= Мир MS Excel/подсчет кол-ва при помощи формулы - Мир MS Excel
maxx Дата: Понедельник, 05.05.2014, 00:36 | Сообщение № 1
здравствуйте...
производственная необходимость требует предоставить отчет, решил пойти грамотным путем посредством умного excel...но мало что в нем понимаю...
итак задача: нужно показать сколько из представленных марок шин определенного размера есть на складе...
подскажите по какой формуле это рассчитать?ссылка на видеоурок была бы кстати...
P.S...представленная таблица куда более объемна, эта сделана на глаз для пояснения...
заранее спасибо...
К сообщению приложен файл: _2014.xlsx (24.8 Kb)
начинающий
Сообщение отредактировал maxx - Понедельник, 05.05.2014, 01:20
Сообщениездравствуйте...
заранее спасибо...
Автор - maxx
Дата добавления - 05.05.2014 в 00:36
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 01:28 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
Что должно быть в клеточках? Например, в L27
Дата добавления - 05.05.2014 в 01:28
maxx Дата: Понедельник, 05.05.2014, 01:37 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо, что откликнулись...
в столбце "марка резины" есть Nokian, а в соседнем "ширина" указаны размеры, скажем "235"...как видно из примера шины Nokian с таким размером встречаются 3 раза...это и должно отражаться в ячейке L27...и в общем так нужно заполнить все эти ячейки.
начинающий
СообщениеPelena, спасибо, что откликнулись...
Автор - maxx
Дата добавления - 05.05.2014 в 01:37
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 01:45 | Сообщение № 4
Репутация: 4572 ±
Формула для L27
=СУММПРОИЗВ(($K27=$C$19:$C$28)*(L$26=$D$19:$D$28))
К сообщению приложен файл: 7655274.xlsx (25.0 Kb)
СообщениеФормула для L27
Дата добавления - 05.05.2014 в 01:45
maxx Дата: Понедельник, 05.05.2014, 02:11 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо большое!попробовал сам и все получилось...а если расширить условия?
если нужно указать кол-во по полному диапазону размера: например 235/55/R19?
К сообщению приложен файл: _2014-2.xlsx (25.2 Kb)
начинающий
СообщениеPelena, спасибо большое!попробовал сам и все получилось...а если расширить условия?
Автор - maxx
Дата добавления - 05.05.2014 в 02:11
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:16 | Сообщение № 6
Репутация: 4572 ±
Например, так
=СУММПРОИЗВ(($O38=$C$19:$C$28)*(P$37=$D$19:$D$28&"/"&$E$19:$E$28&"/"&$F$19:$F$28))
К сообщению приложен файл: 1631908.xlsx (25.9 Kb)
СообщениеНапример, так
Дата добавления - 05.05.2014 в 10:16
maxx Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:58 | Сообщение № 7
Pelena, спасибо большое...
эта формула в принципе такая же, что и предыдущая...но вот символы &"/"&...как их прочесть простыми словами? символ сцепки, текстовых кавычек и деления...думаю 235/55/R19 нужно воспринимать как текст тут?и видимо с этим текстом сцепляются расчеты из столбиков с размерами?
а почему при изменении данных, скажем в Nokian цифры счета меняются, а в Michelin нет?
путано видимо объяснил....
начинающий
СообщениеPelena, спасибо большое...
Автор - maxx
Дата добавления - 05.05.2014 в 20:58
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:04 | Сообщение № 8
Репутация: 4572 ±
Да, примерно так
Потому что у Вас в столбце С после названия Michelin стоит два пробела, уберите их, и всё получится
СообщениеДа, примерно так
Дата добавления - 05.05.2014 в 21:04
maxx Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:11 | Сообщение № 9
Pelena, действительно...и не только там...спасибо...!сработало!
начинающий
СообщениеPelena, действительно...и не только там...спасибо...!сработало!
Автор - maxx
Дата добавления - 05.05.2014 в 21:11
ShAM Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:17 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
[offtop]
А еще говорят объединенные ячейки - зло. Пробелы- вот где настоящее зло! :) [/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - ShAM
Дата добавления - 05.05.2014 в 21:17
maxx Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:26 | Сообщение № 11
Pelena, скажите пожалуйста, как в моей таблице, в столбике "номер пломбы" сделать так, чтобы при написании номера пломбы, который состоит, в основном, из 8 цифр, не дописать или наоборот не приписать лишнюю цифру?...это важно, так как это одна из категорий поиска.
