= Мир MS Excel/вычисление среднего значения после арифметических действий.. - Мир MS Excel
vasa21 Дата: Суббота, 26.04.2014, 11:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Нужно сообразить формулу вычисления среднего значения после проведения арефметических действий.
В одном столбце забиваем ежедневно выручку, в другом возвраты, ессно выручка за этот день становится меньше, как вычислить среднюю выручку за день с учетом возвратов, не организуя дополнительный столбец с дневными итогами.
Файл с примером прилагаю. В апреле оставил так как работал, но там надо кроме выручки забивать и время работы (столбец D), в мае так как хочу работать.
К сообщению приложен файл: 2014.xlsx (29.2 Kb)
Василий
Сообщение отредактировал vasa21 - Суббота, 26.04.2014, 11:17
СообщениеЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста. Нужно сообразить формулу вычисления среднего значения после проведения арефметических действий.
Автор - vasa21
Дата добавления - 26.04.2014 в 11:16
Serge_007 Дата: Суббота, 26.04.2014, 12:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Формула массива
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(R4:R34<>"";R4:R34-S4:S34))
К сообщению приложен файл: vasa21.xls (70.5 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 26.04.2014 в 12:31
vasa21 Дата: Суббота, 26.04.2014, 14:34 | Сообщение № 3
Serge_007, Спасибо...)))
Василий
СообщениеSerge_007, Спасибо...)))
Автор - vasa21
Дата добавления - 26.04.2014 в 14:34
vasa21 Дата: Понедельник, 28.04.2014, 07:16 | Сообщение № 4
Спасибо за помощь еще раз, но хотелось бы понять как это сделать самому если вдруг надо будет еще проделать что-то подобное.
В данном случае скопировал формулу, и заменил адреса , но как не пытался сделать формулу самостоятельно - не смог.
Василий
СообщениеСпасибо за помощь еще раз, но хотелось бы понять как это сделать самому если вдруг надо будет еще проделать что-то подобное.
Автор - vasa21
Дата добавления - 28.04.2014 в 07:16
vasa21 Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:03 | Сообщение № 5
по адресу R22C2 Ваша формула, а по адресу R23C2 то, что я скопировал и поменял адреса... но как сделать это самому? Хотелось бы понять принцип...
К сообщению приложен файл: vasa21-1-.xls (87.0 Kb)
Василий
Сообщениепо адресу R22C2 Ваша формула, а по адресу R23C2 то, что я скопировал и поменял адреса... но как сделать это самому? Хотелось бы понять принцип...
Автор - vasa21
Дата добавления - 28.04.2014 в 11:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:17 | Сообщение № 6
Репутация: 6558 ±
Это не моя формула. Сергея.
Не понимаю, что значит
. Вы все правильно сделали -
. Так и нужно.
А принцип работы формулы в словах (поскольку Сергей сейчас обычно только по вечерам появляется) -
ЕСЛИ(R4:R34<>"";R4:R34-S4:S34) можно переписать в классическом виде ЕСЛИ(R4:R34<>"";R4:R34-S4:S34);ЛОЖЬ)
есть массив R4:R34, если ячейка в нем не равна "" (пусто), то вычитаем из этой ячейки находящуюся в той же строке ячейку из массива S4:S34, иначе получаем значение ЛОЖЬ. Итог - массив из 31 одного значения - или числа, или ЛОЖЬ. От этого массива и берем среднее.
СообщениеЭто не моя формула. Сергея.
. Так и нужно.
Дата добавления - 28.04.2014 в 11:17
