уникальные значения с одного листа на другой
MARINKA
Дата: Среда, 07.05.2014, 13:08 |
ВПР вставляет первое значение, а мне надо два разных, те так же как в первой таблице
ВПР вставляет первое значение, а мне надо два разных, те так же как в первой таблице MARINKA
Сообщение ВПР вставляет первое значение, а мне надо два разных, те так же как в первой таблице Автор - MARINKA Дата добавления - 07.05.2014 в 13:08
Russel
Дата: Среда, 07.05.2014, 13:31 |
Как понял
QIWI 9173973973
Сообщение Как понял Автор - Russel Дата добавления - 07.05.2014 в 13:31
MARINKA
Дата: Среда, 07.05.2014, 14:09 |
не подходит, цифры в первых столбцах в хаотичном порядке Первый пример не удачный, пример 2
не подходит, цифры в первых столбцах в хаотичном порядке Первый пример не удачный, пример 2 MARINKA
Сообщение отредактировал MARINKA - Среда, 07.05.2014, 14:10
Сообщение не подходит, цифры в первых столбцах в хаотичном порядке Первый пример не удачный, пример 2 Автор - MARINKA Дата добавления - 07.05.2014 в 14:09
Russel
Дата: Среда, 07.05.2014, 15:30 |
Почитайте про сложный ВПР() по двум параметрам. Сделал самым простым для меня способом - с допстолбцом.
Почитайте про сложный ВПР() по двум параметрам. Сделал самым простым для меня способом - с допстолбцом. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 07.05.2014, 15:31
Сообщение Почитайте про сложный ВПР() по двум параметрам. Сделал самым простым для меня способом - с допстолбцом. Автор - Russel Дата добавления - 07.05.2014 в 15:30
Дата: Среда, 07.05.2014, 15:31 |
Вариант с формулой массива (на больших объёмах будет тормозить)
Вариант с формулой массива (на больших объёмах будет тормозить) Pelena
Сообщение Вариант с формулой массива (на больших объёмах будет тормозить) Автор - Pelena Дата добавления - 07.05.2014 в 15:31
Дата: Среда, 07.05.2014, 15:33 |
Руслан, перевложите, пожалуйста, Ваш файл, опять эти глюки с одинаковыми названиями файлов
Руслан, перевложите, пожалуйста, Ваш файл, опять эти глюки с одинаковыми названиями файлов Pelena
Сообщение Руслан, перевложите, пожалуйста, Ваш файл, опять эти глюки с одинаковыми названиями файлов Автор - Pelena Дата добавления - 07.05.2014 в 15:33
Russel
Дата: Среда, 07.05.2014, 16:10 |
ок, сделано
ок, сделаноRussel
QIWI 9173973973
ок, сделаноАвтор - Russel Дата добавления - 07.05.2014 в 16:10
Hugo
Дата: Среда, 07.05.2014, 16:22 |
Как вариант без допстолбцов, но с кодом: Код
=VLOOKUP2(Лист1!$B$1:$F$15,1,B1,COUNTIF($B$1:B1,B1),5)
Искать в сети код UDF VLOOKUP2(). Или вот он: [vba]Код
Function VLOOKUP2(Table As Variant, SearchColumnNum As Long, SearchValue As Variant, _ N As Long, ResultColumnNum As Long) Dim i As Long, iCount As Long Select Case TypeName(Table) Case "Range" For i = 1 To Table.Rows.Count If Table.Cells(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then iCount = iCount + 1 End If If iCount = N Then VLOOKUP2 = Table.Cells(i, ResultColumnNum) Exit For End If Next i Case "Variant()" For i = 1 To UBound(Table) If Table(i, 1) = SearchValue Then iCount = iCount + 1 If iCount = N Then VLOOKUP2 = Table(i, ResultColumnNum) Exit For End If Next i End Select End Function
[/vba] Hugo
Сообщение Как вариант без допстолбцов, но с кодом: Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 07.05.2014 в 16:22
MARINKA
Дата: Четверг, 08.05.2014, 12:46 |
не подходит, если идет совпадение не только по номерам, но и по датам
не подходит, если идет совпадение не только по номерам, но и по датам MARINKA
Сообщение не подходит, если идет совпадение не только по номерам, но и по датам Автор - MARINKA Дата добавления - 08.05.2014 в 12:46
MARINKA
Дата: Четверг, 08.05.2014, 12:47 |
тормозит, и не всегда находит нужные данные((((
тормозит, и не всегда находит нужные данные((((MARINKA
тормозит, и не всегда находит нужные данные((((Автор - MARINKA Дата добавления - 08.05.2014 в 12:47
китин
Дата: Четверг, 08.05.2014, 13:24 |
уфф.наконец-то получилось,то,что хотел. MARINKA , посмотрите,может пригодится,но это я просто осуществлял свои желания на вашем примере.со СМЕЩ+массив,тормозить на больших объемах будет жутко.зато можно спокойно добавлять новые данныена Лист 1,не переделывая диапазоны в формулах.ошибки скрыты УФКод
=ИНДЕКС(СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A));НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A));СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A)))=СТРОКА(СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A);));СТРОКА(СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A);)));СТРОКА(Лист1!A1)))
формула массива,естественно
формула массива,естественно китин
Сообщение уфф.наконец-то получилось,то,что хотел. MARINKA , посмотрите,может пригодится,но это я просто осуществлял свои желания на вашем примере.со СМЕЩ+массив,тормозить на больших объемах будет жутко.зато можно спокойно добавлять новые данныена Лист 1,не переделывая диапазоны в формулах.ошибки скрыты УФКод
формула массива,естественно Автор - китин Дата добавления - 08.05.2014 в 13:24
