= Мир MS Excel/Сложение дат - Мир MS Excel
Сложение дат
Мисрикс Дата: Суббота, 26.04.2014, 12:43 | Сообщение № 1
Ребята, здравствуйте. Вопрос такой:
В ячейке имеется дата в формате dd.mm.yyyy Нужна формула или макрос, которая прибавляла бы в зависимости от условия либо 5, либо 10 дней и возвращала результат в соседней ячейке. Помогите, друзья yes
В excel'e 2007 как-то всё просто работает - =A1+2.
В excel'e 2013 выдает ошибку Value!
Сообщение отредактировал Мисрикс - Суббота, 26.04.2014, 12:46
СообщениеРебята, здравствуйте. Вопрос такой:
Автор - Мисрикс
Дата добавления - 26.04.2014 в 12:43
Michael_S Дата: Суббота, 26.04.2014, 12:56 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Мисрикс, что-то вы не договариваете...
СообщениеМисрикс, что-то вы не договариваете...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.04.2014 в 12:56
Мисрикс Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:15 | Сообщение № 3
Michael_S,
Скажите, какие ещё детали нужны? Прикладываю скриншот.
К сообщению приложен файл: 7636014.jpg (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал Мисрикс - Понедельник, 28.04.2014, 11:17
СообщениеMichael_S,
Автор - Мисрикс
Дата добавления - 28.04.2014 в 11:15
Мисрикс Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:30 | Сообщение № 4
Прикладываю файл
К сообщению приложен файл: 2169168.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеПрикладываю файл
Автор - Мисрикс
Дата добавления - 28.04.2014 в 11:30
Gustav Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:35 | Сообщение № 5
Репутация: 1190 ±
Значение в A1 введено как текст. Можно проверить в окне отладки:
? varType(Range("A1"))
8
[/vba]Если "дернуть" значение, т.е. войти в режим редактирования этой ячейки и нажать Enter, то значение превратится в нормальную дату и дальше всё нормально становится.
Проверяем в окне отладки после редактирования:
7
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 28.04.2014, 11:37
СообщениеЗначение в A1 введено как текст. Можно проверить в окне отладки:
8
7
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.04.2014 в 11:35
Мисрикс Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:42 | Сообщение № 6
Пытаюсь "дёрнуть" значение, войдя в режим редактирования и нажав Enter, но ничего не меняется.
8
СообщениеПытаюсь "дёрнуть" значение, войдя в режим редактирования и нажав Enter, но ничего не меняется.
8
Автор - Мисрикс
Дата добавления - 28.04.2014 в 11:42
Gustav Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:58 | Сообщение № 7
Репутация: 1190 ±
Странно, конечно... У меня Excel 2010, но не думаю, что в этом дело... А введите в пустую ячейку дату? Как дату. Признаком нормального ввода как даты являестя выравнивание в ячейке по правому краю (дата - это же число). Получается?
Можно, конечно, ввести в B1 формулу типа:
=--A1+1
чтобы автоматически "дёргалось"...
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 28.04.2014, 12:00
СообщениеСтранно, конечно... У меня Excel 2010, но не думаю, что в этом дело... А введите в пустую ячейку дату? Как дату. Признаком нормального ввода как даты являестя выравнивание в ячейке по правому краю (дата - это же число). Получается?
=--A1+1
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.04.2014 в 11:58
Мисрикс Дата: Понедельник, 28.04.2014, 12:06 | Сообщение № 8
Не выравнивается по правому краю. Формат ячейки -DATE
СообщениеНе выравнивается по правому краю. Формат ячейки -DATE
Автор - Мисрикс
Дата добавления - 28.04.2014 в 12:06
Gustav Дата: Понедельник, 28.04.2014, 12:16 | Сообщение № 9
Репутация: 1190 ±
Я смотрю по джипегу, у вас Excel-то английский, может и разделители даты - слэши? Да еще и месяц в дате первым идёт как у американцев? Посмотрите региональные настройки в Панели управления. Правильно введенная дата обязана выравниваться в ячейке вправо, вне зависимости от версии.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 28.04.2014, 12:17
СообщениеЯ смотрю по джипегу, у вас Excel-то английский, может и разделители даты - слэши? Да еще и месяц в дате первым идёт как у американцев? Посмотрите региональные настройки в Панели управления. Правильно введенная дата обязана выравниваться в ячейке вправо, вне зависимости от версии.
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.04.2014 в 12:16
Мисрикс Дата: Понедельник, 28.04.2014, 12:32 | Сообщение № 10
Английский, да. Если слешем, то всё ок. Но мне нужно, чтобы дата отображалась в формате dd.mm.yyyy
СообщениеАнглийский, да. Если слешем, то всё ок. Но мне нужно, чтобы дата отображалась в формате dd.mm.yyyy
Автор - Мисрикс
Дата добавления - 28.04.2014 в 12:32
Gustav Дата: Понедельник, 28.04.2014, 13:39 | Сообщение № 11
Репутация: 1190 ±
Если ничего не менять в региональных настройках Панели управления, то тогда надо отформатировать ячейку как ДД.ММ.ГГГГ и дата в ней будет отображаться в этом формате. НО! вводить при этом дату надо будет со слэшем, не получится вводить ее через точки.
Если хочется и вводить через точки, и чтобы отображалось с точками, то тогда надо менять региональные настройки Windows.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 28.04.2014, 13:40
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.04.2014 в 13:39
