06.2012, 13:47 | Сообщение № 29
Репутация: 6550 ±
У Вас нет имени Titan450
Сделайте одно имя "замок"
Code
=СМЕЩ(Лист2!$E$5;;ПОИСКПОЗ(Лист1!$H$4;Лист2!$E$4:$L$4;0)-1;2-(СМЕЩ(Лист2!$E$6;;ПОИСКПОЗ(Лист1!$H$4;Лист2!$E$4:$L$4;0)-1)=""))
и повесьте в него проверку
См. вложение
Формулу имени, конечно же, можно сократить, я специально ее так написал, чтобы понятнее было.
Вбивал в Формулы - присвоить имя
К сообщению приложен файл: 122_1.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеУ Вас нет имени Titan450
Code
См. вложение
Дата добавления - 25.06.2012 в 13:47
nifra Дата: Понедельник, 25.06.2012, 14:36 | Сообщение № 30
Замечаний: 40% ±
_Boroda_,
А где данную формулу Вы вбивали? а то не совсем понял.
Сообщение_Boroda_,
Автор - nifra
Дата добавления - 25.06.2012 в 14:36
nifra Дата: Понедельник, 25.06.2012, 15:49 | Сообщение № 31
Замечаний: 40% ±
Quote (_Boroda_)
ВЫ меня не поняли=) в какой ячейке Вы данную формулы вбили, чтобы работали эти зависимые выпадающие списки?
Сообщение отредактировал nifra - Понедельник, 25.06.2012, 15:55
Quote (_Boroda_)
Автор - nifra
Дата добавления - 25.06.2012 в 15:49
nifra Дата: Вторник, 26.06.2012, 15:06 | Сообщение № 32
Замечаний: 40% ±
Ещё раз здравствуйте.
Задался таким вопросом. Сделал на листе "Профильные" фильтр и соответственно сделал, так чтобы при выборе на листе "дверь" в столбце "отделка полотна" - "профиль" - он отображался в листе "профильные". Но проблема заключается в следующем. Когда фильтр установлен, и я сделал выбор "профиль" - он не появляется на листе автоматически. Нужно сначала в фильтре выбрать галочку "выделить все", а затем уже выбрать нужную категорию, иначе отображаться ничего не будет.
хочется чтобы при выборе на главном листе позиции, обновлялись остальные листы (в частности фильтры)
К сообщению приложен файл: 2191496.xlsx (83.3 Kb)
Сообщение отредактировал nifra - Вторник, 26.06.2012, 15:11
СообщениеЕщё раз здравствуйте.
Автор - nifra
Дата добавления - 26.06.2012 в 15:06
nifra Дата: Вторник, 26.06.2012, 15:34 | Сообщение № 33
Замечаний: 40% ±
Если честно, то надо, потому как данные листы будут защищены от редактирования, а человеческий фактор - "забывчивость" может сыграть злую шутку...
СообщениеЕсли честно, то надо, потому как данные листы будут защищены от редактирования, а человеческий фактор - "забывчивость" может сыграть злую шутку...
Автор - nifra
Дата добавления - 26.06.2012 в 15:34
nifra Дата: Понедельник, 22.10.2012, 12:58 | Сообщение № 34
Замечаний: 40% ±
Уважаемые, помогите пожалуйста дописать формулу
=ИНДЕКС(Лист4!$I$2:$L$7;M22;N22)*ЕСЛИ(И(ЕЧИСЛО(НАЙТИ("V";ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M22)));E22*2+G22>5800);1,5;1)
я хочу добавить в эту формулу ещё условие
Сюда *ЕСЛИ(И(ЕЧИСЛО(НАЙТИ("V";ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M22)));E22*2+G22>5800);1,5;1) мне нужно ещё добавить условие ЕЧИСЛО(НАЙТИ("Фитинг";ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M22)));E22*2+G22>5800);2;1
не знаю, через И это нужно делать или через ИЛИ
СообщениеУважаемые, помогите пожалуйста дописать формулу
Автор - nifra
Дата добавления - 22.10.2012 в 12:58
vikttur Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:15 | Сообщение № 35
Репутация: 526 ±
Вам виднее, что нужно - через И() или ИЛИ()
Например:
...СУММ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ({"V";"ФИТИНГ"};ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M22)))=2
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 22.10.2012, 13:16
СообщениеВам виднее, что нужно - через И() или ИЛИ()
Например:
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.10.2012 в 13:15
nifra Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:20 | Сообщение № 36
Замечаний: 40% ±
Ой , звиняйте, я не приложил пример.
формула в ячейке О4
Quote (vikttur)
vikttur
при наличии "V" - должно выполняться условие (E22*2+G22>5800) где происходит (умножение на 1,5). При наличии "Фитинг" - умножение на 2
К сообщению приложен файл: 2017397.xlsm (43.8 Kb)
Сообщение отредактировал nifra - Понедельник, 22.10.2012, 13:23
СообщениеОй , звиняйте, я не приложил пример.
формула в ячейке О4
Quote (vikttur)
vikttur
Автор - nifra
Дата добавления - 22.10.2012 в 13:20
vikttur Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:31 | Сообщение № 37
Репутация: 526 ±
Может, уберем сложности? smile
См. в примере - функция ВПР()
Для поиска "V"/"не V" добавьте в таблицу определяющий столбик (например - 0/1).
К сообщению приложен файл: 1254.rar (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 22.10.2012, 13:40
СообщениеМожет, уберем сложности? smile
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.10.2012 в 13:31
nifra Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:38 | Сообщение № 38
Замечаний: 40% ±
vikttur
Понимаете, у меня в Вашей формуле не будет выполняться условие при котором происходит умножение на 2 и 1,5. в зависимости от выбранной позиции....
Судя по всему Эта формула не подойдет.
Сообщение отредактировал nifra - Понедельник, 22.10.2012, 13:47
Сообщениеvikttur
Автор - nifra
Дата добавления - 22.10.2012 в 13:38
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:46 | Сообщение № 39
Репутация: 6550 ±
Посмотрите так
Code
=ИНДЕКС(Лист4!$I$2:$L$7;M4;N4)*(1+(E4*2+G4>5800)*(ЕЧИСЛО(НАЙТИ("V";ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M4)))*0,5+ЕЧИСЛО(НАЙТИ("Фитинг";ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M4)))))
СообщениеПосмотрите так
Code
Дата добавления - 22.10.2012 в 13:46
nifra Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:53 | Сообщение № 40
Замечаний: 40% ±
Quote (_Boroda_)
Посмотрите так
Здравствуйте. Большое спасибо! То что надо!
А можете ли подсказать. Будет такая же формула, только для "фитинга" условие будет такое Если G4>1100, то умножаем на 2
Сообщение отредактировал nifra - Понедельник, 22.10.2012, 14:19
Quote (_Boroda_)
Посмотрите так
Автор - nifra
Дата добавления - 22.10.2012 в 13:53
  • Страница 2 из 3
