Заполнение значений таблицы при выборе значения из списка
padre-ava
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 01:37 |
Есть таблица в которой расписаны весовые характеристики автомобилей (лист 1), на листе 2 необходимо при выборе того или иного автомобиля из списка что бы его весовые характеристики заполнялись автоматически справа от значений написаных на листе 2 ниже.
Есть таблица в которой расписаны весовые характеристики автомобилей (лист 1), на листе 2 необходимо при выборе того или иного автомобиля из списка что бы его весовые характеристики заполнялись автоматически справа от значений написаных на листе 2 ниже. padre-ava
К сообщению приложен файл:
ves.xls
(29.5 Kb)
Сообщение отредактировал padre-ava - Воскресенье, 28.09.2014, 09:55
Сообщение Есть таблица в которой расписаны весовые характеристики автомобилей (лист 1), на листе 2 необходимо при выборе того или иного автомобиля из списка что бы его весовые характеристики заполнялись автоматически справа от значений написаных на листе 2 ниже. Автор - padre-ava Дата добавления - 28.09.2014 в 01:37
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 02:22 |
Excel 2007,2010,2013
Сообщение Здесь смотрели?Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.09.2014 в 02:22
Nic70y
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 09:18 |
=ВПР(A$5;Лист1!A$3:D$6;СТРОКА(A2);0)
в B7 и вниз
в B7 и внизNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 28.09.2014, 09:32
Сообщение Код
в B7 и внизАвтор - Nic70y Дата добавления - 28.09.2014 в 09:18
padre-ava
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 09:58 |
Перезалил файл с выполненными Вашими рекомендациями, первые три строки работают как часы, а вот дальше ... помогите разобраться дальше.
Перезалил файл с выполненными Вашими рекомендациями, первые три строки работают как часы, а вот дальше ... помогите разобраться дальше.padre-ava
Сообщение =ВПР(A$5;Лист1!A$3:D$6;СТРОКА(A2);0)
Перезалил файл с выполненными Вашими рекомендациями, первые три строки работают как часы, а вот дальше ... помогите разобраться дальше.Автор - padre-ava Дата добавления - 28.09.2014 в 09:58
Nic70y
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 10:00 |
=ВПР(B$5;Лист1!A$3:F$6;СТРОКА(A2);0)
A$3:F$6 диапазон Вашей таблицы.
A$3:F$6 диапазон Вашей таблицы.Nic70y
Сообщение Код
A$3:F$6 диапазон Вашей таблицы.Автор - Nic70y Дата добавления - 28.09.2014 в 10:00
krosav4ig
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 02:43 |
еще вариант с использованием имен, смотрите записку на первом листе
еще вариант с использованием имен, смотрите записку на первом листе krosav4ig
Сообщение еще вариант с использованием имен, смотрите записку на первом листе Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.09.2014 в 02:43
