= Мир MS Excel/Двойное условие ЕСЛИ - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
vikttur Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:01 | Сообщение № 41
Репутация: 526 ±
Не хотите доп. столбец? Зря. Вычисления были бы намного проще.
=ИНДЕКС(Лист4!$I$2:$L$7;M4;N4)*СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ({"V";"ФИТИНГ"};ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M4)));ЕСЛИ(E4*2+G4>{5800;1100};{1,5;2};1);1))
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 22.10.2012, 14:22
СообщениеНе хотите доп. столбец? Зря. Вычисления были бы намного проще.
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.10.2012 в 14:01
nifra Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:12 | Сообщение № 42
Замечаний: 40% ±
vikttur,
дело в том, что у меня будет ещё куча доп. столбцов с выпадающими списками, и в данном случае с такой формулой у меня будет не облегченная расчетная таблица - а наоборот усложненная, где мне придется больше выполнить действий для получения конечного результата.
Сообщениеvikttur,
Автор - nifra
Дата добавления - 22.10.2012 в 14:12
vikttur Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:15 | Сообщение № 43
Репутация: 526 ±
Последняя формула - не облегченная. Она к Вашему примеру.
СообщениеПоследняя формула - не облегченная. Она к Вашему примеру.
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.10.2012 в 14:15
nifra Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:18 | Сообщение № 44
Замечаний: 40% ±
vikttur,
А Ваша формула при выборе "фитингов" показывает 0.
И мне , если можно, нужна формула со вторым условием
Quote
Будет такая же формула, только для "фитинга" условие будет такое Если G4>1100, то умножаем на 2
Сообщение отредактировал nifra - Понедельник, 22.10.2012, 14:33
Сообщениеvikttur,
Quote
Автор - nifra
Дата добавления - 22.10.2012 в 14:18
vikttur Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:25 | Сообщение № 45
Репутация: 526 ±
Извините, писанная "на коленке".
Для первой ЕСЛИ() упустил условие ЛОЖЬ (единичка):
...;1);1))
Поправил формулу в предыдущем сообщении.
Похоже, не то условие. Вам нужно во втором условии G4>1100, не E4*2+G4>1100?
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 22.10.2012, 14:31
СообщениеИзвините, писанная "на коленке".
...;1);1))
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.10.2012 в 14:25
nifra Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:34 | Сообщение № 46
Замечаний: 40% ±
Quote (vikttur)
Да , G4>1100
Сообщение отредактировал nifra - Понедельник, 22.10.2012, 14:35
Quote (vikttur)
Да , G4>1100
Автор - nifra
Дата добавления - 22.10.2012 в 14:34
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:40 | Сообщение № 47
Репутация: 6550 ±
так?
Code
=ИНДЕКС(Лист4!$I$2:$L$7;M4;N4)*(1+(E4*2+G4>5800)*ЕЧИСЛО(НАЙТИ("V";ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M4)))*0,5+(G4>1100)*ЕЧИСЛО(НАЙТИ("Фитинг";ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M4))))
Сообщениетак?
Code
Дата добавления - 22.10.2012 в 14:40
vikttur Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:40 | Сообщение № 48
Репутация: 526 ±
Опять без проверки:
=ИНДЕКС(Лист4!$I$2:$L$7;M4;N4)*МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ({"V";"ФИТИНГ"};ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M4)));ЕСЛИ(E4*{2;0}+G4>{5800;1100};{1,5;2};1);1))
Наверное, правильнее с МАКС() вместо СУММ(), иначе при невыполнении двух условий сумма {1;1}=2
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 22.10.2012, 14:46
СообщениеОпять без проверки:
Автор - vikttur
nifra Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:47 | Сообщение № 49
Замечаний: 40% ±
Да всё, что нужно! Спасибо
Сообщение отредактировал nifra - Понедельник, 22.10.2012, 14:47
Сообщение_Boroda_
Автор - nifra
Дата добавления - 22.10.2012 в 14:47
nifra Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:52 | Сообщение № 50
Замечаний: 40% ±
Quote (vikttur)
Опять без проверки:
В вашем случае не выполняется умножение на 2 при выборе "Фитинг" и ширине проема >1100
Quote (vikttur)
Опять без проверки:
Автор - nifra
Дата добавления - 22.10.2012 в 14:52
vikttur Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:09 | Сообщение № 51
Репутация: 526 ±
НАЙТИ() учитывает регистр. Меняем на ПОИСК(). Проверяйте:
=ИНДЕКС(Лист4!$I$2:$L$7;M4;N4)*МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"V";"ФИТИНГ"};ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M4)))*(E4*{2;0}+G4>{5800;1100});{1,5;2};{1;1})
СообщениеНАЙТИ() учитывает регистр. Меняем на ПОИСК(). Проверяйте:
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.10.2012 в 15:09
nifra Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:15 | Сообщение № 52
Замечаний: 40% ±
Quote (vikttur)
Теперь то, что надо! happy
Quote (vikttur)
Автор - nifra
Дата добавления - 22.10.2012 в 15:15
vikttur Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:21 | Сообщение № 53
Репутация: 526 ±
Нет, то, что надо - убрать объекты, заменив их Проверкой_данных, упростить вычисления smile
СообщениеНет, то, что надо - убрать объекты, заменив их Проверкой_данных, упростить вычисления smile
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.10.2012 в 15:21
nifra Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:26 | Сообщение № 54
Замечаний: 40% ±
Quote (vikttur)
Вы про выпадающие списки? Такой выбор сделан с учетом дальнейшей привязки этих цифр (в выпадающих списках) к макросам, но это уже другая история wink
Quote (vikttur)
Автор - nifra
Дата добавления - 22.10.2012 в 15:26
nifra Дата: Понедельник, 22.10.2012, 17:45 | Сообщение № 55
Замечаний: 40% ±
Товарищи, прошу ещё помощи.
