= Мир MS Excel/Подтягивание данных, выборка - Мир MS Excel
IGOR1280 Дата: Среда, 21.05.2014, 11:11 | Сообщение № 1
Имеются данные на листе 1.Код,Название позиций , индификатор позиции и некоторые позиции с одинаковым названием(Столбец B-например POS комплекс: Денежный ящик + переходник (Реконструкция) имею 2 индификатора и поэтому в столбце А напротив этих позиций стоят 1 и 2.Нужно подтянуть данные из верхней таблице в нижнею,
пример как это выглядит представлен внизу..Пытался через ВПР, н как то не получилось. Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: 6006190.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеИмеются данные на листе 1.Код,Название позиций , индификатор позиции и некоторые позиции с одинаковым названием(Столбец B-например POS комплекс: Денежный ящик + переходник (Реконструкция) имею 2 индификатора и поэтому в столбце А напротив этих позиций стоят 1 и 2.Нужно подтянуть данные из верхней таблице в нижнею,
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 21.05.2014 в 11:11
китин Дата: Среда, 21.05.2014, 11:18 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
так надо?формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$19;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B23=$B$2:$B$19;СТРОКА($C$2:$C$19)-1);СТОЛБЕЦ(A1)));"")
файл забыл :'(
К сообщению приложен файл: IGOR1280.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 21.05.2014, 11:19
Сообщениетак надо?формула массива
файл забыл :'(
Дата добавления - 21.05.2014 в 11:18
IGOR1280 Дата: Среда, 21.05.2014, 11:31 | Сообщение № 3
К сожалению формула не подтягивает данные(((.При нажатии на любую строчку, сстолбец где есть формула..появляются пробелы
СообщениеК сожалению формула не подтягивает данные(((.При нажатии на любую строчку, сстолбец где есть формула..появляются пробелы
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 21.05.2014 в 11:31
китин Дата: Среда, 21.05.2014, 11:35 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
пардон.вы файл то смотрели?
формула массива
это читали?(трехпальцевый ввод Ctrl+Shift+Enter)
Сообщениепардон.вы файл то смотрели?
формула массива
Дата добавления - 21.05.2014 в 11:35
IGOR1280 Дата: Среда, 21.05.2014, 12:00 | Сообщение № 5
СПС большое все работает
СообщениеСПС большое все работает
Автор - IGOR1280
Дата добавления - 21.05.2014 в 12:00
