При работе с Excel столкнулся с досадной проблемой, которую так и не удалось разрешить. Дело в том, что при вставке текстовых значений из другого листа не происходит автоматического изменения высоты строки в зависимости от объёма текста. В результате этого текст обрезается, а высота строки остаётся неизменной. Каждый раз производить автоформат высоты строки через "Формат строки" неудобно и отнимает очень много времени.
Поиск по интернету отправил меня к макросам, однако приладить их не получилось - ничего не работает, а может я что-то делаю не так (я ноль в VBA). Интуиция подсказывает мне, что должно быть более простое решение средствами самой программы - ведь не такая уж это редкая проблема среди пользователей как мне кажется.
Пример во вложении. Пожалуйста, помогите разобраться. Заранее спасибо!
Доброе утро, уважаемые форумчане!
Пример во вложении. Пожалуйста, помогите разобраться. Заранее спасибо!paninaro
Огромное спасибо! То, что нужно Не совсем понял, в какой последовательности нужно вводить эти макросы в Visual Basic - я вижу там две штуки. Напишите, пожалуйста, как это делать для чайника [moder]Не нужно целиком цитировать пост.
Огромное спасибо! То, что нужно Не совсем понял, в какой последовательности нужно вводить эти макросы в Visual Basic - я вижу там две штуки. Напишите, пожалуйста, как это делать для чайника [moder]Не нужно целиком цитировать пост.paninaro
Попробовал вставить макрос в рабочий файл, и вышла незадача. В рабочем файле ячейка с номером рецептуры находится на другом листе и видимо поэтому макрос не работает как надо. Во вложении всё аналогично рабочему файлу и видно, что скрипт не работает. Пробовал в вашем скрипте заменить "C2" на "Данные!D3" - не помогло. Что делать?
Попробовал вставить макрос в рабочий файл, и вышла незадача. В рабочем файле ячейка с номером рецептуры находится на другом листе и видимо поэтому макрос не работает как надо. Во вложении всё аналогично рабочему файлу и видно, что скрипт не работает. Пробовал в вашем скрипте заменить "C2" на "Данные!D3" - не помогло. Что делать?paninaro
