Перевод градусов, минут и секунд в десятичные?
Morinus
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:11 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с формулой. У меня есть данные, например: - 1° 3'31" (все в одной ячейке) и мне нужна формула для перевода этого значения в десятичные, что должно дать -1,058611111. В данном случае значения я привел со знаком "-", но в моих данных так же есть значения и со знаком "+", что формула должна понимать. Спасибо!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с формулой. У меня есть данные, например: - 1° 3'31" (все в одной ячейке) и мне нужна формула для перевода этого значения в десятичные, что должно дать -1,058611111. В данном случае значения я привел со знаком "-", но в моих данных так же есть значения и со знаком "+", что формула должна понимать. Спасибо! Morinus
Сообщение Здравствуйте! Помогите пожалуйста с формулой. У меня есть данные, например: - 1° 3'31" (все в одной ячейке) и мне нужна формула для перевода этого значения в десятичные, что должно дать -1,058611111. В данном случае значения я привел со знаком "-", но в моих данных так же есть значения и со знаком "+", что формула должна понимать. Спасибо! Автор - Morinus Дата добавления - 19.04.2014 в 20:11
Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:10 |
Наверное, не самый оптимальный вариант Код
=ЛЕВСИМВ(D4;ПОИСК("°";D4)-1)+(ПСТР(D4;ПОИСК("°";D4)+1;2)/60+ПСТР(D4;ПОИСК("'";D4)+1;2)/3600)*ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(D4)="-";-1;1)
Сообщение Наверное, не самый оптимальный вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 19.04.2014 в 21:10
Nic70y
Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:27 |
для разнообразия:Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(D4;ДЛСТР(D4)-1);"°";":");"'";":");"- ";"")*24*ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(D4)="-";-1;1)
Nic70y
Сообщение для разнообразия:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2014 в 21:27
Morinus
Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:49 |
Круто! Спасибо Вам огромное. А можно такую же формулу только без значения секунд.
Круто! Спасибо Вам огромное. А можно такую же формулу только без значения секунд. Morinus
Сообщение Круто! Спасибо Вам огромное. А можно такую же формулу только без значения секунд. Автор - Morinus Дата добавления - 19.04.2014 в 21:49
Nic70y
Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:57 |
Моя:Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(D4;ДЛСТР(D4)-4);"°";":");"- ";"")*24*ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(D4)="-";-1;1)
Елены:Код
=ЛЕВСИМВ(D4;ПОИСК("°";D4)-1)+(ПСТР(D4;ПОИСК("°";D4)+1;2)/60)*ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(D4)="-";-1;1)
Моя:Код
Елены:Код
Nic70y
Сообщение Моя:Код
Елены:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2014 в 21:57
Rustem
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:14 |
WMR: R183220163895
Morinus
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:15 |
Благодарю
Сообщение Благодарю Автор - Morinus Дата добавления - 19.04.2014 в 22:15
pahanhar
Дата: Суббота, 29.12.2018, 05:36 |
Pelena, привет. можно ли подредактировать формулу под формат 58° 54' 43.783''
Pelena, привет. можно ли подредактировать формулу под формат 58° 54' 43.783'' pahanhar
К сообщению приложен файл:
999.xls
(29.0 Kb)
Сообщение Pelena, привет. можно ли подредактировать формулу под формат 58° 54' 43.783'' Автор - pahanhar Дата добавления - 29.12.2018 в 05:36
Светлый
Дата: Суббота, 29.12.2018, 06:42 |
Excel 2013, 2016
Ну и мой вариант:Код
=ЗНАК(ЛЕВБ(B4)&1)*СУММПРОИЗВ(ПСТР(0&B4;ДЛСТР(0&B4)-{8;5;2};2)/60^{0;1;2})
*Даже так:Код
=ЗНАК(ЛЕВБ(B4)&1)*СУММПРОИЗВ(ПСТР(0&B4;ДЛСТР(B4)-{7;4;1};2)/60^{0;1;2})
*Даже так:Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 29.12.2018, 07:20
Сообщение Ну и мой вариант:Код
*Даже так:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 29.12.2018 в 06:42
pahanhar
Дата: Суббота, 29.12.2018, 09:10 |
Светлый, здравствуйте. Мне надо перевести из 58° 54' 43.783'' в десятичные DD,DDDDD
Светлый, здравствуйте. Мне надо перевести из 58° 54' 43.783'' в десятичные DD,DDDDD pahanhar
Сообщение Светлый, здравствуйте. Мне надо перевести из 58° 54' 43.783'' в десятичные DD,DDDDD Автор - pahanhar Дата добавления - 29.12.2018 в 09:10
AlexM
Дата: Суббота, 29.12.2018, 09:21 |
pahanhar , тема не ваша. ответы для Morinus Еще вариант на основе формул Сергея (Светлый)Код
=ЗНАК(ЛЕВБ(B4)&1)*СУММ(ЛЕВБ(ПРАВБ(0&B4;{9;6;3});2)/{1;60;3600})
AlexM
Сообщение pahanhar , тема не ваша. ответы для Morinus Еще вариант на основе формул Сергея (Светлый)Код
Автор - AlexM Дата добавления - 29.12.2018 в 09:21
Светлый
Дата: Суббота, 29.12.2018, 10:32 |
Excel 2013, 2016
Здравствуйте! Для 58° 54' 43.783''Код
=ЗНАК(ЛЕВБ(D3)&1)*СУММПРОИЗВ(ПСТР(0&D3;ДЛСТР(D3)-{14;11;7};{2;3;7})/60^{0;1;2})
Можно так, но придётся подкорректировать, если разное начало. "- 58°"," 58°","58°". И десятичная точка может дать ошибку.Код
=ЗНАК(ЛЕВБ(D3)&1)*СУММПРОИЗВ(ПСТР(0&ПОДСТАВИТЬ(D3;".";ПСТР(1/2;2;1));ДЛСТР(D3)-{14;11;7};{2;3;7})/60^{0;1;2})
*Или как у AlexM Код
=ЗНАК(ЛЕВБ(D4)&1)*СУММ(ЛЕВБ(ПРАВБ(0&D4;{16;13;9});{2;3;7})/60^{0;1;2})
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 29.12.2018, 11:03
Сообщение Здравствуйте! Для 58° 54' 43.783''Код
Автор - Светлый Дата добавления - 29.12.2018 в 10:32
