= Мир MS Excel/Авто-копирование строки при заполнении текущей - Мир MS Excel
bygaga Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:11 | Сообщение № 1
Excel 2003, 2007
Здравствуйте!
к Вашему вниманию хочу представить вопрос:
1. При заполнении ячеек нужно чтобы текущая строка копировалась со сдвигом вниз, желательно ячейки с формулами, и форматирование...
И возможно ли такое копирование при защищённом листе?
2. или авто-отображение ниже скрытой строки при вводе данных в текущую ячейку...
Последняя строка с итоговой суммой ("Всего") всех выше строк должна быть видна... или просто быть если в первом случае авто-копирования
без макросов наверное не обойтись...
прилагаю файл с примером...
в будущем в этой книге планируется минимум 80 листов + в каждом листе много формул можно ли сделать макрос так чтоб эксель работал с такой объемной книгой и не зависал? (объем пробной версии книги ~100 Мб)
К сообщению приложен файл: 0573366.rar (59.2 Kb)
Сообщение отредактировал bygaga - Пятница, 25.11.2011, 14:17
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - bygaga
Дата добавления - 25.11.2011 в 12:11
Jhonson Дата: Пятница, 25.11.2011, 16:30 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Очень не понятно написано...
Посмотрите, может так Вам надо?
К сообщению приложен файл: 2511.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Суббота, 26.11.2011, 14:56
СообщениеОчень не понятно написано...
Автор - Jhonson
Дата добавления - 25.11.2011 в 16:30
bygaga Дата: Вторник, 17.01.2012, 12:16 | Сообщение № 3
Excel 2003, 2007
Quote (Jhonson)
Jhonson
Извиняюсь что долго не отписывал...
Просмотрел Ваш пример,Jhonson, и при виделении ячейки Е12 появляется подсказка "при добавлении значения в ячейку добавится новая строка" но ничего не происходит когда там ввожу значения (цыфры от фонаря)...=(
может причина в том что у меня Excel 2003?
Quote (Jhonson)
Jhonson
Автор - bygaga
Дата добавления - 17.01.2012 в 12:16
Jhonson Дата: Вторник, 17.01.2012, 12:44 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
Возможно у вас отключены макросы.
Сервис-параметры-безопасность-безопасность макросов
СообщениеВозможно у вас отключены макросы.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 17.01.2012 в 12:44
bygaga Дата: Вторник, 17.01.2012, 13:50 | Сообщение № 5
Excel 2003, 2007
безопасность макросов у меня на самом низком уровне...
Сообщениебезопасность макросов у меня на самом низком уровне...
Автор - bygaga
Дата добавления - 17.01.2012 в 13:50
bygaga Дата: Вторник, 17.01.2012, 13:55 | Сообщение № 6
Excel 2003, 2007
ой, извиняюсь smile да, проблема была в макросе... но я помню как ставил безопасность макросов на низкий уровень...
вобщем все работает! СПАСИБО!)
Сообщениеой, извиняюсь smile да, проблема была в макросе... но я помню как ставил безопасность макросов на низкий уровень...
Автор - bygaga
Дата добавления - 17.01.2012 в 13:55
bygaga Дата: Вторник, 17.01.2012, 15:04 | Сообщение № 7
Excel 2003, 2007
У меня вопрос - как поменять ролями ячейки "E12" (RAW 5 в макросе) на "B12" (RAW 2) ? то есть чтобы при вводе значений в столбец "В" (№ 2) строки добавлялись...
в макросе 5 поменял на 2 в двух местах:
" If .tar.Column = [b]2[/b] And .Cells(.tar.Row + 1, 2).HasFormula Then "
но ячейки перестали добавляться вообще...
СообщениеУ меня вопрос - как поменять ролями ячейки "E12" (RAW 5 в макросе) на "B12" (RAW 2) ? то есть чтобы при вводе значений в столбец "В" (№ 2) строки добавлялись...
Автор - bygaga
Дата добавления - 17.01.2012 в 15:04
Jhonson Дата: Вторник, 17.01.2012, 16:55 | Сообщение № 8
Репутация: 169 ±
Под ячейкой должна находится формула.
Если у Вас там просто написано Всего то впришите в ячейку ="Всего" и все должно работать
Сообщение отредактировал Jhonson - Вторник, 17.01.2012, 18:25
СообщениеПод ячейкой должна находится формула.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 17.01.2012 в 16:55
bygaga Дата: Вторник, 17.01.2012, 19:00 | Сообщение № 9
Excel 2003, 2007
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! все работает! =)
СообщениеСПАСИБО БОЛЬШОЕ! все работает! =)
Автор - bygaga
Дата добавления - 17.01.2012 в 19:00
ExAlex Дата: Суббота, 17.11.2012, 15:06 | Сообщение № 10
Всем привет.. аналогичный вопрос.
Как добавить новую строку с теми же формулами при заполнении текущей (ввод значений идёт только в столбец А) ?
