команда VBA заполнение ячеек определенными значениями
kolover
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 09:27 |
Друзья, у меня есть частично заполненный столбец. он большой. по всему столбцу то здесь, то там раскиданы значения (текст и числа). нужно заполнить пустые ячейки значениями от нижнего заполненного.
Друзья, у меня есть частично заполненный столбец. он большой. по всему столбцу то здесь, то там раскиданы значения (текст и числа). нужно заполнить пустые ячейки значениями от нижнего заполненного. kolover
Сообщение Друзья, у меня есть частично заполненный столбец. он большой. по всему столбцу то здесь, то там раскиданы значения (текст и числа). нужно заполнить пустые ячейки значениями от нижнего заполненного. Автор - kolover Дата добавления - 19.05.2014 в 09:27
kolover
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 09:28 |
Может есть способ, отличный от VBA?
Может есть способ, отличный от VBA? kolover
Сообщение Может есть способ, отличный от VBA? Автор - kolover Дата добавления - 19.05.2014 в 09:28
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 09:33 |
Сообщение Смотрим видео Автор - Pelena Дата добавления - 19.05.2014 в 09:33
AlexM
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 09:37 |
В ячейке В2 формулаПротянуть вниз. Копировать столбец В. Вставить специальной вставкой "Значения" в столбец А
В ячейке В2 формулаПротянуть вниз. Копировать столбец В. Вставить специальной вставкой "Значения" в столбец А AlexM
Сообщение В ячейке В2 формулаПротянуть вниз. Копировать столбец В. Вставить специальной вставкой "Значения" в столбец А Автор - AlexM Дата добавления - 19.05.2014 в 09:37
китин
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 10:11 |
выделить столбец с данными,F5 выделить-пустые-в первую пустую =А1.Ctrl+Enter
выделить столбец с данными,F5 выделить-пустые-в первую пустую =А1.Ctrl+Enter китин
Сообщение выделить столбец с данными,F5 выделить-пустые-в первую пустую =А1.Ctrl+Enter Автор - китин Дата добавления - 19.05.2014 в 10:11
kolover
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 10:55 |
Ваш совет слегка займет меня этак на неделю. 5000 строк с 2000 разбросанных значений. выделить столбец с данными,F5 выделить-пустые-в первую пустую =А1.Ctrl+Enter
Спасибо - то, что и требовалось.
Спасибо - то, что и требовалось.kolover
Сообщение Протянуть вниз. Копировать столбец В. Вставить специальной вставкой "Значения" в столбец А
Спасибо - то, что и требовалось.Автор - kolover Дата добавления - 19.05.2014 в 10:55
Hugo
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 11:42 |
Вы собирались неделю протягивать одну формулу? Или копипастить один диапазон?
Вы собирались неделю протягивать одну формулу? Или копипастить один диапазон? Hugo
Сообщение Вы собирались неделю протягивать одну формулу? Или копипастить один диапазон? Автор - Hugo Дата добавления - 19.05.2014 в 11:42
AlexM
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 12:16 |
При определенной сноровке заполнить 5000 ячеек формулами 3-5 сек
При определенной сноровке заполнить 5000 ячеек формулами 3-5 секAlexM
Сообщение слегка займет меня этак на неделю
При определенной сноровке заполнить 5000 ячеек формулами 3-5 секАвтор - AlexM Дата добавления - 19.05.2014 в 12:16
kolover
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 14:52 |
тогда не понимаю. =ЕСЛИ(A2;A2;B1) первое значение должно быть логическим выражением... Или я чего-то не знаю?
тогда не понимаю. =ЕСЛИ(A2;A2;B1) первое значение должно быть логическим выражением... Или я чего-то не знаю? kolover
Сообщение тогда не понимаю. =ЕСЛИ(A2;A2;B1) первое значение должно быть логическим выражением... Или я чего-то не знаю? Автор - kolover Дата добавления - 19.05.2014 в 14:52
AlexM
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 15:21 |
При определенной сноровке заполнить 5000 ячеек формулами 3-5 секАвтор - AlexM Дата добавления - 19.05.2014 в 15:21
AlexM
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 15:22 |
При А2=0 -> ЛОЖЬ. При любых значениях отличных от 0 -> ИСТИНА.
При А2=0 -> ЛОЖЬ. При любых значениях отличных от 0 -> ИСТИНА. AlexM
Сообщение При А2=0 -> ЛОЖЬ. При любых значениях отличных от 0 -> ИСТИНА. Автор - AlexM Дата добавления - 19.05.2014 в 15:22
