= Мир MS Excel/график по объединённым ячейкам - Мир MS Excel
zoovet Дата: Четверг, 11.09.2014, 18:34 | Сообщение № 1
Добрый день.
Такая проблема:
Есть таблица с объединёнными ячейками (объеденены по 2 ячейки в строке)
По этим ячейкам требуется построить график. (обычный, без накоплений, не нормированный, а самый обычный)
Вставляю график, но на нём НЕ отображается линия. Если поменять тип графика на гистограмму - тогда всё норм, столбцы появляются. Но мне нужен именно обычный график. Если поменять тип графика на "график с накоплением то линия появляется, но в виде ломаной, где каждая 2 точка равна нулю.
Разбиваю ячейки и подставляю зачения в пустые - график появляется, Сново объединяю - график пропадает.
Подскажите как быть? Разбивать ячейки нельзя, т.к. именно на такой структуре завязана вся таблица далее.
СообщениеДобрый день.
Такая проблема:
Автор - zoovet
Дата добавления - 11.09.2014 в 18:34
SkyPro Дата: Четверг, 11.09.2014, 18:38 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
В диапазоне данных для диаграммы укажите только первый столбец. Т.е. если у вас там адрес вида "$A1:$B5" , то нужно его изменить на "$A1:$A5"
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 11.09.2014, 18:39
СообщениеВ диапазоне данных для диаграммы укажите только первый столбец. Т.е. если у вас там адрес вида "$A1:$B5" , то нужно его изменить на "$A1:$A5"
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.09.2014 в 18:38
HoBU4OK Дата: Четверг, 11.09.2014, 18:40 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
zoovet, забыли добавить
- и это ВСЁ видно в этом файле...
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщениеzoovet, забыли добавить
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 11.09.2014 в 18:40
zoovet Дата: Пятница, 12.09.2014, 09:22 | Сообщение № 4
Народ, вы конечно меня извините, растакого чайника, но ничего у меня не получается.
Конкретно, в моём файле, чтобы строился график с двумя линиями, одна "всего осеменено план" другая "всего осеменено факт" что нужно сделать?
Я меняю диапазон ряда данных - эффект нулевой. Линий на графике как не было, так и нет.
К сообщению приложен файл: 4516975.xlsx (42.5 Kb)
СообщениеНарод, вы конечно меня извините, растакого чайника, но ничего у меня не получается.
Автор - zoovet
Дата добавления - 12.09.2014 в 09:22
mus013 Дата: Пятница, 12.09.2014, 09:54 | Сообщение № 5
Репутация: 25 ±
Добрый день, zoovet, Встаём на диаграмму-топаем правой клавишей мыши-Выбрать данные-Скрытые и пустые ячейки-
показывать пустые ячейки как :ставим галочку на линию и ок и ок.
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
СообщениеДобрый день, zoovet, Встаём на диаграмму-топаем правой клавишей мыши-Выбрать данные-Скрытые и пустые ячейки-
Автор - mus013
Дата добавления - 12.09.2014 в 09:54
zoovet Дата: Пятница, 12.09.2014, 13:37 | Сообщение № 6
Ну вот теперь получилось!
Спасибо приогромное!
И как это я лопух такую большую кнопку не заметил в выборе данных :D :D :D
СообщениеНу вот теперь получилось!
Автор - zoovet
Дата добавления - 12.09.2014 в 13:37
