Всем привет! у меня возника проблема. На листе 3 расположена таблица. нужно чтобы по расчетным данным из листа 1 выбирало бижайшее минимальное и максимальное значение, и потом при помощи формулы интерполирования чисел находило значение и продолжало рассчет до окончательного значения. как это сделать?. подскажите пожалуйста)
Всем привет! у меня возника проблема. На листе 3 расположена таблица. нужно чтобы по расчетным данным из листа 1 выбирало бижайшее минимальное и максимальное значение, и потом при помощи формулы интерполирования чисел находило значение и продолжало рассчет до окончательного значения. как это сделать?. подскажите пожалуйста)sanek1811
sanek1811, хотелось бы немного уточнить по условиям: 1. Что должно быть в крайних значениях Полученного результата Nэф, например при следующих значения: 23,9; 24; 24,1 ? И в значениях 21; 22; 23 2. Округление после запятой должно происходить по стандартным правилам? То есть, 14,174 = 14,15, а 14,175 = 14,2 ?
sanek1811, хотелось бы немного уточнить по условиям: 1. Что должно быть в крайних значениях Полученного результата Nэф, например при следующих значения: 23,9; 24; 24,1 ? И в значениях 21; 22; 23 2. Округление после запятой должно происходить по стандартным правилам? То есть, 14,174 = 14,15, а 14,175 = 14,2 ?shurikus
jakim, Посмотрел файл, немного не точно считает((. Вот оно не учитывает в условиях, что если значения Ки будут равны табличным, т.е. 0,1;,0,15; 0,2; то оно дожно считать только между значениями Nэ Вот если ввести значение Ки=0,2; а Nэ=4,6 получается значение 2,4. Хотя интервал Nэ от 2,42 до 2,64. То есть оно посчитало в меньшую сторону. При этом если ввести значение Ки=0,27; а Nэ=4,0, то считает правильно.
jakim, Посмотрел файл, немного не точно считает((. Вот оно не учитывает в условиях, что если значения Ки будут равны табличным, т.е. 0,1;,0,15; 0,2; то оно дожно считать только между значениями Nэ Вот если ввести значение Ки=0,2; а Nэ=4,6 получается значение 2,4. Хотя интервал Nэ от 2,42 до 2,64. То есть оно посчитало в меньшую сторону. При этом если ввести значение Ки=0,27; а Nэ=4,0, то считает правильно.sanek1811
jakim, не могли бы вы еще помочь немного. Числа из интерполяции (красные ячейки), не хочет вставлять в лист 1 в соответствующие красные ячейки. Почему так?? и можно ли сделать так, чтобы если не запоняется какой-либо из распределительных пунктов (целая колонка-строка), то при расчете общей строки оно и не учитывала эти распредеительные пункты. спасибо
jakim, не могли бы вы еще помочь немного. Числа из интерполяции (красные ячейки), не хочет вставлять в лист 1 в соответствующие красные ячейки. Почему так?? и можно ли сделать так, чтобы если не запоняется какой-либо из распределительных пунктов (целая колонка-строка), то при расчете общей строки оно и не учитывала эти распредеительные пункты. спасибоsanek1811
jakim, это понятно, но я имел ввиду можно ли сделать так, чтобы не учитывало строки по распределительным пунктам, где значений нет или они равны 0( выделил синим цветом). Но как только появятся там значения, то тогда будет учитываться эта строка. Только чтобы это применялось бы не тоько для участка синего цвета, а для всех где есть ноль .
jakim, это понятно, но я имел ввиду можно ли сделать так, чтобы не учитывало строки по распределительным пунктам, где значений нет или они равны 0( выделил синим цветом). Но как только появятся там значения, то тогда будет учитываться эта строка. Только чтобы это применялось бы не тоько для участка синего цвета, а для всех где есть ноль .sanek1811
