= Мир MS Excel/автоматизированный поиск - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
rvisk Дата: Среда, 14.03.2012, 11:02 | Сообщение № 21
спасибо за помощь, а как сделать чтобы это работало при двойном клике на ячейку,и искалось не по всему листу, а в определенной графе?
Сообщениеспасибо за помощь, а как сделать чтобы это работало при двойном клике на ячейку,и искалось не по всему листу, а в определенной графе?
Автор - rvisk
Дата добавления - 14.03.2012 в 11:02
Jhonson Дата: Среда, 14.03.2012, 11:44 | Сообщение № 22
Репутация: 169 ±
Надо было сразу сказать:
модуль листа:
Code
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Column = 2 And Target.Value <> "" Then
      poisk (Target.Value)
module1:
Code
Sub poisk(fin As String)
On Error GoTo Errors1
Sheets("Лист2").Select
Range("c:c").Find(What:=fin, LookAt:=xlWhole).Select
Exit Sub
Errors1: MsgBox ("Не найдено!")
К сообщению приложен файл: 6470951.xlsm (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 14.03.2012, 11:44
СообщениеНадо было сразу сказать:
модуль листа:
Code
module1:
Code
Exit Sub
Автор - Jhonson
Дата добавления - 14.03.2012 в 11:44
rvisk Дата: Среда, 14.03.2012, 12:24 | Сообщение № 23
ну, тормознул))), спасибо еще раз
Сообщениену, тормознул))), спасибо еще раз
Автор - rvisk
Дата добавления - 14.03.2012 в 12:24
rvisk Дата: Четверг, 15.03.2012, 07:11 | Сообщение № 24
возможно ли двойное действие при вызове из ячейки
К сообщению приложен файл: beew.xlsm (25.1 Kb)
Сообщениевозможно ли двойное действие при вызове из ячейки
Автор - rvisk
Дата добавления - 15.03.2012 в 07:11
rvisk Дата: Вторник, 20.03.2012, 17:21 | Сообщение № 25
модуль c листа1 ищет в листе2, аналогичный поиск с листа3 в листе4, при установке этого модуля не происходит
К сообщению приложен файл: 6470951ss.xlsm (17.1 Kb)
Сообщениемодуль c листа1 ищет в листе2, аналогичный поиск с листа3 в листе4, при установке этого модуля не происходит
Автор - rvisk
Дата добавления - 20.03.2012 в 17:21
RAN Дата: Вторник, 20.03.2012, 17:56 | Сообщение № 26
Quote (rvisk)
И правильно. В модуле русским языком написано - "Лист2"
Для любого листа (ищет на следующем)
Code
     Dim Rng As Range
         Set Rng = Sheets(ActiveSheet.Index + 1).Range("c:c").Find(What:=Target.Value, LookAt:=xlWhole)
         If Not Rng Is Nothing Then
             Sheets(ActiveSheet.Index + 1).Activate
             Rng.Select
         Else
             Cancel = True
Quote (rvisk)
Code
     Dim Rng As Range
             Rng.Select
         Else
             Cancel = True
Дата добавления - 20.03.2012 в 17:56
rvisk Дата: Вторник, 20.03.2012, 18:10 | Сообщение № 27
вопрос в том, чтобы еще был поиск из листа3 на листе4, лист2 и лист3 работают, ставлю модуль в лист3 аналогичный лусту1, исправляю его, выдает ошибку
Сообщениевопрос в том, чтобы еще был поиск из листа3 на листе4, лист2 и лист3 работают, ставлю модуль в лист3 аналогичный лусту1, исправляю его, выдает ошибку
Автор - rvisk
Дата добавления - 20.03.2012 в 18:10
rvisk Дата: Вторник, 20.03.2012, 18:30 | Сообщение № 28
спасибо, разобрался, заработало
Сообщениеспасибо, разобрался, заработало
Автор - rvisk
Дата добавления - 20.03.2012 в 18:30
Артём Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:44 | Сообщение № 29
Доброго всем!
Вопрос чуток не в тему, но он возник в контексте данной тематики. Вернее 2 вопроса: 1.Макрос Jhonsona (сообщ.№16) мне очень понравилось и облегчило жизнь. Спасибо ему еще раз! Решив иметь это оружие всегда под рукой, записал его как надстройку. В списке надстроеек он есть, но не работает. Почему? Или может данный макрос не подходит как надстройка? 2.Никак так и внятно не понял как создать свой Personal.xls, т.е. свою книгу макросов и где ее сохранить. Excel-2010. Заранее благодарен.
Все будет хорошо!
СообщениеДоброго всем!
Автор - Артём
Дата добавления - 22.03.2012 в 01:44
ABC Дата: Четверг, 22.03.2012, 07:12 | Сообщение № 30
Репутация: 112 ±
туда C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLSTART\*.xlam у меня 2007, вроде 2010 Office14
и языковой панель на английский...
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениетуда C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLSTART\*.xlam у меня 2007, вроде 2010 Office14
Автор - ABC
Дата добавления - 22.03.2012 в 07:12
Serge_007 Дата: Четверг, 22.03.2012, 09:40 | Сообщение № 31
Quote (Артём)
...как создать свой Personal.xls?
См. здесь
Quote (Артём)
...и где ее сохранить?
Она сохранится сама.
Quote (Артём)
...может данный макрос не подходит как надстройка?
Какой именно макрос? В этой теме Jhonson их несколько выкладывал.
Quote (Артём)
См. здесь
Quote (Артём)
Quote (Артём)
Дата добавления - 22.03.2012 в 09:40
  • Страница 2 из 2
