= Мир MS Excel/Выбор ближайшего большего и меньшего числа из табл. - Мир MS Excel
sanek1811 Дата: Пятница, 11.04.2014, 11:57 | Сообщение № 1
Всем привет! у меня возника проблема. На листе 3 расположена таблица. нужно чтобы по расчетным данным из листа 1 выбирало бижайшее минимальное и максимальное значение, и потом при помощи формулы интерполирования чисел находило значение и продолжало рассчет до окончательного значения. как это сделать?. подскажите пожалуйста)
К сообщению приложен файл: 4478847.xlsx (46.9 Kb)
СообщениеВсем привет! у меня возника проблема. На листе 3 расположена таблица. нужно чтобы по расчетным данным из листа 1 выбирало бижайшее минимальное и максимальное значение, и потом при помощи формулы интерполирования чисел находило значение и продолжало рассчет до окончательного значения. как это сделать?. подскажите пожалуйста)
Автор - sanek1811
Дата добавления - 11.04.2014 в 11:57
Pelena Дата: Пятница, 11.04.2014, 12:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
СообщениеПохожие темы
http://www.excelworld.ru/forum/2-8577-1
http://www.excelworld.ru/forum/10-8568-1#79064
Дата добавления - 11.04.2014 в 12:53
shurikus Дата: Пятница, 11.04.2014, 17:41 | Сообщение № 3
Репутация: 44 ±
sanek1811, хотелось бы немного уточнить по условиям:
1. Что должно быть в крайних значениях Полученного результата Nэф, например при следующих значения: 23,9; 24; 24,1 ? И в значениях 21; 22; 23
2. Округление после запятой должно происходить по стандартным правилам? То есть, 14,174 = 14,15, а 14,175 = 14,2 ?
Сообщениеsanek1811, хотелось бы немного уточнить по условиям:
Автор - shurikus
Дата добавления - 11.04.2014 в 17:41
jakim Дата: Суббота, 12.04.2014, 00:45 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 9090140.xlsx (32.8 Kb)
Так?
Автор - jakim
Дата добавления - 12.04.2014 в 00:45
sanek1811 Дата: Среда, 16.04.2014, 11:36 | Сообщение № 5
jakim, Спасибо Вам большое. Очень помогли) :D
Сообщениеjakim, Спасибо Вам большое. Очень помогли) :D
Автор - sanek1811
Дата добавления - 16.04.2014 в 11:36
sanek1811 Дата: Среда, 16.04.2014, 12:11 | Сообщение № 6
jakim, Посмотрел файл, немного не точно считает((. Вот оно не учитывает в условиях, что если значения Ки будут равны табличным, т.е. 0,1;,0,15; 0,2; то оно дожно считать только между значениями Nэ Вот если ввести значение Ки=0,2; а Nэ=4,6 получается значение 2,4. Хотя интервал Nэ от 2,42 до 2,64. То есть оно посчитало в меньшую сторону. При этом если ввести значение Ки=0,27; а Nэ=4,0, то считает правильно.
Сообщениеjakim, Посмотрел файл, немного не точно считает((. Вот оно не учитывает в условиях, что если значения Ки будут равны табличным, т.е. 0,1;,0,15; 0,2; то оно дожно считать только между значениями Nэ Вот если ввести значение Ки=0,2; а Nэ=4,6 получается значение 2,4. Хотя интервал Nэ от 2,42 до 2,64. То есть оно посчитало в меньшую сторону. При этом если ввести значение Ки=0,27; а Nэ=4,0, то считает правильно.
Автор - sanek1811
Дата добавления - 16.04.2014 в 12:11
jakim Дата: Среда, 16.04.2014, 12:24 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Даю исправленный вариант.
К сообщению приложен файл: 5446822.xlsx (38.8 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 16.04.2014 в 12:24
sanek1811 Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:22 | Сообщение № 8
jakim, Спасибо большое.
Сообщениеjakim, Спасибо большое.
Автор - sanek1811
Дата добавления - 17.04.2014 в 11:22
sanek1811 Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:50 | Сообщение № 9
jakim, не могли бы вы еще помочь немного. Числа из интерполяции (красные ячейки), не хочет вставлять в лист 1 в соответствующие красные ячейки. Почему так?? и можно ли сделать так, чтобы если не запоняется какой-либо из распределительных пунктов (целая колонка-строка), то при расчете общей строки оно и не учитывала эти распредеительные пункты. спасибо
Сообщениеjakim, не могли бы вы еще помочь немного. Числа из интерполяции (красные ячейки), не хочет вставлять в лист 1 в соответствующие красные ячейки. Почему так?? и можно ли сделать так, чтобы если не запоняется какой-либо из распределительных пунктов (целая колонка-строка), то при расчете общей строки оно и не учитывала эти распредеительные пункты. спасибо
Автор - sanek1811
Дата добавления - 17.04.2014 в 12:50
sanek1811 Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:51 | Сообщение № 10
jakim, вот файл.
К сообщению приложен файл: 7487157.xlsx (54.1 Kb)
Сообщениеjakim, вот файл.
Автор - sanek1811
Дата добавления - 17.04.2014 в 12:51
jakim Дата: Четверг, 17.04.2014, 19:02 | Сообщение № 11
Репутация: 316 ±
Так?
У Вас в таблице коэффициент Ки имеет максимальное значение 0,9, позтому в последней строке нет результата.
К сообщению приложен файл: 7487157-1.xlsx (54.5 Kb)
Так?
Автор - jakim
Дата добавления - 17.04.2014 в 19:02
sanek1811 Дата: Пятница, 18.04.2014, 09:40 | Сообщение № 12
jakim, это понятно, но я имел ввиду можно ли сделать так, чтобы не учитывало строки по распределительным пунктам, где значений нет или они равны 0( выделил синим цветом). Но как только появятся там значения, то тогда будет учитываться эта строка. Только чтобы это применялось бы не тоько для участка синего цвета, а для всех где есть ноль .
К сообщению приложен файл: 6238191.xlsx (54.0 Kb)
Сообщениеjakim, это понятно, но я имел ввиду можно ли сделать так, чтобы не учитывало строки по распределительным пунктам, где значений нет или они равны 0( выделил синим цветом). Но как только появятся там значения, то тогда будет учитываться эта строка. Только чтобы это применялось бы не тоько для участка синего цвета, а для всех где есть ноль .
Автор - sanek1811
Дата добавления - 18.04.2014 в 09:40
jakim Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:20 | Сообщение № 13
Репутация: 316 ±
Как я понял, то просто надо скопировать формулу в нужные ячейки.
К сообщению приложен файл: 8362917.xlsx (58.4 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 18.04.2014 в 11:20
