= Мир MS Excel/Вывод всех непустых ячеек из массива - Мир MS Excel
Маришкин Дата: Пятница, 19.06.2015, 13:34 | Сообщение № 1
Добрый день! Нужна помощь квалифицированных специалистов)
Есть двухмерный массив с данными (А2:J3), в массиве есть пустые ячейки. Нужно в отдельный столбец (К) прописать все значения из массива, даже если они повторяются, а во второй столбец (L) прописать данные из строки 1, которые находятся на пересечении со столбцом, в котором стоит непустая ячейка из массива.
Во вложении пример, у меня получилось все это сделать с одномерным массивом, все работает с данными из 2ой строки, но вот охватить несколько строк у меня никак не получается(
Заранее большое спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 2548893.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеДобрый день! Нужна помощь квалифицированных специалистов)
Автор - Маришкин
Дата добавления - 19.06.2015 в 13:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.06.2015, 13:54 | Сообщение № 2
Репутация: 6542 ±
Такой вариант (для любого количества строк, только диапазон поменять)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:J$3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$2:J$3;СТРОКА(A$2:J$3));СТРОКА());ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$2:J$3;СТРОКА(A$2:J$3)+СТОЛБЕЦ(A$2:J$3)%);СТРОКА());1)/1%);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:J$1;1;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$2:J$3;СТРОКА(A$2:J$3)+СТОЛБЕЦ(A$2:J$3)%);СТРОКА());1)/1%);"")
К сообщению приложен файл: 2548893_1.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеТакой вариант (для любого количества строк, только диапазон поменять)
Дата добавления - 19.06.2015 в 13:54
Маришкин Дата: Пятница, 19.06.2015, 13:59 | Сообщение № 3
То что нужно! А я уже пол дня мучаюсь) Спасибо огромное!
СообщениеТо что нужно! А я уже пол дня мучаюсь) Спасибо огромное!
Автор - Маришкин
Дата добавления - 19.06.2015 в 13:59
Маришкин Дата: Суббота, 20.06.2015, 08:09 | Сообщение № 4
Я рано обрадовалась - прописала формулу в свой файл, а у меня он выводит либо "0" либо ошибки. Что я не так делаю? Мне нужно для всех непустых ячеек с листа Исходные данные перетянуть соответствующую информацию на лист Расчет, чтобы была возможность работать со сводной таблицей.
СообщениеЯ рано обрадовалась - прописала формулу в свой файл, а у меня он выводит либо "0" либо ошибки. Что я не так делаю? Мне нужно для всех непустых ячеек с листа Исходные данные перетянуть соответствующую информацию на лист Расчет, чтобы была возможность работать со сводной таблицей.
Автор - Маришкин
Дата добавления - 20.06.2015 в 08:09
китин Дата: Суббота, 20.06.2015, 08:55 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
Маришкин, проверьте диапазоны в вашем реальном файле, или выложите сюда кусок РЕАЛЬНОГО файла.данные лучше заменить на вымышленные
СообщениеМаришкин, проверьте диапазоны в вашем реальном файле, или выложите сюда кусок РЕАЛЬНОГО файла.данные лучше заменить на вымышленные
Дата добавления - 20.06.2015 в 08:55
ikki Дата: Суббота, 20.06.2015, 09:19 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
возможно, не обратили внимание, что предложенные формулы - формулы массива.
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 20.06.2015, 09:19
Сообщениевозможно, не обратили внимание, что предложенные формулы - формулы массива.
Автор - ikki
Дата добавления - 20.06.2015 в 09:19
Маришкин Дата: Суббота, 20.06.2015, 09:43 | Сообщение № 7
Я думала прикрепила файл к сообщению, извиняюсь
К сообщению приложен файл: _15--.xlsx (46.7 Kb)
СообщениеЯ думала прикрепила файл к сообщению, извиняюсь
Автор - Маришкин
Дата добавления - 20.06.2015 в 09:43
китин Дата: Суббота, 20.06.2015, 11:00 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
файл не читается у меня :'(
Сообщениефайл не читается у меня :'(
Дата добавления - 20.06.2015 в 11:00
Маришкин Дата: Суббота, 20.06.2015, 11:18 | Сообщение № 9
китин, а так?
