Имеются данные по соцсетям, на основе которых строится сводная таблица (пример прикрепил к посту). Вот так выглядят данные:
Вот так выглядит таблица:
Задача состоит в том, чтобы, если у банка имеется несколько страничек в одной и той же социальной сети, показать в сводной таблице ту, значение показателя для которого максимально. В исходных данных для разных соцсетей могут быть разнное количество и наименование показателей. Например, для Вконтакте есть один показатель - кол-во подписчиков, для Facebook есть два показателя - количество 'like' и количество 'это обсуждают'. Таким образом, показатель, по которому будет искаться максимум для Вконтакте - это кол-во подписчиков, а для Facebook - количество 'like' (но в итоговой сводной таблице для Facebook надо будет отобразить оба показателя).
Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно реализовать. Я долго пытался найти информацию, в итоге, мне показалось, что сводными таблицами это вообще нельзя сделать. Возможно, есть другой способ?
Добрый день, уважаемые участники форума!
Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно реализовать. Я долго пытался найти информацию, в итоге, мне показалось, что сводными таблицами это вообще нельзя сделать. Возможно, есть другой способ?eremenko17
Вот ожидаемый результат исходя из данных для примера, также приложил в файле:
Поясню еще на словах. Например, у Альфа-Банка есть в Facebook две страницы, A и B, с такими данными Количество like A - 200 Количество like B - 150 Количество "это обсуждают" A - 150 Количество "это обсуждают" B - 200
Необходимо оставить в итоге только данные по странице A (оба показателя), так как основной показатель, по которому должен искаться максимум - это количество like.
Необходимо оставить в итоге только данные по странице A (оба показателя), так как основной показатель, по которому должен искаться максимум - это количество like.eremenko17
Richman, спасибо большое за решение! Попробовал на всех данных (~30к строк) - вставил в таблицу, протянул форумы с доп. столбцами, расширил таблицу на листе "Результат" - и почему-то на листе "Результат" отобразилось только 8906 строк. Посмотрел на то, что выдают формулы на листе "Реузльтат" после 8960 строки (F2 - F9) - функция INDEX выдает "N/A" - возможно, просто не справляется с вычислениями?
Полную таблицу с данными, к сожалению, не могу предоставить.
Полную таблицу с данными, к сожалению, не могу предоставить.eremenko17
