= Мир MS Excel/фильтрация, диаграмма через фильтры - Мир MS Excel
Veleta Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 22:57 | Сообщение № 1
Доброй ночи, уважаемые форумчане!
Верю, что половина из моих вопросов элементарны, но найти ответы на них я не смогла. пожалуйста, помогите решить их :)
Вопросы по фильтрам и диаграммам.
Файл прилагаю :D
Задачи:
1. Как объединить ячейки (или что сделать), чтобы при фильтрации данных по месяцу в столбце В были видны наименования препаратов? и наоборот, при фильтрации препаратов по наименованию в столбце А отображались все месяцы для этого препарата?
т.е. нужно посмотреть сводную диаграмму по одному препарату по месяцам или же нужно посмотреть данные в одном месяце по всем препартам.
2. При такой фильтрации данные в диаграмме отображались (у меня диаграмма сворачивается/прыгает).
3. Если делаю фильтр по препарату, то в названии так и должно быть "Диаграмма по препарату 1". Если делаю фильтр по месяцам, то "Диаграмма по месяцам: апрель, май"
4. Нужно, чтобы при демонстрации данных по месяцам, общий итог не выводился, а показывался отдельно, как если бы я выбрала один месяц.
5. И хотелось бы, чтобы для каждого препарата были свои цвета (по два цвета верх/низ для каждого препарата) :)
Надеюсь, мой сумбур понятен flowers
К сообщению приложен файл: 4039987.xlsx (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал Veleta - Воскресенье, 27.04.2014, 22:59
СообщениеДоброй ночи, уважаемые форумчане!
Файл прилагаю :D
Задачи:
Автор - Veleta
Дата добавления - 27.04.2014 в 22:57
DJ_Marker_MC Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 23:38 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Может так подойдет?
Две диаграммы, а справа от них поля выбора, при выбора чего либо обе диаграммы сразу перестраиваются.
Если выбираем какой нибудь препарат, то на верхней диаграмме видим динамику продаж помесячно по этому препарату, а внизу итог по нему, а если все препараты включены, а выбираем какой либо месяц, то видим вверху итог по всем препаратам за месяц, а внизу итог по каждому препарату в этом месяце.
На мой взгляд в вашем случае самое то.
Файл приложил.
К сообщению приложен файл: 4921357.xlsx (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Воскресенье, 27.04.2014, 23:42
СообщениеМожет так подойдет?
Файл приложил.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 27.04.2014 в 23:38
