= Мир MS Excel/Учитывание нескольких параметров в одной ячейке - Мир MS Excel
GaLaXoN Дата: Среда, 21.05.2014, 15:18 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте!
вопрос вот в чем:
имеем табличку с маркой и характеристикой кабеля электропроводки.
примерно такой:
марка _____кол-во жил ____сечение ____наружный диаметр ___масса
ВВГнг-LS ______1 ____________1,5 ____________10 _____________2
______________1_____________ 2,5 ___________11_____________ 3
______________3______________ 4 ___________12 ______________4
_______________5 _____________50 __________13 ______________5
ВВГнг-FRLS _____2____________ 1,5 ___________14 ______________6
_______________3 _____________2,5 __________15 _______________7
_______________3______________ 4 ____________16 ______________8
_______________5_____________ 95 _____________17 _____________9
на листе я выбираю:
А1 - Марка
В1 - кол-во жил
С1 - сечение
а вот в D1 и E1 я хочу чтобы ставились значения исходя из того, что я выбрал до этого.
Например: я выбрал марку кабеля "ВВГнг-FRLS", кол-во жил - "3", сечение - "2,5"...........а следующие значения автоматом были проставлены "15" и "7" соответственно.
Пытался сообразить сам, но что то так и не разобрался до конца!
прошу помощи у Вас!
Объясните, пожалуйста!
К сообщению приложен файл: GaLaXoN.xlsx (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал GaLaXoN - Среда, 21.05.2014, 15:27
СообщениеЗдравствуйте!
вопрос вот в чем:
примерно такой:
на листе я выбираю:
А1 - Марка
В1 - кол-во жил
С1 - сечение
прошу помощи у Вас!
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 21.05.2014 в 15:18
Pelena Дата: Среда, 21.05.2014, 15:21 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
Нужен файл с примером в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 21.05.2014 в 15:21
GaLaXoN Дата: Среда, 21.05.2014, 15:23 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, все! исправил!
Все правильно?
Сообщение отредактировал GaLaXoN - Среда, 21.05.2014, 15:28
СообщениеPelena, все! исправил!
Все правильно?
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 21.05.2014 в 15:23
mrmuratov Дата: Среда, 21.05.2014, 15:41 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
так?
К сообщению приложен файл: 6467002.xlsx (16.7 Kb)
Сообщениетак?
Автор - mrmuratov
Дата добавления - 21.05.2014 в 15:41
GaLaXoN Дата: Среда, 21.05.2014, 15:51 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
mrmuratov, да!
но вот с кабелем "ВВГнг-LS" какие то проблемы похоже!
а Вы бы не могли подробнее объяснить почему именно так ввели команду, чтобы я понимал как и что вводить в след. раз, а не тупо копировал и вставлял!?
буду благодарен!
Сообщениеmrmuratov, да!
буду благодарен!
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 21.05.2014 в 15:51
Pelena Дата: Среда, 21.05.2014, 15:51 | Сообщение № 6
Репутация: 4572 ±
Так подойдёт?
Не поняла только, почему
К сообщению приложен файл: 8458704.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
GaLaXoN Дата: Среда, 21.05.2014, 15:58 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Pelena, значения я сначала для примера написал, а потом скинул файл с действительными значениями! =)
Да! у Вас тоже получилось! =)
вроде одно прошу, а можно оказывается добыть "это" несколькими способами.
а Вы бы тоже не могли подробней описать, объяснить мне, что как и почему Вы берете и вставляете?
СообщениеPelena, значения я сначала для примера написал, а потом скинул файл с действительными значениями! =)
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 21.05.2014 в 15:58
mrmuratov Дата: Среда, 21.05.2014, 16:07 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
описание в файле
К сообщению приложен файл: 7439342.xlsx (17.3 Kb)
Сообщениеописание в файле
Автор - mrmuratov
Дата добавления - 21.05.2014 в 16:07
Pelena Дата: Среда, 21.05.2014, 16:09 | Сообщение № 9
Репутация: 4572 ±
Вот эта часть ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&$A4&"'!$D$3:$G$62") определяет диапазон, где находится искомое значение. ДВССЫЛ() нужна для того, чтобы брать имя листа из ячейки А4.
Эта часть ПОИСКПОЗ($B4;ДВССЫЛ("'"&$A4&"'!$B$3:$B$62");0) ищет позицию значения кол-ва жил в диапазоне В3:В62.
Эта часть ПОИСКПОЗ($D4;ДВССЫЛ("'"&$A4&"'!$C$3:$C$18");0) ищет позицию значения сечения в диапазоне С3:С18.
Сложение этих позиций даёт нужную строку.
СТОЛБЕЦ(A1) при копировании вправо даёт просто номера столбцов 1, 2, 3, 4.
На пересечении найденных строки и столбца находится искомое значение
СообщениеВот эта часть ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&$A4&"'!$D$3:$G$62") определяет диапазон, где находится искомое значение. ДВССЫЛ() нужна для того, чтобы брать имя листа из ячейки А4.
Дата добавления - 21.05.2014 в 16:09
GaLaXoN Дата: Среда, 21.05.2014, 16:12 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
mrmuratov, спасибо за подробную расписку формулы!
а если у меня листов не 2, а более будет?
1) ВВГнг-LS
2) ВВГнг-FRLS
3) ВВГ
и т.д.
можно будет применить эту формулу!?
Сообщениеmrmuratov, спасибо за подробную расписку формулы!
1) ВВГнг-LS
2) ВВГнг-FRLS
3) ВВГ
и т.д.
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 21.05.2014 в 16:12
mrmuratov Дата: Среда, 21.05.2014, 16:24 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Можно добавлять значение "если" но если много листов получится грамоская формула. С большим кол-во листов лучше использовать формулу от Pelena
можно использовать эту формулу
=ВПР(СЦЕПИТЬ($B$4;$D$4);ДВССЫЛ("'"&$A4&"'!$D:$H");2;0)
Сообщение отредактировал mrmuratov - Среда, 21.05.2014, 16:29
СообщениеМожно добавлять значение "если" но если много листов получится грамоская формула. С большим кол-во листов лучше использовать формулу от Pelena
Автор - mrmuratov
Дата добавления - 21.05.2014 в 16:24
GaLaXoN Дата: Четверг, 22.05.2014, 16:44 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Pelena, Попробовал....получилось! =))))
я конечно пока не очень понял почему именно эти комбинации вводить нужно, но очень доволен.
копировал Вашу формулу, и подобрал свои ячейки нужные.
все вроде работает и без косяков! =)))
спасибо огромное!
СообщениеPelena, Попробовал....получилось! =))))
спасибо огромное!
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 22.05.2014 в 16:44