К сообщению приложен файл: _15--.xls (94.5 Kb)
Сообщениекитин, а так?
Автор - Маришкин
Дата добавления - 20.06.2015 в 11:18
китин Дата: Суббота, 20.06.2015, 12:19 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
точно диапазоны.попробуйте так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Исходные данные'!H$1:HO$110;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Исходные данные'!H$3:HO$110;СТРОКА('Исходные данные'!H$3:HO$110));СТРОКА());ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Исходные данные'!H$3:HO$110;СТРОКА('Исходные данные'!H$3:HO$110)+(СТОЛБЕЦ('Исходные данные'!H$3:HO$110)-7)%);СТРОКА());1)/1%);"")
массивная,не забудьте.
К сообщению приложен файл: -15-.xls (86.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Суббота, 20.06.2015, 12:23
Сообщениеточно диапазоны.попробуйте так
Дата добавления - 20.06.2015 в 12:19
китин Дата: Суббота, 20.06.2015, 12:25 | Сообщение № 11
Репутация: 1079 ±
прошу пардону файл не тот был.перезалил :'(
Сообщениепрошу пардону файл не тот был.перезалил :'(
Дата добавления - 20.06.2015 в 12:25
ShAM Дата: Суббота, 20.06.2015, 13:03 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
И еще раз пардон :)
Вместо "СТРОКА()" нужно или "СТРОКА()-1" или "СТРОКА(A1)".
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Исходные данные'!H$1:HO$110;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Исходные данные'!H$3:HO$110;СТРОКА(H$3:HO$110));СТРОКА(A1));ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Исходные данные'!H$3:HO$110;СТРОКА(H$3:HO$110)+(СТОЛБЕЦ(H$3:HO$110)-7)%);СТРОКА(A1));1)/1%);"")
К сообщению приложен файл: -16-.xls (96.0 Kb)
СообщениеИ еще раз пардон :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 20.06.2015 в 13:03
китин Дата: Суббота, 20.06.2015, 13:05 | Сообщение № 13
Репутация: 1079 ±
ShAM, мдя Алишер ты прав.невнимательность меня погубит :'( yahoo
[p.s.]гы, :D Сашину формулу переделали
Сообщение отредактировал китин - Суббота, 20.06.2015, 13:10
СообщениеShAM, мдя Алишер ты прав.невнимательность меня погубит :'( yahoo
Дата добавления - 20.06.2015 в 13:05
ShAM Дата: Суббота, 20.06.2015, 13:20 | Сообщение № 14
Репутация: 249 ±
:D Я над ней час бился.
Александр, спасибо за "СТРОКА+СТОЛБЕЦ"
[p.s.]гы, напомнило "спасибо за сына и за дочь" yahoo [/p.s.]
Сообщение:D Я над ней час бился.
Автор - ShAM
Дата добавления - 20.06.2015 в 13:20
Маришкин Дата: Суббота, 20.06.2015, 13:30 | Сообщение № 15
Ребята, вы настоящие гении! Спасибо! Осталось только разобраться во всем этом) по такой же схеме получится прописать данные из соответствующих строк? Чтобы автоматом прописывались Название, Артикул и т.д.?
СообщениеРебята, вы настоящие гении! Спасибо! Осталось только разобраться во всем этом) по такой же схеме получится прописать данные из соответствующих строк? Чтобы автоматом прописывались Название, Артикул и т.д.?
