как просчитать нужные ячейки
el_Passo
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:54 |
Уважаемые, помогите разрешить задачку. Как начинающий изучение exel заранее приношу извинения за глупый для вас может-быть вопрос. даны 2 столбца данных, мне же необходимо посчитать количесво ячеек в которых значение больше во втором столбце чем в первом (и наоборот). какой формулой мне необходимо воспользоваться (задание №7,8)
Уважаемые, помогите разрешить задачку. Как начинающий изучение exel заранее приношу извинения за глупый для вас может-быть вопрос. даны 2 столбца данных, мне же необходимо посчитать количесво ячеек в которых значение больше во втором столбце чем в первом (и наоборот). какой формулой мне необходимо воспользоваться (задание №7,8) el_Passo
Сообщение Уважаемые, помогите разрешить задачку. Как начинающий изучение exel заранее приношу извинения за глупый для вас может-быть вопрос. даны 2 столбца данных, мне же необходимо посчитать количесво ячеек в которых значение больше во втором столбце чем в первом (и наоборот). какой формулой мне необходимо воспользоваться (задание №7,8) Автор - el_Passo Дата добавления - 30.05.2012 в 10:54
Tviga
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:10 |
может так?
Сообщение может так? Автор - Tviga Дата добавления - 30.05.2012 в 11:10
el_Passo
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:17 |
спасибо! а без создания дополнительных столбцов (т.е. в одну формулу) это нельзя уложить?
спасибо! а без создания дополнительных столбцов (т.е. в одну формулу) это нельзя уложить? el_Passo
Сообщение спасибо! а без создания дополнительных столбцов (т.е. в одну формулу) это нельзя уложить? Автор - el_Passo Дата добавления - 30.05.2012 в 11:17
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:20 |
[vba]Code
=СУММПРОИЗВ((B5:B190>C5:C190)+(B5:B190<C5:C190))
[/vba] [vba]Code
=СУММПРОИЗВ(--(B5:B190-C5:C190<>0))
[/vba] [vba]Code
=СУММПРОИЗВ(0+(ЗНАК(B5:B190-C5:C190)<>0))
[/vba] [vba]Code
=СУММПРОИЗВ((B5:B190<>C5:C190)*1)
[vba]Code
[/vba] [vba]Code
[/vba] [vba]Code
[/vba] [vba]Code
[/vba] Serge_007
Сообщение [vba]Code
[/vba] [vba]Code
[/vba] [vba]Code
[/vba] [vba]Code
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.05.2012 в 11:20
Elena62
Дата: Пятница, 01.06.2012, 14:58 |
Уважаемые, помогите разрешить задачку! Необходимо, чтобы выбирался процент просрочки согласно дням и видам работ с помощью ГПР + Поискпозиции
Уважаемые, помогите разрешить задачку! Необходимо, чтобы выбирался процент просрочки согласно дням и видам работ с помощью ГПР + Поискпозиции Elena62
Сообщение Уважаемые, помогите разрешить задачку! Необходимо, чтобы выбирался процент просрочки согласно дням и видам работ с помощью ГПР + Поискпозиции Автор - Elena62 Дата добавления - 01.06.2012 в 14:58
ABC
Дата: Пятница, 01.06.2012, 15:01 |
так? Code
=ИНДЕКС('Данные '!$B$2:$D$3;ПОИСКПОЗ($B2;АБВ;0);ПОИСКПОЗ($C2;'Данные '!$B$1:$D$1;1))
так? Code
ABC
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение так? Code
Автор - ABC Дата добавления - 01.06.2012 в 15:01
Jhonson
Дата: Пятница, 01.06.2012, 15:03 |
Думаю так надо: Code
=ГПР(C2;'Данные '!$B$1:$D$3;ПОИСКПОЗ(B2;'Данные '!$A$2:$A$3;)+1;1)
Jhonson
Сообщение Думаю так надо: Code
Автор - Jhonson Дата добавления - 01.06.2012 в 15:03 Ответить
Сообщение ABC, СУПЕР но нужно с ГПР(ПОИСКПОЗ) Автор - Elena62 Дата добавления - 01.06.2012 в 15:06 Ответить
Сообщение Jhonson И последние вопросики для меня блондинки вот этот +1 в формуле -для того чтобы смещался на одну строку вниз? если будет больше наименований тоже можно +1 использовать? Автор - Elena62 Дата добавления - 01.06.2012 в 15:11
Jhonson
Дата: Пятница, 01.06.2012, 15:15 |
Quote (Elena62 )
Все правильно - можно!
