= Мир MS Excel/посчитать сумму при условии что ячейка пуста - Мир MS Excel
Darkham Дата: Среда, 07.05.2014, 08:31 | Сообщение № 1
Итак, нужно посчитать сумму столбца. Как взять значение из предыдущего столбца той же строки, при условии что нужная мне ячейка пуста? в моем примере: как взять значение из ячеек B3 и B4, при подсчете суммы столбца С, при условии что ячейки C3 и C4 пусты? Ну и соответственно при подсчете столбца D, при условии, что ячейки D3 и D4 пусты, и C3 и С4 тоже, то брать значения так же из B3 и B4.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал Darkham - Среда, 07.05.2014, 08:36
СообщениеИтак, нужно посчитать сумму столбца. Как взять значение из предыдущего столбца той же строки, при условии что нужная мне ячейка пуста? в моем примере: как взять значение из ячеек B3 и B4, при подсчете суммы столбца С, при условии что ячейки C3 и C4 пусты? Ну и соответственно при подсчете столбца D, при условии, что ячейки D3 и D4 пусты, и C3 и С4 тоже, то брать значения так же из B3 и B4.
Автор - Darkham
Дата добавления - 07.05.2014 в 08:31
китин Дата: Среда, 07.05.2014, 08:52 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
так надо?формула массива в ячейку С9
=СУММ(ЕСЛИ(ЕПУСТО(C$1:C$8);B$1:B$8;C$1:C$8))
К сообщению приложен файл: Darkham.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 07.05.2014, 08:56
Сообщениетак надо?формула массива в ячейку С9
Дата добавления - 07.05.2014 в 08:52
Darkham Дата: Среда, 07.05.2014, 09:08 | Сообщение № 3
Да, именно так. Не могли бы вы пояснить как и что в этой формуле работает и что за числа ниже таблицы?
Автор - Darkham
Дата добавления - 07.05.2014 в 09:08
китин Дата: Среда, 07.05.2014, 09:13 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
на числа ниже таблицы не обращайте внимание.это я упражнялся.забыл удалить.просто удалите их.по формуле:проверяем диапазон C$1:C$8 на пустоту и суммируем все из диапазона B$1:B$8 , где с столбах C$1:C$8 пусто.затем прибавляем сумму столбца C$1:C$8.правда непонятно? :D
Сообщениена числа ниже таблицы не обращайте внимание.это я упражнялся.забыл удалить.просто удалите их.по формуле:проверяем диапазон C$1:C$8 на пустоту и суммируем все из диапазона B$1:B$8 , где с столбах C$1:C$8 пусто.затем прибавляем сумму столбца C$1:C$8.правда непонятно? :D
Дата добавления - 07.05.2014 в 09:13
Nic70y Дата: Среда, 07.05.2014, 09:38 | Сообщение № 5
Репутация: 2383 ±
не массивная, если правильно понял:
=СУММ(C1:C8)+СУММЕСЛИ(C1:C8;"";B1:B8)
Сообщениене массивная, если правильно понял:
Дата добавления - 07.05.2014 в 09:38
Darkham Дата: Среда, 07.05.2014, 10:22 | Сообщение № 6
китин,
что то я делаю не так. Могли бы вы проверить и указать на ошибку?
К сообщению приложен файл: 7302642.xlsx (26.9 Kb)
Сообщениекитин,
Автор - Darkham
Дата добавления - 07.05.2014 в 10:22
китин Дата: Среда, 07.05.2014, 10:33 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
ну в вашем случае моя формула не пойдет(формула массива в объединенных ячейках неверны)вам тогда лучше использовать формулу Nic70y,
ЗЫ.а вот вы можете объяснить смысл ваших извращений с объединением ячеек?я вот кроме головной боли ничего в этом не вижу :'( неужто нельзя сделать так же,как и в вашем примере?зачем объединять по 50 ячеек для ! (одной) цифры? %) %) %)
К сообщению приложен файл: Darkham_2.xlsx (27.5 Kb)
Сообщениену в вашем случае моя формула не пойдет(формула массива в объединенных ячейках неверны)вам тогда лучше использовать формулу Nic70y,
Дата добавления - 07.05.2014 в 10:33
Pelena Дата: Среда, 07.05.2014, 10:42 | Сообщение № 8
Репутация: 4572 ±
Ну, при большом желании можно снять объединение, ввести формулу массива в первую ячейку, затем снова объединить. Но абсолютно согласна, что от объединенных ячеек надо избавляться, если возможно
Дата добавления - 07.05.2014 в 10:42
китин Дата: Среда, 07.05.2014, 10:56 | Сообщение № 9
Репутация: 1079 ±
вот псмотрите на листе 2.и проясните мне:чем мой вариант вашей таблички хуже вашего?
К сообщению приложен файл: Darkham_2_1.xlsx (29.1 Kb)
Сообщениевот псмотрите на листе 2.и проясните мне:чем мой вариант вашей таблички хуже вашего?
Дата добавления - 07.05.2014 в 10:56
Darkham Дата: Среда, 07.05.2014, 11:21 | Сообщение № 10
Ничем не хуже, а даже лучше. И я бы рад использовать именно такой вариант, но это лишь самое начало большой таблицы, где дальше на этом же листе нужно будет использовать ячейки разных размеров.
Формула работает немного не так как мне надо. Надо чтобы в каждый следующий час при отсутствии значения, он брал это значение в ближайшей ячейке в которой это значение есть. Если нет в соседней, то брать из соседней к соседней. В этом примере: так поскольку ячейки Е5 и Е7 пусты, то нужно взять значение из ячейки D5 и С7 и суммировать их. По сути тут самое главное какой результат получится на 20:00.
К сообщению приложен файл: 0427487.xlsx (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал Darkham - Среда, 07.05.2014, 11:22
Автор - Darkham
Дата добавления - 07.05.2014 в 11:21
Pelena Дата: Среда, 07.05.2014, 13:10 | Сообщение № 11
Репутация: 4572 ±
Если правильно поняла
К сообщению приложен файл: 4414407.xlsx (28.1 Kb)
СообщениеЕсли правильно поняла
Дата добавления - 07.05.2014 в 13:10
Darkham Дата: Четверг, 08.05.2014, 05:31 | Сообщение № 12
Pelena,
да, вы все правильно поняли. Это именно то, что нужно. Спасибо, огромное.
СообщениеPelena,
Автор - Darkham
Дата добавления - 08.05.2014 в 05:31