Автор - Маришкин
Дата добавления - 20.06.2015 в 13:30
китин Дата: Суббота, 20.06.2015, 13:31 | Сообщение № 16
Репутация: 1079 ±
да простит нас строгий модератор за оффтоп :p , но я примерно столько же, около часа, вникал в суть формулы и искал ошибку
Сообщениеда простит нас строгий модератор за оффтоп :p , но я примерно столько же, около часа, вникал в суть формулы и искал ошибку
Дата добавления - 20.06.2015 в 13:31
Маришкин Дата: Суббота, 20.06.2015, 13:56 | Сообщение № 17
А как у вас получилось в функции СТРОКА проставить последовательные номера ячеек?
СообщениеА как у вас получилось в функции СТРОКА проставить последовательные номера ячеек?
Автор - Маришкин
Дата добавления - 20.06.2015 в 13:56
ShAM Дата: Суббота, 20.06.2015, 15:19 | Сообщение № 18
Репутация: 249 ±
Марина, посмотрите эту статью. Во многом сможете сами разобраться. Если не получится милости просим, поможем, чем сможем.
Блин, ссылку забыл вставить, вот она: http://www.excelworld.ru/publ....1-0-142
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 20.06.2015, 15:29
СообщениеМарина, посмотрите эту статью. Во многом сможете сами разобраться. Если не получится милости просим, поможем, чем сможем.
Автор - ShAM
Дата добавления - 20.06.2015 в 15:19
Маришкин Дата: Суббота, 20.06.2015, 15:27 | Сообщение № 19
Я с удовольствием, но вот только какую статью?)
СообщениеЯ с удовольствием, но вот только какую статью?)
Автор - Маришкин
Дата добавления - 20.06.2015 в 15:27
_Boroda_ Дата: Суббота, 20.06.2015, 15:30 | Сообщение № 20
Репутация: 6542 ±
китин, ShAM,
шалуны :D
А почто тогда общей концепции не следуем?
Для чего кусок ИНДЕКС('Исходные данные'!H$1:HO$110 начинается с первой строки? Для того, чтобы можно было написать СТРОКА(H$3:HO$110), а не СТРОКА(H$3:HO$110)-2.
Тогда, для того, чтобы вместо СТОЛБЕЦ('Исходные данные'!H$3:HO$110)-7 можно было написать СТОЛБЕЦ('Исходные данные'!H$3:HO$110), нужно начать ИНДЕКС с первого столбца, вот так: ИНДЕКС('Исходные данные'!A$1:HO$110
Еще - суть конструкции СТРОКА(диапазон)+СТОЛБЕЦ(диапазон)% в том, чтобы добавить к номерам строк небольшой кусочек, МЕНЬШИЙ единицы (для того, чтобы НАИМЕНЬШИЙ сначала работал по номерам строк, а потом, уже внутри каждого номера строки, выбирал k-й наименьший по столбцу). И все бы хорошо, но диапазон значений по столбцам Н:НО - с 8 по 223 столбец, в куске (СТОЛБЕЦ(H$3:HO$110)-7) вы получаете диапазон 1:216 и процентом делите его на 100, получаете 0,01:2,16. Смотрим двумя предложениями выше и понимаем, что что-то не так: предположим, для строки 9 нам нужны столбцы CL и DF (номера 90 и 110); минус 7 - получаем 83 и 103, строка 9+83% - получаем 9,83 (все нормально), а вот строка 9+103% получаем уже 10,03 - а это уже строка 10, а не 9. А для столбца НО вообще получится 9+216%=11,16 - одиннадцатая строка.
Вывод - строки, большие 106-й, перепутают весь массив.
Что делать - вместо деления на 100 написать деление на число, заведомо большее количества столбцов в формуле. Например, на 10000 - вместо % написать %%
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Исходные данные'!A$1:HO$110;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Исходные данные'!H$3:HO$110;СТРОКА(H$3:HO$110));СТРОКА(A1));ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Исходные данные'!H$3:HO$110;СТРОКА(H$3:HO$110)+СТОЛБЕЦ(H$3:HO$110)%%);СТРОКА(A1));1)/1%%);"")
Сообщениекитин, ShAM,
шалуны :D
Дата добавления - 20.06.2015 в 15:30
