= Мир MS Excel/КНОПКИ - СБРОС, ПЕЧАТЬ, СОХРАНИТЬ - Мир MS Excel
Saandr Дата: Понедельник, 23.04.2012, 13:27 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста!
1)-нужен макрос (кнопка «сброс») для обнуления незащищенных ячеек для листа «расчет-магазин»
2)-нужен макрос (кнопка «печать») для вывода на печать листа «печать»
3)-ВОТ ЭТО САМОЕ СЛОЖНОЕ - нужен макрос (кнопка «сохранить») который бы срабатывал и от кнопки «сохранить» и от кнопки «печать» (для забывчивых), а сохранять требуется только лист «заказ», причем не в этом файле (этот файл будет открываться только для чтения), а в другом файле «заказы за день.xls». В этот файл «заказы за день.xls» данные должны только добавляться (то есть при нажатии кнопки «сохранить» вставляется порция данных с листа «заказ»), а также вставляться только в виде значений (чтобы убить все связи с листом «расчет-магазин») (как по другому убить связи я не знаю). Сам же файл «заказы за день.xls» будет выглядеть (в чистом виде – шаблон для вставки данных) как лист «заказы за день» (он в этой книге для примера), причем вставляемые значения будут участвовать в формулах этого файла.
С уважением, Сергей.
К сообщению приложен файл: -1.rar (29.7 Kb)
Автор - Saandr
Дата добавления - 23.04.2012 в 13:27
Saandr Дата: Понедельник, 23.04.2012, 16:53 | Сообщение № 2
ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ , ЭКСЕЛЬ 2003 !!! surprised
СообщениеЗАБЫЛ НАПИСАТЬ , ЭКСЕЛЬ 2003 !!! surprised
Автор - Saandr
Дата добавления - 23.04.2012 в 16:53
Saandr Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:17 | Сообщение № 3
я сделал что-то не так?
или слишком много прошу?
может кто-нибудь просто ответит?
Сообщениея сделал что-то не так?
Автор - Saandr
Дата добавления - 23.04.2012 в 21:17
astradewa Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:26 | Сообщение № 4
Saandr, вот Код кнопки ПЕЧАТЬ:
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim L$
ActiveSheet.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
L = ActiveSheet.Range("A1").Value
Select Case L
End Select
Михаил
СообщениеSaandr, вот Код кнопки ПЕЧАТЬ:
Dim L$
Select Case L
End Select
Автор - astradewa
Дата добавления - 23.04.2012 в 21:26
light26 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:31 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Кнопку сохранить не трогал. Не совсем понял что нужно.
Остальное выполнил макрорекордером.
Спецы глянут, подправят
К сообщению приложен файл: __.zip (43.8 Kb)
СообщениеКнопку сохранить не трогал. Не совсем понял что нужно.
Автор - light26
Дата добавления - 23.04.2012 в 21:31
light26 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:34 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
astradewa, так автору, вроде, только лист "Печать" нужно выводить на принтер?
Сообщениеastradewa, так автору, вроде, только лист "Печать" нужно выводить на принтер?
Автор - light26
Дата добавления - 23.04.2012 в 21:34
light26 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:37 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
Quote (Saandr)
4. Придерживайтесь правила "Один вопрос - одна тема". Не нервничайте, если Вам не ответили через 5 минут - возможно, что Ваша задача в это время решается и требуется некоторое время. Если прошло очень много времени, но ответа всё еще нет, то не надо создавать новую тему, а просто поднимите свою старую, написав в ней новый пост.
Quote (Saandr)
Автор - light26
Дата добавления - 23.04.2012 в 21:37
Serge_007 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:40 | Сообщение № 8
Quote (light26)
Вадим, автор так и сделал smile
Quote (light26)
Дата добавления - 23.04.2012 в 21:40
light26 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:40 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
Quote (light26)
Вот и вылезла проблемка
Если жмешь на кнопку "Очистить", а когда Excel спрашивает "Перезаписать существующий файл?" жмешь "Нет", то макрос пишет ошибку
Quote (light26)
Автор - light26
astradewa Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:03 | Сообщение № 10
light26, у него кнопки на активном листе или нет
Михаил
Сообщениеlight26, у него кнопки на активном листе или нет
Автор - astradewa
Дата добавления - 23.04.2012 в 22:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:10 | Сообщение № 11
Quote (light26)
Вадим, а где в файле кнопка "Очистить"?
Quote (light26)
Дата добавления - 23.04.2012 в 22:10
light26 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:31 | Сообщение № 12
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Блин, обшибся. Кнопка "Сброс".
Спасибо, Серж, что указал
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 23.04.2012 в 22:31
light26 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:33 | Сообщение № 13
Репутация: 91 ±
astradewa,
Quote (astradewa)
не совсем понял вопроса.
Кнопки на активном, но на печать информацию нужно выводить с другого листа
Сообщениеastradewa,
Quote (astradewa)
Автор - light26
Дата добавления - 23.04.2012 в 22:33
Serge_007 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:40 | Сообщение № 14
Quote (light26)
Кнопка "Сброс".
Тогда зачем по нажатию этой кнопки ты сохраняешь файл?
Quote (Saandr)
Quote (light26)
Кнопка "Сброс".