К сообщению приложен файл: 1077609.xlsx (24.7 Kb)
начинающий
СообщениеPelena, скажите пожалуйста, как в моей таблице, в столбике "номер пломбы" сделать так, чтобы при написании номера пломбы, который состоит, в основном, из 8 цифр, не дописать или наоборот не приписать лишнюю цифру?...это важно, так как это одна из категорий поиска.
Автор - maxx
Дата добавления - 06.05.2014 в 22:26
Pelena Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:43 | Сообщение № 12
Репутация: 4572 ±
Можно Проверкой данных, можно Условным форматированием. Только какое отношение имеет Ваш вопрос к этой теме?
СообщениеМожно Проверкой данных, можно Условным форматированием. Только какое отношение имеет Ваш вопрос к этой теме?
Дата добавления - 06.05.2014 в 22:43
maxx Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:14 | Сообщение № 13
Pelena, извиняюсь, тем не менее большое спасибо за помощь! проверка данных то, что нужно!
начинающий
СообщениеPelena, извиняюсь, тем не менее большое спасибо за помощь! проверка данных то, что нужно!
Автор - maxx
Дата добавления - 06.05.2014 в 23:14
maxx Дата: Среда, 07.05.2014, 20:53 | Сообщение № 14
Pelena, здравствуйте...позвольте еще вопрос...в моей таблице в столбике "номер з/н" номера нарядов отмечены желтым (выдано) и зеленым (на хранении)...можно ли формулой рассчитать кол-во желтых и зеленых ячеек и чтобы это отражалось автоматически при изменении цвета в небольшой соседней табличке?
К сообщению приложен файл: _2014-3.xlsx (25.0 Kb)
начинающий
Сообщение отредактировал maxx - Среда, 07.05.2014, 21:22
СообщениеPelena, здравствуйте...позвольте еще вопрос...в моей таблице в столбике "номер з/н" номера нарядов отмечены желтым (выдано) и зеленым (на хранении)...можно ли формулой рассчитать кол-во желтых и зеленых ячеек и чтобы это отражалось автоматически при изменении цвета в небольшой соседней табличке?
Автор - maxx
Дата добавления - 07.05.2014 в 20:53
ShAM Дата: Среда, 07.05.2014, 21:57 | Сообщение № 15
Репутация: 249 ±
Нет. Формулы цвета не разумеют.
Нужен еще какой-нибудь параметр-столбец.
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.05.2014 в 21:57
maxx Дата: Среда, 07.05.2014, 22:29 | Сообщение № 16
ShAM, ну я догадывался...а если так?
К сообщению приложен файл: 4686264.xlsx (25.4 Kb)
начинающий
СообщениеShAM, ну я догадывался...а если так?
Автор - maxx
Дата добавления - 07.05.2014 в 22:29
Pelena Дата: Среда, 07.05.2014, 22:36 | Сообщение № 17
Репутация: 4572 ±
Тогда СЧЁТЕСЛИ()
СообщениеТогда СЧЁТЕСЛИ()
Дата добавления - 07.05.2014 в 22:36
shurikus Дата: Среда, 07.05.2014, 22:39 | Сообщение № 18
Репутация: 44 ±
Тогда СЧЁТЕСЛИ()
И можно еще условное форматирование добавить для цветовыделения, чем вручную каждый раз щелкать
К сообщению приложен файл: maxx.xlsx (25.2 Kb)
Тогда СЧЁТЕСЛИ()
Автор - shurikus
Дата добавления - 07.05.2014 в 22:39
maxx Дата: Среда, 07.05.2014, 22:45 | Сообщение № 19
Pelena, ShAM, спасибо большое, ребята!все сделал и все работает!применил и формулу и условное форматирование!
начинающий
СообщениеPelena, ShAM, спасибо большое, ребята!все сделал и все работает!применил и формулу и условное форматирование!
Автор - maxx
Дата добавления - 07.05.2014 в 22:45
