= Мир MS Excel/Значения в объедененных ячейках - Мир MS Excel
Jhonson Дата: Пятница, 13.01.2012, 10:58 | Сообщение № 1
Репутация: 169 ±
Как сделать так, чтобы при ссылке на объедененные ячейки не было пустых значений.
В приложенном файле пример с более понятным пояснением.
К сообщению приложен файл: 3735668.xls (15.0 Kb)
СообщениеКак сделать так, чтобы при ссылке на объедененные ячейки не было пустых значений.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 13.01.2012 в 10:58
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.01.2012, 11:11 | Сообщение № 2
Репутация: 6503 ±
где-то так:
первый файл - ответ на вопрос,
второй - для строк, столбцов и таблицы
К сообщению приложен файл: 3735668_1.xls (26.0 Kb) · 4773559.xlsb (12.1 Kb)
Сообщениегде-то так:
Дата добавления - 13.01.2012 в 11:11
Jhonson Дата: Пятница, 13.01.2012, 11:30 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
_Boroda_, Сильно!
Но ведь задачи могут быть немного сложнее, например такая как в файле, хотя наверняка тоже можно решить формулами)))
Я вот думаю может макросом сначала снимать объеденения и вставлять значения, а потом снова как было объеденять? Или пользовательскую функцию какую нить придумать?
К сообщению приложен файл: 8368938.xls (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 13.01.2012, 11:32
Сообщение_Boroda_, Сильно!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 13.01.2012 в 11:30
IgorGo Дата: Пятница, 13.01.2012, 11:43 | Сообщение № 4
Репутация: 38 ±
Quote (Jhonson)
а это увы... при обьединении остается только значение левой верхней ячейки, ексель честно об этом предупреждает
Quote (Jhonson)
Автор - IgorGo
Дата добавления - 13.01.2012 в 11:43
Jhonson Дата: Пятница, 13.01.2012, 11:56 | Сообщение № 5
Репутация: 169 ±
Quote (_Boroda_)
Первый файл смотрел?
Конечно, смотрел, я к тому что, формула будет очень большая, к тому же еще нужно будет решать вопрос с горизонтальным объеденением.
А если нам нжуно будет не просто математические действия производить, а применять условия или еще что нибудь, то формула будет еще больше.
Решение мне понравилось, очень сильно придумано! +
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 13.01.2012, 11:59
Quote (_Boroda_)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 13.01.2012 в 11:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.01.2012, 12:15 | Сообщение № 6
Репутация: 6503 ±
Quote (Jhonson)
Тот бардак, что в файле из примера твоего второго поста даже пытаться решить не буду. В подобных случаях я сразу и очень громко начинаю ругаться, отдаю файл взад и требую привести в нормальный вид.
Кстати, я так вот, навскидку, не могу придумать, как формулами определить: ячейка F7 объединена по вертикали или по горизонтали?
А те решения, что я в посте 2 привел - это для небольших файликов, которые нужно быстренько посчитать, не нарушая при этом их структуру. Обычно для начальства.
Quote (Jhonson)
Дата добавления - 13.01.2012 в 12:15
Jhonson Дата: Пятница, 13.01.2012, 12:22 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
Ну да лучше конечно взад отдать "такой бардак" )))))
Я так на будущее... мало ли что... буду думать на счет UDF, если что придумаю отпишусь.
Спасибо!
Всех с наступающим старым новым годом!
И с пятницей 13!
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 13.01.2012, 12:24
СообщениеНу да лучше конечно взад отдать "такой бардак" )))))
Спасибо!
И с пятницей 13!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 13.01.2012 в 12:22
Jhonson Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:31 | Сообщение № 8
Репутация: 169 ±
Уф.. все оказалось куда проще чем я думал:
Code
Option Explicit
Function merge(diap As Range)
Application.Volatile True
Dim i As Range
Dim j As Integer, a() As Variant
ReDim a(diap.Count)
For Each i In diap
       a(j) = i.MergeArea(1, 1).Value
       j = j + 1
merge = a
End Function
Надеюсь кому-нибудь пригодится )))
К сообщению приложен файл: 8220349.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 13.01.2012, 15:33
СообщениеУф.. все оказалось куда проще чем я думал:
Code
Option Explicit
Dim i As Range
ReDim a(diap.Count)
For Each i In diap
       j = j + 1
merge = a
End Function
Автор - Jhonson
Дата добавления - 13.01.2012 в 15:31
Jhonson Дата: Пятница, 13.01.2012, 16:11 | Сообщение № 9
Репутация: 169 ±
Вот такой вариант, только он пока работате только с горизонтальными диапазонами, я думаю что труда не составит сделать и для вертикальных
Code
Function merge_gorizont(diap As Range)
Dim i As Range
ReDim a(diap.Count)
For Each i In diap
If i.MergeArea.Columns.Count > 1 Then
         If i.MergeArea(1, 1).Value <> i.Value Then
             a(j) = 0
         Else
Else
         j = j + 1
merge_gorizont = a
End Function
Файл перезалил с UDF как для горизонтальных диапазонов так и для вертикальных.
К сообщению приложен файл: __UDF.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Суббота, 14.01.2012, 00:34
СообщениеВот такой вариант, только он пока работате только с горизонтальными диапазонами, я думаю что труда не составит сделать и для вертикальных
Code
Dim i As Range
ReDim a(diap.Count)
For Each i In diap
             a(j) = 0
         Else
Else
         j = j + 1
merge_gorizont = a
End Function
Автор - Jhonson
Дата добавления - 13.01.2012 в 16:11
kim Дата: Суббота, 14.01.2012, 10:19 | Сообщение № 10
Репутация: 160 ±
Еще один вариант в желтых ячейках...
К сообщению приложен файл: 3735668-kim-.xls (26.0 Kb)
СообщениеЕще один вариант в желтых ячейках...
Автор - kim
Дата добавления - 14.01.2012 в 10:19
