= Мир MS Excel/значение ячейки со смещением - Мир MS Excel
head1968 Дата: Пятница, 25.04.2014, 23:56 | Сообщение № 1
Подскажите как можно сделать, например, если значение ячейки равно С, то значение другой ячейки равно 15 и соседней 9.
К сообщению приложен файл: 11111.xls (5.5 Kb)
СообщениеПодскажите как можно сделать, например, если значение ячейки равно С, то значение другой ячейки равно 15 и соседней 9.
Автор - head1968
Дата добавления - 25.04.2014 в 23:56
_Boroda_ Дата: Суббота, 26.04.2014, 00:02 | Сообщение № 2
Репутация: 6558 ±
Так нужно?
В D5 формула
=ЕСЛИ($B5="C";15;"")
К сообщению приложен файл: 11111_1.xls (22.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
В D5 формула
Дата добавления - 26.04.2014 в 00:02
ShAM Дата: Суббота, 26.04.2014, 00:04 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Или:
=ЕСЛИ(B5="C";15;"Там не C")
СообщениеИли:
Автор - ShAM
Дата добавления - 26.04.2014 в 00:04
head1968 Дата: Суббота, 26.04.2014, 00:06 | Сообщение № 4
Так я сделал, нужно еще чтобы в соседней ячейке 9 было. На это то ума и не хватает. То есть вводим С, получаем 15, и в соедней ячейке 9.
СообщениеТак я сделал, нужно еще чтобы в соседней ячейке 9 было. На это то ума и не хватает. То есть вводим С, получаем 15, и в соедней ячейке 9.
Автор - head1968
Дата добавления - 26.04.2014 в 00:06
ShAM Дата: Суббота, 26.04.2014, 00:13 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Поменять 15 на 9 ума не хватает? :'(
СообщениеПоменять 15 на 9 ума не хватает? :'(
Автор - ShAM
Дата добавления - 26.04.2014 в 00:13
head1968 Дата: Суббота, 26.04.2014, 00:23 | Сообщение № 6
не внимательно читаешь. 15 остается, просто в соседней ячейке, рядом с 15, еще должно быть 9. Условие, если С, то заполняются две ячейки, в одной 15, в другой 9.
Сообщениене внимательно читаешь. 15 остается, просто в соседней ячейке, рядом с 15, еще должно быть 9. Условие, если С, то заполняются две ячейки, в одной 15, в другой 9.
Автор - head1968
Дата добавления - 26.04.2014 в 00:23
head1968 Дата: Суббота, 26.04.2014, 00:31 | Сообщение № 7
Да, спасибо, но как это одной формулой сделать?
СообщениеДа, спасибо, но как это одной формулой сделать?
Автор - head1968
Дата добавления - 26.04.2014 в 00:31
_Boroda_ Дата: Суббота, 26.04.2014, 00:42 | Сообщение № 8
Репутация: 6558 ±
Одной или одинаковой? У Вас же 2 ячейки, в каждой своя формула Не может быть ОДНА формула в двух ячейках сразу. А вот одинаковая формула - да, может. Например, можно выделить ячейки D5:E5, ввести в строку формул вот так:
=ЕСЛИ($B5="C";{15;9};"")
и нажать Контрл Шифт Ентер
См. вложение
К сообщению приложен файл: 11111_2.xls (22.5 Kb)
СообщениеОдной или одинаковой? У Вас же 2 ячейки, в каждой своя формула Не может быть ОДНА формула в двух ячейках сразу. А вот одинаковая формула - да, может. Например, можно выделить ячейки D5:E5, ввести в строку формул вот так:
См. вложение
Дата добавления - 26.04.2014 в 00:42
head1968 Дата: Суббота, 26.04.2014, 01:40 | Сообщение № 9
если протянуть эту формулу на строку, не считает. И значение С может быть где угодно по строке, абсолютная ссылка наверное не подойдет. Я делал так же как Вы посоветовали в предыдущем ответе, через ЕСЛИ. ЕСЛИ(B5:AJ5="С";15;ЕСЛИ(B5:AJ5="С1"=9;"") Так мне приходиться добавлять С1. А как без С1, только с "С"
Сообщениеесли протянуть эту формулу на строку, не считает. И значение С может быть где угодно по строке, абсолютная ссылка наверное не подойдет. Я делал так же как Вы посоветовали в предыдущем ответе, через ЕСЛИ. ЕСЛИ(B5:AJ5="С";15;ЕСЛИ(B5:AJ5="С1"=9;"") Так мне приходиться добавлять С1. А как без С1, только с "С"
Автор - head1968
Дата добавления - 26.04.2014 в 01:40
ShAM Дата: Суббота, 26.04.2014, 06:02 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Где в предыдущих Ваших сообщениях говорится об этом? Как нам, тем более экселю, узнать при изменении чего и где, где и как должно поменяться?
Как Вы в данный момент хотите см. в файле. Чтобы протянуть по строке, выделяете сразу обе ячейки и тянете вправо соответственно на четное количество столбцов.
ЗЫ: Если еще условие поменяется, я пас.
К сообщению приложен файл: head1968.xls (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 26.04.2014, 06:23
Автор - ShAM
Дата добавления - 26.04.2014 в 06:02
head1968 Дата: Суббота, 26.04.2014, 17:18 | Сообщение № 11
Спасибо огромное. В следующий раз буду конкретней.Еще раз всем спасибо!
СообщениеСпасибо огромное. В следующий раз буду конкретней.Еще раз всем спасибо!
Автор - head1968
Дата добавления - 26.04.2014 в 17:18
