= Мир MS Excel/автоматизированный поиск - Мир MS Excel
rvisk Дата: Вторник, 13.03.2012, 15:22 | Сообщение № 1
возможно ли сделать так, чтобы при нажатии на ячейку с числом на первом листе , автоматически находилось это число во втором листе?
Сообщениевозможно ли сделать так, чтобы при нажатии на ячейку с числом на первом листе , автоматически находилось это число во втором листе?
Автор - rvisk
Дата добавления - 13.03.2012 в 15:22
Serge_007 Дата: Вторник, 13.03.2012, 15:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Что значит "нажатие" и в каком виде должен быть результат поиска?
СообщениеЧто значит "нажатие" и в каком виде должен быть результат поиска?
Дата добавления - 13.03.2012 в 15:31
rvisk Дата: Вторник, 13.03.2012, 16:04 | Сообщение № 3
в ячейку вводится число допустим 2012 (код продажи), потом при нажатии(или выделении) на эту ячейку с числом 2012, это число находилось во втором листе(база) в определенной графе
Сообщениев ячейку вводится число допустим 2012 (код продажи), потом при нажатии(или выделении) на эту ячейку с числом 2012, это число находилось во втором листе(база) в определенной графе
Автор - rvisk
Дата добавления - 13.03.2012 в 16:04
Serge_007 Дата: Вторник, 13.03.2012, 16:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 13.03.2012 в 16:11
rvisk Дата: Вторник, 13.03.2012, 16:30 | Сообщение № 5
как при использовании функции НАЙТИ, только обойти ручной ввод
К сообщению приложен файл: kkkk.xlsx (8.1 Kb)
Сообщениекак при использовании функции НАЙТИ, только обойти ручной ввод
Автор - rvisk
Дата добавления - 13.03.2012 в 16:30
rvisk Дата: Вторник, 13.03.2012, 16:31 | Сообщение № 6
Quote (rvisk)
должен открываться второй лист с выделением этого числа
Quote (rvisk)
Автор - rvisk
Дата добавления - 13.03.2012 в 16:31
Serge_007 Дата: Вторник, 13.03.2012, 16:35 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (rvisk)
Это только макросом
Quote (rvisk)
Это только макросом
Дата добавления - 13.03.2012 в 16:35
rvisk Дата: Вторник, 13.03.2012, 16:40 | Сообщение № 8
это сложно? где можно прочитать как это делается?
Сообщениеэто сложно? где можно прочитать как это делается?
Автор - rvisk
Дата добавления - 13.03.2012 в 16:40
Serge_007 Дата: Вторник, 13.03.2012, 17:07 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (rvisk)
это сложно?
Ну, совсем простенький макрос вообще можно записать макрорекордером...
Во вложении файл. На листе Код в А1 вводите число и жмёте кнопку.
К сообщению приложен файл: rvisk.xls (35.5 Kb)
Quote (rvisk)
это сложно?
Дата добавления - 13.03.2012 в 17:07
rvisk Дата: Вторник, 13.03.2012, 17:24 | Сообщение № 10
спасибо,это макрос для одной ячейки, а как сделать для ячеек во всей графе?
К сообщению приложен файл: rvisk-2-.xls (35.0 Kb)
Сообщениеспасибо,это макрос для одной ячейки, а как сделать для ячеек во всей графе?
Автор - rvisk
Дата добавления - 13.03.2012 в 17:24
Serge_007 Дата: Вторник, 13.03.2012, 17:33 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (rvisk)
Это уже не ко мне, я в программировании не разбираюсь.
Пишу же:
Quote (Serge_007)
Что я и сделал smile
ЗЫ Ждите макрописателей
Quote (rvisk)
Пишу же:
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 13.03.2012 в 17:33
rvisk Дата: Вторник, 13.03.2012, 17:38 | Сообщение № 12
спасибо, буду искать макрописателей
Сообщениеспасибо, буду искать макрописателей
Автор - rvisk
Дата добавления - 13.03.2012 в 17:38
Serge_007 Дата: Вторник, 13.03.2012, 17:48 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Quote (rvisk)
Чего их искать?!