Quote (Elena62 )
Все правильно - можно!Jhonson
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 01.06.2012, 15:16
Сообщение Quote (Elena62 )
Все правильно - можно!Автор - Jhonson Дата добавления - 01.06.2012 в 15:15
Elena62
Дата: Пятница, 01.06.2012, 15:20 |
что он ругается
Сообщение что он ругается Автор - Elena62 Дата добавления - 01.06.2012 в 15:20
Jhonson
Дата: Пятница, 01.06.2012, 15:26 |
Указывайте правильно диапазоны: Code
=ГПР(C2;'Данные '!$B$1:$D$5;ПОИСКПОЗ(B2;'Данные '!$A$2:$A$5;)+1;1)
Jhonson
Сообщение Указывайте правильно диапазоны: Code
Автор - Jhonson Дата добавления - 01.06.2012 в 15:26
Elena62
Дата: Пятница, 01.06.2012, 15:28 |
Jhonson, был бы рядом зацеловала б всего ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
Jhonson, был бы рядом зацеловала б всего ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!! Elena62
Сообщение Jhonson, был бы рядом зацеловала б всего ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!! Автор - Elena62 Дата добавления - 01.06.2012 в 15:28
Гость
Дата: Пятница, 01.06.2012, 16:55 |
Помогите, пожал, с подсчетом кол-ва ячеек. Есть база данных (5 столбцов и 2500 строк (строк примерно 12 примерно одинаковых- остальные повторяющиеся этих 12 ), т е при совпадении инфо в этих столбцах, нужно посчитать кол-во пустых ячеек. Докучаева Н. 4 7 3 Чавкина Н. 4 8 4 Зырянов А. 4 7 0 Черданцева А. 4 8 Ячина О. 4 7 Домке Е. 4 7 1 нужно посчитать
Помогите, пожал, с подсчетом кол-ва ячеек. Есть база данных (5 столбцов и 2500 строк (строк примерно 12 примерно одинаковых- остальные повторяющиеся этих 12 ), т е при совпадении инфо в этих столбцах, нужно посчитать кол-во пустых ячеек. Докучаева Н. 4 7 3 Чавкина Н. 4 8 4 Зырянов А. 4 7 0 Черданцева А. 4 8 Ячина О. 4 7 Домке Е. 4 7 1 нужно посчитать Гость
Сообщение Помогите, пожал, с подсчетом кол-ва ячеек. Есть база данных (5 столбцов и 2500 строк (строк примерно 12 примерно одинаковых- остальные повторяющиеся этих 12 ), т е при совпадении инфо в этих столбцах, нужно посчитать кол-во пустых ячеек. Докучаева Н. 4 7 3 Чавкина Н. 4 8 4 Зырянов А. 4 7 0 Черданцева А. 4 8 Ячина О. 4 7 Домке Е. 4 7 1 нужно посчитать Автор - Гость Дата добавления - 01.06.2012 в 16:55
Андрей Ст
Дата: Среда, 14.11.2012, 12:02 |
Подскажите, пожалуйста, как сделать ГПР наоборот (чтобы поиск нужного шел по последней строке, а результат брался из первой). Заранее благодарен.
Подскажите, пожалуйста, как сделать ГПР наоборот (чтобы поиск нужного шел по последней строке, а результат брался из первой). Заранее благодарен. Андрей Ст
Сообщение Подскажите, пожалуйста, как сделать ГПР наоборот (чтобы поиск нужного шел по последней строке, а результат брался из первой). Заранее благодарен. Автор - Андрей Ст Дата добавления - 14.11.2012 в 12:02
Дата: Среда, 14.11.2012, 12:31 |
Сообщение № 16
Используйте ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ())
Сообщение Используйте ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ()) Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.11.2012 в 12:31
Андрей Ст
Дата: Четверг, 15.11.2012, 12:56 |
Сообщение № 17
Serge_007, спасибо большое
Сообщение Serge_007, спасибо большое Автор - Андрей Ст Дата добавления - 15.11.2012 в 12:56
