= Мир MS Excel/Удалить пустые строки формулой? - Мир MS Excel
pomahc87 Дата: Среда, 22.07.2015, 14:46 | Сообщение № 1
Доброго дня
Имеется таблица с данными
Некоторые строки абсолютно пустые (или имеют нули, думаю, что это не усложнит процесс)
Можно ли с помощью формул перенести только значимые строки на соседний лист Эксель?
Получается, конечно, и автофильтром сделать это, но попытаю счастья здесь, мало ли :)
Видел в одной из тем с помощью сводной таблицы и макросов колдовали, но мне хочется именно формулами :)
К сообщению приложен файл: 7424678.xls (17.0 Kb)
СообщениеДоброго дня
Автор - pomahc87
Дата добавления - 22.07.2015 в 14:46
Nic70y Дата: Среда, 22.07.2015, 14:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
Удалить .... формулой?
так не бывает
перенести
это другое дело.
доп.столбец + ВПР
К сообщению приложен файл: 11-12-19.xls (54.0 Kb)
так не бывает
перенести
это другое дело.
доп.столбец + ВПР
Дата добавления - 22.07.2015 в 14:52
китин Дата: Среда, 22.07.2015, 14:57 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Исходник!B$3:B$25;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Исходник!B$3:B$25<>"";СТРОКА(Исходник!B$3:B$25)-2);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: pomahc87.xlsx (19.5 Kb)
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 22.07.2015 в 14:57
_Boroda_ Дата: Среда, 22.07.2015, 15:05 | Сообщение № 4
Репутация: 6542 ±
2003 Excel
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>СЧЁТ(Исходник!$B$3:$B$99);"";ИНДЕКС(Исходник!B$1:B$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Исходник!$B$3:$B$99;СТРОКА(Исходник!$B$3:$B$99));СТРОКА(A1))))
Но это только в том случае, если столбец В заполнен всегда
К сообщению приложен файл: 7424678_1.xls (73.0 Kb)
Сообщение2003 Excel
Дата добавления - 22.07.2015 в 15:05
pomahc87 Дата: Среда, 22.07.2015, 15:45 | Сообщение № 5
спасибо всем, начинаю вникать в ответы, чтобы разобраться хоть чуток :)
Сообщениеспасибо всем, начинаю вникать в ответы, чтобы разобраться хоть чуток :)
Автор - pomahc87
Дата добавления - 22.07.2015 в 15:45
pomahc87 Дата: Среда, 22.07.2015, 16:16 | Сообщение № 6
Вот я и пропарился в самом начале при открытии темы: у меня есть и текстовая информация, и числовая, и даты
Подскажите, возможно ли все это реализовать? :)
СообщениеВот я и пропарился в самом начале при открытии темы: у меня есть и текстовая информация, и числовая, и даты
Автор - pomahc87
Дата добавления - 22.07.2015 в 16:16
китин Дата: Среда, 22.07.2015, 16:49 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
а неважно что у вас там.у меня формула ищет непустые ячейки.у _Boroda_, тоже
Сообщениеа неважно что у вас там.у меня формула ищет непустые ячейки.у _Boroda_, тоже
Дата добавления - 22.07.2015 в 16:49