Они здесь. Надо только подождать пока они зайдут в Вашу тему и ответят
Quote (rvisk)
Чего их искать?!
Дата добавления - 13.03.2012 в 17:48
Jhonson Дата: Вторник, 13.03.2012, 21:17 | Сообщение № 14
Репутация: 169 ±
В модуль листа:
Code
If Target.Column = 2 And Target.Value <> "" Then
      poisk (Target.Value)
В Module1:
Code
Sub poisk(fin As String)
On Error GoTo Errors1
Sheets("Лист2").Select
Cells.Find(What:=fin, LookAt:=xlWhole).Select
Exit Sub
Errors1: MsgBox ("Не найдено!")
К сообщению приложен файл: find1.xlsm (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 14.03.2012, 09:02
СообщениеВ модуль листа:
Code
В Module1:
Code
Exit Sub
Автор - Jhonson
Дата добавления - 13.03.2012 в 21:17
Артём Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:10 | Сообщение № 15
Надеюсь автор темы и модераторы позволят чуток изменить формулировку. У меня тоже типичная задача, но в пределах одного листа. Имеем таблицу с кучей наименований, часто повторяющиеся. как сделать так, чтобы напр.когда курсор находится в ячейке "фанера" при нажатии определенной комбинации клавиш (напр.Alt F) курсор автоматически переместился бы др.ячейку с этим же именем в данном листе.
Все будет хорошо!
СообщениеНадеюсь автор темы и модераторы позволят чуток изменить формулировку. У меня тоже типичная задача, но в пределах одного листа. Имеем таблицу с кучей наименований, часто повторяющиеся. как сделать так, чтобы напр.когда курсор находится в ячейке "фанера" при нажатии определенной комбинации клавиш (напр.Alt F) курсор автоматически переместился бы др.ячейку с этим же именем в данном листе.
Автор - Артём
Дата добавления - 13.03.2012 в 23:10
Jhonson Дата: Среда, 14.03.2012, 08:41 | Сообщение № 16
Репутация: 169 ±
Ну это совсем просто:
Code
Sub perem()
        Cells.Find(What:=ActiveCell.Value, After:=ActiveCell, LookAt:=xlWhole).Activate
Комбинация клавиш - ctrl+f (в английской раскладке!)
К сообщению приложен файл: 3945628.xlsm (12.4 Kb)
СообщениеНу это совсем просто:
Code
Sub perem()
Автор - Jhonson
Дата добавления - 14.03.2012 в 08:41
Артём Дата: Среда, 14.03.2012, 10:11 | Сообщение № 17
Спасибо! Просто класс!
Quote (Jhonson)
Извините за упрямство, а можно через Alt+F?
Все будет хорошо!
СообщениеСпасибо! Просто класс!
Quote (Jhonson)
Автор - Артём
Дата добавления - 14.03.2012 в 10:11
Serge_007 Дата: Среда, 14.03.2012, 10:16 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Quote (Артём)
можно через Alt+F?
Насколько я знаю - нет
Quote (Артём)
можно через Alt+F?
Дата добавления - 14.03.2012 в 10:16
Артём Дата: Среда, 14.03.2012, 10:48 | Сообщение № 19
почему? с чем это связано? версие Excel? у меня 2010
Все будет хорошо!
Сообщениепочему? с чем это связано? версие Excel? у меня 2010
Автор - Артём
Дата добавления - 14.03.2012 в 10:48
Serge_007 Дата: Среда, 14.03.2012, 11:01 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Quote (Артём)
с чем это связано?
Думаю что с вот этим:
В принципе, сочетание клавиш Alt+... в Excel 2007/2010 назначить можно, но вот как назначить именно Alt+F?..
Не уверен что это возможно.
Вот Alt+ОК или Alt+ОЖ - пожалуйста.
См. на скрине:
Alt+ОЖ - транспонирует матрицы, а Alt+ОК отображает скрытые листы...
Quote (Артём)
с чем это связано?
См. на скрине:
Дата добавления - 14.03.2012 в 11:01
