= Мир MS Excel/Автоматическая сортировка строк согласно меньшего времени. - Мир MS Excel
samykins Дата: Вторник, 13.05.2014, 08:16 | Сообщение № 1
Необходимо чтобы строки автоматически занимали места согласно меньшего времени к большему.
К сообщению приложен файл: 0174370.xlsm (25.7 Kb)
Говорят, что коты помогают снять стресс. И ведь действительно, пнёшь засранца - и сразу легче!
Сообщение отредактировал samykins - Вторник, 13.05.2014, 08:18
СообщениеНеобходимо чтобы строки автоматически занимали места согласно меньшего времени к большему.
Автор - samykins
Дата добавления - 13.05.2014 в 08:16
AlexM Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:36 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
В таблице убрал объединенные ячейки из диапазона сортировки и немного изменил формулы.
Маленький комментарий в файле.
К сообщению приложен файл: 0174370_new1.xls (50.5 Kb)
СообщениеВ таблице убрал объединенные ячейки из диапазона сортировки и немного изменил формулы.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:36
китин Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:47 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
AlexM, но как?понял.макрос
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 13.05.2014, 10:48
СообщениеAlexM, но как?понял.макрос
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:47
AlexM Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:48 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Что как?
СообщениеЧто как?
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:48
китин Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:49 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
свой пост выше подправил
Сообщениесвой пост выше подправил
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:49
AlexM Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:51 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Код макроса[vba]
If Not Intersect(Range("J6:J26,N6:N26,R6:R26,V6:V26"), Target) Is Nothing Then
     If Target.Offset(0, -2) = "" Then Target.Value = ""
     If Target.Offset(0, -2) <> "" Then Range("A6:AI26").Sort Key1:=Range("AI6")
СообщениеКод макроса[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:51
samykins Дата: Вторник, 13.05.2014, 11:40 | Сообщение № 7
AlexM, Спасибо огромное, всё работает. Но есть маленькая неувязочка в моём случае будет около 15 категорий, можно ли как то заставить макрос работать в разных категориях?
Кстати от Вас тоже был ответ по вставке текущего времени в ячейку по двойному нажатию.
"Можно так
Код вставить в модуль листа
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Target = Format(Time, "Long Time")
End Sub"
Подскажите пожалуйста можно ли подправить макрос так, чтобы по двойному клику это работало только в некоторых столбцах. (I,K,M,O,Q,S,U,W)
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 3830832.xlsm (38.1 Kb)
Сообщение отредактировал samykins - Вторник, 13.05.2014, 12:01
СообщениеAlexM, Спасибо огромное, всё работает. Но есть маленькая неувязочка в моём случае будет около 15 категорий, можно ли как то заставить макрос работать в разных категориях?
"Можно так
End Sub"
Спасибо!
Автор - samykins
Дата добавления - 13.05.2014 в 11:40
AlexM Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:45 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Замените код на такой[vba]
If Not Intersect(Range("K6:K1000,O6:O1000,S6:S1000,W6:W1000"), Target) Is Nothing Then
      Set iKey1 = Range("AJ" & Cells(Target.Row, 9).End(xlUp).Row) 'по столбцу J определяем iKey1 и IRange
      Set IRange = Range("A" & Cells(Target.Row, 9).End(xlUp).Row & ":AJ" & Cells(Target.Row, 9).End(xlDown).Row)
      If Target.Offset(0, -2) <> "" Then IRange.Sort Key1:=iKey1
Замените код[vba]
If Not Intersect(Range("I6:I1000,K6:K1000,M6:M1000,O6:O1000,Q6:Q1000,S6:S1000,U6:U1000,W6:W1000"), Target) Is Nothing Then
Проверить не могу, так как в dfitv файле формулы не работают в Excel2003
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 13.05.2014, 12:53
СообщениеЗамените код на такой[vba]
Замените код[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.05.2014 в 12:45
samykins Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:07 | Сообщение № 9
Замените код на такойPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Пишет Run time error 1004
Для этого требуется чтобы ячейки были одинакового размера.
Видимо не нравятся объединённые ячейки для категорий групп.
Но всё равно на сколько я понял это не совсем то. Нужно чтобы в каждой категории счет снова шел от 1 до .....
С временем всё работает спасибо!
Автор - samykins
Дата добавления - 13.05.2014 в 13:07
AlexM Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:27 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
Вы не обратили на это внимание?
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.05.2014 в 13:27
samykins Дата: Вторник, 13.05.2014, 14:36 | Сообщение № 11
AlexM, Конечно заметил и всё заменил.
Но видимо что то делаю не так.
Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 1547409.xlsm (37.7 Kb)
СообщениеAlexM, Конечно заметил и всё заменил.
Помогите пожалуйста
Автор - samykins
Дата добавления - 13.05.2014 в 14:36
AlexM Дата: Вторник, 13.05.2014, 14:49 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
Не правильно определялся диапазон сортировки, если изменять время в начале и конце групп. Дополнил код несколькими строками.
К сообщению приложен файл: 0174370_new3.xls (69.0 Kb)
СообщениеНе правильно определялся диапазон сортировки, если изменять время в начале и конце групп. Дополнил код несколькими строками.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.05.2014 в 14:49
samykins Дата: Вторник, 13.05.2014, 16:03 | Сообщение № 13
AlexM, Видимо я вас окончательно достал. Ну никак я не могу понять этот макрос. В полноценной таблице ну ни как не хочет (((
К сообщению приложен файл: 0025340.xlsm (96.5 Kb)
Сообщение отредактировал samykins - Вторник, 13.05.2014, 16:03
СообщениеAlexM, Видимо я вас окончательно достал. Ну никак я не могу понять этот макрос. В полноценной таблице ну ни как не хочет (((
Автор - samykins
Дата добавления - 13.05.2014 в 16:03
AlexM Дата: Вторник, 13.05.2014, 16:42 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
Как это проявляется?
Во второй группе в формулах столбца AJ неверно указан диапазон. Должен быть AG$33:$AG$47, а указан $AI$33:$AI$38
Видно не все. Я вам файлы даю в формате Excel2003, а вы в Excel старших версий. У меня ваши формулы не работают. Приходится конвертировать каждый ваш файл и переделывать руками формулы в столбцах от Y до AI. Утомительно. :(
В вашем файле есть скрытый пустой столбец Н, а в моем его нет., поэтому определение диапазонов групп у вас получается неверным.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.05.2014 в 16:42
samykins Дата: Вторник, 13.05.2014, 17:08 | Сообщение № 15
AlexM, Вот спасибо, вы практически мне открыли глаза. С столбцом H, стоило его удалить как всё заработало. Да и с диапазоном тоже подсказали.
Подскажите пожалуйста тогда и такой момент. Если я включаю защиту на листа пытаясь скрыть формулы в ячейках то макрос перестает работать, этого можно избежать?
Спасибо!
Сообщение отредактировал samykins - Вторник, 13.05.2014, 17:14
СообщениеAlexM, Вот спасибо, вы практически мне открыли глаза. С столбцом H, стоило его удалить как всё заработало. Да и с диапазоном тоже подсказали.
Спасибо!
Автор - samykins
Дата добавления - 13.05.2014 в 17:08
AlexM Дата: Вторник, 13.05.2014, 17:45 | Сообщение № 16
Репутация: 1129 ±
Можно.
Макросом, первым делом, надо снять защиту листа, затем выполнить код, затем поставить защиту листа.
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 13.05.2014, 17:45
Можно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.05.2014 в 17:45
samykins Дата: Вторник, 13.05.2014, 18:14 | Сообщение № 17
Честно говоря не совсем понял как?
Если не сложно можно поподробнее?
Спасибо!
СообщениеЧестно говоря не совсем понял как?
Спасибо!
Автор - samykins
Дата добавления - 13.05.2014 в 18:14
Pelena Дата: Вторник, 13.05.2014, 18:37 | Сообщение № 18
Репутация: 4572 ±
samykins, Вы будете теперь все свои вопросы в одну тему складывать?
Воспользуйтесь поиском
Сообщениеsamykins, Вы будете теперь все свои вопросы в одну тему складывать?
Дата добавления - 13.05.2014 в 18:37
AlexM Дата: Вторник, 13.05.2014, 19:07 | Сообщение № 19
Репутация: 1129 ±
Последний совет в этой теме.
Сначала форматом ячеек устанавливаем защищать ячейку или нет.
Защищаем лист, запрещая выделять защищенные ячейки.
В начале кода снимаем защиту[vba]
ActiveSheet.Unprotect
[/vba]в конце - устанавливем[vba]
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
К сообщению приложен файл: 0174370_new4.xls (61.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 13.05.2014, 19:08
СообщениеПоследний совет в этой теме.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.05.2014 в 19:07
samykins Дата: Вторник, 13.05.2014, 19:59 | Сообщение № 20
AlexM, премного Вам благодарен !
Сообщение отредактировал samykins - Вторник, 13.05.2014, 19:59
СообщениеAlexM, премного Вам благодарен !
Автор - samykins
Дата добавления - 13.05.2014 в 19:59
