= Мир MS Excel/Изменение количества в отчете при фильтрации - Мир MS Excel
GErus Дата: Среда, 07.05.2014, 15:49 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите сделать следующее:
1. Нужно чтобы в отчет на другом листе формировалось количество при совпадении двух ячеек с информацией - для этого нашел формулу на форуме.
2. Нужно чтобы при фильтрации информации в отчете менялось количество соответственно.
Например:
в листе "инфа" с помощью фильтра убираем Вингаз, в листе "отчет", напротив Вингаз, должны быть 0
и так же с помощью фильтра убираем Тип1, в листе отчет, под Тип1 - тоже 0
Это возможно?
К сообщению приложен файл: 4102514.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите сделать следующее:
Например:
Это возможно?
Автор - GErus
Дата добавления - 07.05.2014 в 15:49
Russel Дата: Среда, 07.05.2014, 16:16 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Скорее всего только макросом.
Вариант со сводной таблицей - можно отключить отображение любого параметра.
К сообщению приложен файл: 9096753.xlsx (15.6 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеСкорее всего только макросом.
Автор - Russel
Дата добавления - 07.05.2014 в 16:16
GErus Дата: Среда, 07.05.2014, 17:06 | Сообщение № 3
Я и с формулами на Вы, а макросы вообще темный лес, и по Вашему примеру боюсь не получится.
Для примера привел маленькую табличку, а на самом деле таблица с данными на 70 столбцов с разными параметрами, а в таблице для отчета только заказчик, тип, количество и цена. Данные из большой таблицы нужно фильтровать по всем параметрам и анализировать результат. Неужели нет формулы, чтобы привязать туда фильтр :(
СообщениеЯ и с формулами на Вы, а макросы вообще темный лес, и по Вашему примеру боюсь не получится.
Автор - GErus
Дата добавления - 07.05.2014 в 17:06
Pelena Дата: Среда, 07.05.2014, 17:09 | Сообщение № 4
Репутация: 4572 ±
Как-то уважаемый DV скрещивал СУММПРОИЗВ() и ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ()
По мотивам...
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(Инфа!$B$3;СТРОКА(Инфа!$B$3:$B$26)-3;))*(Инфа!$C$3:$C$26=B$3)*(Инфа!$B$3:$B$26=$A4))
Правда, есть минус - функция СМЕЩ() летучая, пересчитывается при любом изменении на листе
К сообщению приложен файл: 8180417.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеКак-то уважаемый DV скрещивал СУММПРОИЗВ() и ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ()
По мотивам...
Дата добавления - 07.05.2014 в 17:09
Russel Дата: Среда, 07.05.2014, 17:17 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Сдается мне, что Вам всёж-таки нужно "курить" сводные таблицы, формулы будут изрядно "тормозить".
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 07.05.2014 в 17:17
GErus Дата: Среда, 07.05.2014, 18:19 | Сообщение № 6
Pelena, Подскажите, что в Вашей формуле означит -3 после СТРОКА(), подтянул в формулу большой список - не учитывает три последние строки, методом тыка поставил -6 вместо -3, стало учитывать ))
СообщениеPelena, Подскажите, что в Вашей формуле означит -3 после СТРОКА(), подтянул в формулу большой список - не учитывает три последние строки, методом тыка поставил -6 вместо -3, стало учитывать ))
Автор - GErus
Дата добавления - 07.05.2014 в 18:19
Pelena Дата: Среда, 07.05.2014, 18:35 | Сообщение № 7
Репутация: 4572 ±
Этот коэффициент зависит от того, какая строчка в диапазоне первая. В примере диапазон $B$3:$B$26, отсюда и 3
СообщениеЭтот коэффициент зависит от того, какая строчка в диапазоне первая. В примере диапазон $B$3:$B$26, отсюда и 3
Дата добавления - 07.05.2014 в 18:35
GErus Дата: Среда, 07.05.2014, 18:57 | Сообщение № 8
надо же, шестерку отфонаря поставил и в строчку попал ))))
Спасибо Вам огромное!
Сообщениенадо же, шестерку отфонаря поставил и в строчку попал ))))
Автор - GErus
Дата добавления - 07.05.2014 в 18:57
_Boroda_ Дата: Среда, 07.05.2014, 23:31 | Сообщение № 9
Репутация: 6558 ±
А вот такой вариант? Так должно быть намного быстрее.
Столбцы Е и F для расчета не нужны. Это просто для наглядности.
К сообщению приложен файл: 4102514_2.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеА вот такой вариант? Так должно быть намного быстрее.
Дата добавления - 07.05.2014 в 23:31
Pelena Дата: Среда, 07.05.2014, 23:48 | Сообщение № 10
Репутация: 4572 ±
Высший пилотаж!
СообщениеВысший пилотаж!
Дата добавления - 07.05.2014 в 23:48