В ячейке О5 нужно прибавить к формуле условие.
При выборе в "Тип коробки" Торцевая V, Телескопическая V, угловая V, обжимная V ( т.е. при выборе V) к формуле должно плюсоваться значение из листа4 ячейки G38.
Но при высоте E4>2100 G38*1,5. При ширине G4 >1100 G38*2. А при E4>2100 и G4>1100 одновременно - умножаем на 3
Можно ли как-то это воспроизвести в формулу? biggrin
файл прилагаю
К сообщению приложен файл: 9627392.xlsm (46.3 Kb)
СообщениеТоварищи, прошу ещё помощи.
файл прилагаю
Автор - nifra
Дата добавления - 22.10.2012 в 17:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.10.2012, 18:07 | Сообщение № 56
Репутация: 6550 ±
Code
=ИНДЕКС(Лист4!$I$2:$L$7;M5;N5)*(1+(E5*2+G5>5800)*ЕЧИСЛО(НАЙТИ("V";ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M5)))*0,5+(G5>1100)*ЕЧИСЛО(НАЙТИ("Фитинг";ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M5))))+I5*ВЫБОР(B5;Лист4!B30;Лист4!B31)+I5*ВЫБОР(K5;Лист4!B56;Лист4!B57;Лист4!B58;Лист4!B59;Лист4!B60)+ЕЧИСЛО(НАЙТИ("V";ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M5)))*Лист4!G38*(1+(E5>2100)/2)*(1+(G5>900))
[/vba]Не вдаваясь в подробности просто добавил еще нужный блок
Code
Дата добавления - 22.10.2012 в 18:07
vikttur Дата: Вторник, 23.10.2012, 00:12 | Сообщение № 57
Репутация: 526 ±
=ИНДЕКС(Лист4!I2:L7;M5;N5)*МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"V";"ФИТИНГ"};ИНДЕКС(Лист4!H2:H7;M5)))*(E5*{2;0}+G5>{5800;1100});{1,5;2};{1;1}))+I5*(ИНДЕКС(Лист4!B30:B31;B5)+ИНДЕКС(Лист4!B56:B60;K5))+ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("V";ИНДЕКС(Лист4!$H$2:$H$7;M5)));Лист4!G38*ВЫБОР(1+(E5>2100)+(G5>1100)*2;1;1,5;2;3))
При таком количестве условий пора задуматься о доп. таблицах.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 23.10.2012, 00:55
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.10.2012 в 00:12
nifra Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 00:35 | Сообщение № 58
Замечаний: 40% ±
Подскажите, что не правильно в моей формуле?
=ЕСЛИ(1100>Лист2!G4; "одностворчатая"; ""); ЕСЛИ(1450>Лист2!G4>1100; "полуторная"; ""); ЕСЛИ(Лист2!G4>1450; "двустворчатая"; "")
в итоге я получаю "#Знач!"
СообщениеПодскажите, что не правильно в моей формуле?
Автор - nifra
Дата добавления - 14.04.2013 в 00:35
Serge_007 Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 00:55 | Сообщение № 59
Репутация: 2749 ±
Синтаксис. Фактически, то что Вы написали, это не формула, а три формулы, записанные в одной ячейке. Отсюда и результат. Правильно будет так:
=ЕСЛИ(1100>Лист2!G4;"одностворчатая";ЕСЛИ(Лист2!G4>1100;"полуторная";ЕСЛИ(Лист2!G4>1450;"двустворчатая";"")))
но лучше так:
=ВПР(Лист2!G4;{0;"одностворчатая":1100;"полуторная":1450;"двустворчатая"};2)
ЗЫ Функция ЕСЛИ может работать только с двумя вариантами логического выражения, это ИСТИНА или ЛОЖЬ. А Вы пытаетесь всунуть в ЕСЛИ третий вариант smile
но лучше так:
Дата добавления - 14.04.2013 в 00:55
  • Страница 3 из 3
