= Мир MS Excel/Найти максимальное отклонение между графиками - Мир MS Excel
Феликс Дата: Четверг, 04.06.2015, 17:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте, есть два варианта эксперимента. Нужно определить максимальную разницу (отклонение) между результатами эксперимента, потом выстроить полиномы (осреднение) по каждому графику и определить максимальную разницу уже по усредненным параметрам. С помощью каких операторов можно достигнуть этих целей? Отклонение необходимо выразить в процентах. Файл с результатами и выстроенными графиками прилагаю. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5532657.xlsx (72.3 Kb)
Сообщение отредактировал Феликс - Четверг, 04.06.2015, 17:11
СообщениеЗдравствуйте, есть два варианта эксперимента. Нужно определить максимальную разницу (отклонение) между результатами эксперимента, потом выстроить полиномы (осреднение) по каждому графику и определить максимальную разницу уже по усредненным параметрам. С помощью каких операторов можно достигнуть этих целей? Отклонение необходимо выразить в процентах. Файл с результатами и выстроенными графиками прилагаю. Спасибо.
Автор - Феликс
Дата добавления - 04.06.2015 в 17:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.06.2015, 17:33 | Сообщение № 2
Репутация: 6551 ±
Если вручную, то так можно.
Только не совсем ясно - отклонение в процентах чего от чего? Предположил, что первый вариант - базовый и отклонение считается от него. Если не так - исправьте сами.
Протяните формулы столбцов D:G вниз до конца, а то файл не влезает в 100кб
К сообщению приложен файл: 5532657_1.xlsb (58.8 Kb)
СообщениеЕсли вручную, то так можно.
Дата добавления - 04.06.2015 в 17:33
buchlotnik Дата: Четверг, 04.06.2015, 17:51 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
не вручную тренды можно и так найти (массивка):
=МУМНОЖ(ЛИНЕЙН($B$4:$B$1004;$A$4:$A$1004^{1;2;3;4;5;6};1;0);ТРАНСП(A5^{6;5;4;3;2;1;0}))
из минусов - не дружит с нулём, да и память сильно грузит
гораздо шустрее получить параметры трендов в доп. ячейки (см. второй файл)
[p.s.] ИМХО восьмая степень полинома предпочтительнее
К сообщению приложен файл: 2082700.xlsb (58.5 Kb) · 2082700-1-.xlsb (86.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 04.06.2015, 18:35
Сообщениене вручную тренды можно и так найти (массивка):
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.06.2015 в 17:51