Quote (Saandr)
Дата добавления - 23.04.2012 в 22:40
light26 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:43 | Сообщение № 15
Репутация: 91 ±
Убрал лишнее в коде для кнопки "Сброс"
К сообщению приложен файл: __-2-.zip (41.8 Kb)
СообщениеУбрал лишнее в коде для кнопки "Сброс"
Автор - light26
Дата добавления - 23.04.2012 в 22:43
light26 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:45 | Сообщение № 16
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Блин, опять ступил. Что-то я седня невнимательный smile
Это для кнопки "Печать" нужно сделать... smile
Тогда вот так
К сообщению приложен файл: 4645576.zip (40.7 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 23.04.2012, 22:49
Quote (Serge_007)
Тогда вот так
Автор - light26
Дата добавления - 23.04.2012 в 22:45
light26 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 23:01 | Сообщение № 17
Репутация: 91 ±
Блин, все не правильно...
Что-то не получается у меня. Наверное из-за объединенных ячеек.
Code
Sub Сохран()
' Сохран Макрос
      Sheets("заказ").Select
      Sheets("заказ").Copy
      Range("A2:P13").Select
      Selection.Copy
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
          :=False, Transpose:=False
      Range("A9:B13").Select
      ChDir "C:\Users\Вадим\Desktop"
      ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\Вадим\Desktop\Заказы на день.xls", _
          FileFormat:=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", _
          ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
      ActiveWindow.Close
      Sheets("расчет магазин").Select
В этом месте
ругается
Да и пользователю, пожалуй, нужно предоставить право выбора куда сохранить файл.
На других машинах при сохранении макрос, наверняка, ругаться начнет.
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 23.04.2012, 23:39
СообщениеБлин, все не правильно...
Code
Sub Сохран()
' Сохран Макрос
      Selection.Copy
      ActiveWindow.Close
В этом месте
ругается
Автор - light26
Дата добавления - 23.04.2012 в 23:01
Saandr Дата: Вторник, 24.04.2012, 02:55 | Сообщение № 18
Спасибо ВСЕМ, особенно Вадиму (особенно за рвение!).
И конечно же главному контролю :)))
Общими усилиями кнопка Сброс заработала. Правда чуть исправил некоторые ячейки
(добавил А27, убрал дубляж I36:I38, и вместо "других I36:I38" вставил "I36,I38",
так как I37-защищенная ячейка (когда включал защиту макрос не работал).
Вообще-то я писал в начале, что нужен макрос (кнопка «сброс») для обнуления НЕЗАЩИЩЕННЫХ ЯЧЕЕК,
думал так проще (для написания макроса) и меньше вероятность ошибки. Подразумевалось, что все
ячейки (кроме светло-желтых) будут защищены (разрешенные диапазоны уже были в файле), но так
как я снял защиту с листа, то это моя вина...
Кнопка печать не работает (во всяком случае с этого компьютера - на нем не установлен принтер) завтра проверю на другом.
По поводу кнопки "сохранить" и вообще сохранения.
Выложенный файл будет стоять на работе и будет доступен только для чтения, дабы его не испортили шаловливые ручки
и дабы он не распухал от всех пересохранений.
Но будет еще файл - "заказы дня.xls" - который есть ни что иное как шаблон с таблицей, в которую при нажатии кнопки "сохранить"
должны вставляться текущие данные с листа "заказ", причем не стирая предыдущие данные, а добавляясь вниз по таблице.
Но из-за того, что в листе "заказ" будут ссылки на лист "расчет-магазин" возникают связи, которые на каком-то этапе нужно разорвать
и обратить формулы в значения (если этого не сделать, получается всякая ерунда, либо одинаковые значения во всех ячейках).
ПРИМЕР файла "заказы дня.xls" я вложил как лист в выложенный файл (а в натуре этого листа там не будет).
Спасибо, что ВЫ есть!!!
Очень надеюсь на ВАС!
К сообщению приложен файл: -2--.rar (34.3 Kb)
Сообщение отредактировал Saandr - Вторник, 24.04.2012, 02:57
СообщениеСпасибо ВСЕМ, особенно Вадиму (особенно за рвение!).
Автор - Saandr
Дата добавления - 24.04.2012 в 02:55
light26 Дата: Вторник, 24.04.2012, 07:47 | Сообщение № 19
Репутация: 91 ±
Quote (Saandr)
Quote (Saandr)
Я тоже так предположил, Но на деле оказалось, что галочка "Защищаемая ячейка" стоит в свойствах ВСЕХ ячеек. То-есть если включить защиту листа, то не защищенных ячеек не останется.
Quote (Saandr)
Я их не нашел. Возможно причина в разности версий. У меня 2010.
Quote (Saandr)
Работает, но нужно изменить в теле кода адрес для сохранения
Quote (light26)
Все коды были записаны макрорекордером. Сам я макросы пока не пишу. Так что, Saandr, делайте вывод smile
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 24.04.2012, 07:51
Quote (Saandr)
Quote (Saandr)
Quote (Saandr)
Quote (Saandr)
Quote (light26)
Автор - light26
Дата добавления - 24.04.2012 в 07:47
light26 Дата: Вторник, 24.04.2012, 07:56 | Сообщение № 20
Репутация: 91 ±
Quote (Saandr)
Вот оно что.... Ну с этим я не справлюсь. Макрос, который записался у меня предполагает банальную перезапись предыдущего файла.
Quote (Saandr)
это условие выполнено:
Quote (light26)
Quote (Saandr)
Quote (Saandr)
Quote (light26)
Автор - light26
Дата добавления - 24.04.2012 в 07:56
