найти сумму по нескольким одинаковым искомым значениям
Konstantin
Дата: Четверг, 16.10.2014, 06:57 |
как найти сумму значений (при помощи ВПР или др. функции), если в столбце искомых значений несколько одинаковых? ВПР находит только первое, а нужно чтоб получилась сумма значений с одинаковым заказом (выделил желтым)?
как найти сумму значений (при помощи ВПР или др. функции), если в столбце искомых значений несколько одинаковых? ВПР находит только первое, а нужно чтоб получилась сумма значений с одинаковым заказом (выделил желтым)? Konstantin
Сообщение как найти сумму значений (при помощи ВПР или др. функции), если в столбце искомых значений несколько одинаковых? ВПР находит только первое, а нужно чтоб получилась сумма значений с одинаковым заказом (выделил желтым)? Автор - Konstantin Дата добавления - 16.10.2014 в 06:57
Nic70y
Дата: Четверг, 16.10.2014, 07:02 |
как-то так:Код
=СУММЕСЛИ(E4:E22;E10;G4:G22)
я правильно понял?
как-то так:Код
я правильно понял? Nic70y
Сообщение как-то так:Код
я правильно понял? Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2014 в 07:02
Konstantin
Дата: Четверг, 16.10.2014, 07:55 |
вот мне нужно чтоб на вкладке ЛИСТ1 в ячейке G15 был итог 4086, а в ячейке G22 итог 11448
вот мне нужно чтоб на вкладке ЛИСТ1 в ячейке G15 был итог 4086, а в ячейке G22 итог 11448 Konstantin
Сообщение вот мне нужно чтоб на вкладке ЛИСТ1 в ячейке G15 был итог 4086, а в ячейке G22 итог 11448 Автор - Konstantin Дата добавления - 16.10.2014 в 07:55
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:06 |
Konstantin Nic70y уже подсказал Вам правильную формулу.
Konstantin Nic70y уже подсказал Вам правильную формулу.ArkaIIIa
Сообщение Konstantin Nic70y уже подсказал Вам правильную формулу.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 16.10.2014 в 08:06
Nic70y
Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:08 |
посмотрите внимательно, не перепутали? может 12 и 18 и не G вовсе, а в H или столбца "цена" не хватает.
посмотрите внимательно, не перепутали? может 12 и 18 и не G вовсе, а в H или столбца "цена" не хватает.Nic70y
Сообщение G15 был итог 4086, а в ячейке G22 итог 11448
посмотрите внимательно, не перепутали? может 12 и 18 и не G вовсе, а в H или столбца "цена" не хватает.Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2014 в 08:08
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:10 |
Сообщение Nic70y Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 16.10.2014 в 08:10
Konstantin
Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:15 |
большое спасибо, разобрался!!
Сообщение большое спасибо, разобрался!! Автор - Konstantin Дата добавления - 16.10.2014 в 08:15
ArkaIIIa
Konstantin В случае, если номер заказа может быть одинаковым на разных объектах, то суммировать можно так: Код
=СУММЕСЛИМН(реестр!$G$4:$G$22;реестр!$D$4:$D$22;Лист1!D6;реестр!$E$4:$E$22;Лист1!E6)
или так: Код
=СУММПРОИЗВ((реестр!$D$4:$D$22=Лист1!D6)*(реестр!$E$4:$E$22=Лист1!E6)*реестр!$G$4:$G$22)
или так: Код
ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 16.10.2014, 08:15
Сообщение Konstantin В случае, если номер заказа может быть одинаковым на разных объектах, то суммировать можно так: Код
или так: Код
Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 16.10.2014 в 08:15
Russel
Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:18 |
Не мучайтесь - используйте сводные таблицы
Не мучайтесь - используйте сводные таблицы Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Не мучайтесь - используйте сводные таблицы Автор - Russel Дата добавления - 16.10.2014 в 08:18
Nic70y
Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:19 |
[offtop]А там 2 листа [/offtop]
[offtop]А там 2 листа [/offtop] Nic70y
Сообщение [offtop]А там 2 листа [/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2014 в 08:19