Т.е при вводе значения в столбец Nr. (данные у меня копируются со второго листа Price) появляется новая строка с теми же формулами.
К сообщению приложен файл: Bill_Form.xlsx (16.5 Kb)
СообщениеВсем привет.. аналогичный вопрос.
Автор - ExAlex
Дата добавления - 17.11.2012 в 15:06
ABC Дата: Суббота, 17.11.2012, 15:26 | Сообщение № 11
Репутация: 112 ±
так подойдет?
К сообщению приложен файл: Bill_Form.xls (35.5 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениетак подойдет?
Автор - ABC
Дата добавления - 17.11.2012 в 15:26
ExAlex Дата: Суббота, 17.11.2012, 15:52 | Сообщение № 12
Не вижу изменений)
Новая строка должна появляется каждый раз, когда я ввожу значение в столбец А
Т.е ввод должен выглядеть примерно так:
1 enter
5 enter
66 enter и тд
каждый раз спуск вниз с появлением новой строки с теми же формулами.
СообщениеНе вижу изменений)
1 enter
5 enter
66 enter и тд
Автор - ExAlex
Дата добавления - 17.11.2012 в 15:52
Pelena Дата: Суббота, 17.11.2012, 18:23 | Сообщение № 13
Репутация: 4567 ±
ExAlex, как вариант можно использовать инструмент ТАБЛИЦА: форматируете диапазон как таблицу, в последней ячейке нажимаете TAB, создается новая строка со всеми формулами
К сообщению приложен файл: 4122525.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеExAlex, как вариант можно использовать инструмент ТАБЛИЦА: форматируете диапазон как таблицу, в последней ячейке нажимаете TAB, создается новая строка со всеми формулами
Дата добавления - 17.11.2012 в 18:23
ExAlex Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:18 | Сообщение № 14
Понимаю, но ввод значений идёт только в первый столбец.
Сейчас приходиться лишний раз прощелкивать все ненужные мне столбцы.
Мне нужно табом переключаться не на соседнюю ячейку, а сразу вниз, что невозможно.
К тому же в столбцах E и F по дефолту каждый раз должны быть значения tk и 1 соответственно.
Сейчас же при создании новой строки эти ячейки без значений.
Сообщение отредактировал ExAlex - Суббота, 17.11.2012, 20:27
СообщениеПонимаю, но ввод значений идёт только в первый столбец.
Автор - ExAlex
Дата добавления - 17.11.2012 в 20:18
ABC Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:24 | Сообщение № 15
Репутация: 112 ±
пробуйте
К сообщению приложен файл: Bill_Form-2-.xls (56.5 Kb)
С Уважением, Даулет
Сообщениепробуйте
Автор - ABC
Дата добавления - 17.11.2012 в 21:24
ExAlex Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 16:44 | Сообщение № 16
ABC, большое спасибо, но я остановился на варианте с таблицей.
К тому же макрос немного некорректно работает.
Благодарю за помощь!
СообщениеABC, большое спасибо, но я остановился на варианте с таблицей.
Автор - ExAlex
Дата добавления - 18.11.2012 в 16:44
bygaga Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:20 | Сообщение № 17
Excel 2003, 2007
А как можно осуществить добавление строки вниз от активной ячейки из копированием только форматов и формул из верхней строки при нажатии Ctrl+Пробел?
СообщениеА как можно осуществить добавление строки вниз от активной ячейки из копированием только форматов и формул из верхней строки при нажатии Ctrl+Пробел?
Автор - bygaga
Дата добавления - 01.03.2013 в 21:20
bygaga Дата: Суббота, 02.03.2013, 14:11 | Сообщение № 18
Excel 2003, 2007
Вот кажется нашел решение:
     Selection.EntireRow.Insert
     FirstRow = ActiveCell.Row
     FirstCol = ActiveCell.Column
     Range(Cells(FirstRow, FirstCol), Cells(FirstRow, FirstCol + xlEnd)).Select
Но не знаю что поставить вместо Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) чтобы добавлялось при нажатии Ctrl+Пробел или Shift+Пробел
СообщениеВот кажется нашел решение:
Автор - bygaga
Дата добавления - 02.03.2013 в 14:11
bygaga Дата: Суббота, 02.03.2013, 14:39 | Сообщение № 19
Excel 2003, 2007
...я так понял, все забили angry
Сообщение...я так понял, все забили angry
Автор - bygaga
Дата добавления - 02.03.2013 в 14:39
Evgeniy Дата: Четверг, 23.05.2013, 09:28 | Сообщение № 20
Здравствуйте скажите пожалуйста, можно ли как-то дописать макрос, чтоб одновременно (как-бы паралельно) добавлялись строки на другом листе.
Первый лист я использовал бы как красивую бланк-форму для внесения данных. На другом листе планирую создать плоскую таблицу Flat для последующего анализа или свода.
Прямую ссылку на ячейки не могу установить так, как в бланк-форме несколько диапазонов с авто-копированием строки.
Автор - Evgeniy
Дата добавления - 23.05.2013 в 09:28
