Условное форматирование цветом
shompol
Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:27 |
Здравствуйте уважаемые друзья! Помогите решить следующую проблему: имею 2 листа, информацию всю черпаю со второго листа столбец F, данные ставлю в столбец D Листа 1. Моя задача, чтобы появившийся на Листе 1 Жуков Сергей Николаевич, был окрашен в какой-либо цвет на Листе 2. Пробовал я формулу =ЕСЛИ(F8=Лист 1!$D$1:$D$44;1;0), затык, видимо, в части Лист 1!$D$1:$D$44 . Файл прилагаю. Заранее благодарю.
Здравствуйте уважаемые друзья! Помогите решить следующую проблему: имею 2 листа, информацию всю черпаю со второго листа столбец F, данные ставлю в столбец D Листа 1. Моя задача, чтобы появившийся на Листе 1 Жуков Сергей Николаевич, был окрашен в какой-либо цвет на Листе 2. Пробовал я формулу =ЕСЛИ(F8=Лист 1!$D$1:$D$44;1;0), затык, видимо, в части Лист 1!$D$1:$D$44 . Файл прилагаю. Заранее благодарю. shompol
Сообщение отредактировал shompol - Пятница, 06.04.2012, 16:32
Сообщение Здравствуйте уважаемые друзья! Помогите решить следующую проблему: имею 2 листа, информацию всю черпаю со второго листа столбец F, данные ставлю в столбец D Листа 1. Моя задача, чтобы появившийся на Листе 1 Жуков Сергей Николаевич, был окрашен в какой-либо цвет на Листе 2. Пробовал я формулу =ЕСЛИ(F8=Лист 1!$D$1:$D$44;1;0), затык, видимо, в части Лист 1!$D$1:$D$44 . Файл прилагаю. Заранее благодарю. Автор - shompol Дата добавления - 06.04.2012 в 16:27
Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:29 |
Файл не приложился, но проблема и так понятна. УФ не работает со ссылками на другие листы до версии 2010.
Файл не приложился, но проблема и так понятна. УФ не работает со ссылками на другие листы до версии 2010. Serge_007
Сообщение Файл не приложился, но проблема и так понятна. УФ не работает со ссылками на другие листы до версии 2010. Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.04.2012 в 16:29
Jhonson
Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:31 |
напишите так: Code
=ЕСЛИ(F8=ДВССЫЛ("Лист 1!$D$1:$D$44");1;0)
напишите так: Code
Jhonson
Сообщение напишите так: Code
Автор - Jhonson Дата добавления - 06.04.2012 в 16:31
shompol
Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:37 |
Quote (Jhonson )
напишите так: Формула: =ЕСЛИ(F8=ДВССЫЛ("Лист 1!$D$1:$D$44");1;0)
Так он не окрашивает в цвет.
Quote (Jhonson )
Так он не окрашивает в цвет.shompol
Сообщение Quote (Jhonson )
Так он не окрашивает в цвет.Автор - shompol Дата добавления - 06.04.2012 в 16:37
Jhonson
Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:43 |
Я это просто вашу формулу исправил ))) так думаю правильнее будет: в ячейку C3 потом скопировать формат на остальные ячейки Code
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'Лист 1'!$C$1:$C$44");$C3)>=1
Jhonson
Сообщение Я это просто вашу формулу исправил ))) так думаю правильнее будет: в ячейку C3 потом скопировать формат на остальные ячейки Code
Автор - Jhonson Дата добавления - 06.04.2012 в 16:43
Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:45 |
А так: Code
=ЕСЛИ(F8=ДВССЫЛ("'Лист 1'!d1:d44");1;0)
А так: Code
Сообщение А так: Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.04.2012 в 16:45
