= Мир MS Excel/Связанные выпадающие списки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
nifra Дата: Среда, 23.11.2011, 22:15 | Сообщение № 21
Замечаний: 40% ±
Serge_007,
к цене за Эмаль ничего не прибавляется, т.е. остается только цена за квадрат, которая помножается на площадь.
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 23.11.2011, 22:22
СообщениеSerge_007,
Автор - nifra
Дата добавления - 23.11.2011 в 22:15
Serge_007 Дата: Среда, 23.11.2011, 22:35 | Сообщение № 22
Репутация: 2749 ±
Так:
Code
= I4*ИНДЕКС(полотно!$B$3:$F$8; K4; B4) + ЕСЛИ( ЛЕВСИМВ( ИНДЕКС(полотно!$B$1:$F$1; B4); 3) = "(ПП"; (2*G4+E4)*80/1000; 0 ) +ВЫБОР(K4;0;0;полотно!A13;полотно!B13;0;0)
или так:
Code
= I4*ИНДЕКС(полотно!$B$3:$F$8; K4; B4) + ЕСЛИ( ЛЕВСИМВ( ИНДЕКС(полотно!$B$1:$F$1; B4); 3) = "(ПП"; (2*G4+E4)*80/1000; 0 ) +ИНДЕКС({0;0;50;100;0;0};K4)
СообщениеТак:
Code
или так:
Code
Дата добавления - 23.11.2011 в 22:35
nifra Дата: Вторник, 13.12.2011, 15:18 | Сообщение № 23
Замечаний: 40% ±
Снова Здравствуйте. не стал создавать отдельной темы.
Можно ли, основываясь на таблицу, которую мы рассматривали в данной теме составить такую вещь.
- при запуске файла выскакивает окошко, в котором предлагается ввести размеры двери (ширину и высоту), нажимаем кнопку далее, появляется следующее окно, где выбираем из списка тип полотна, снова далее и тд и тп. в итоге после ввода всех необходимых данных получаем в одной из ячеек стоимость...
Реально ли это организовать? есть ли наглядные примеры, чтобы попробовать сделать такое.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал nifra - Вторник, 13.12.2011, 15:23
СообщениеСнова Здравствуйте. не стал создавать отдельной темы.
Заранее спасибо.
Автор - nifra
Дата добавления - 13.12.2011 в 15:18
SKY_SHY Дата: Среда, 14.12.2011, 18:15 | Сообщение № 24
Здравствуйте, мне необходимо имено при помощи фун-ии -ЕСЛИ- задать выбор типа валюты, и чтобы в зависимости от выбранного типа ячейки столбца пересчитывались. Как алгоритм действий подскажите пожалуйста, у меня ступор.
Сообщение отредактировал SKY_SHY - Среда, 14.12.2011, 18:17
СообщениеЗдравствуйте, мне необходимо имено при помощи фун-ии -ЕСЛИ- задать выбор типа валюты, и чтобы в зависимости от выбранного типа ячейки столбца пересчитывались. Как алгоритм действий подскажите пожалуйста, у меня ступор.
Автор - SKY_SHY
Дата добавления - 14.12.2011 в 18:15
Serge_007 Дата: Среда, 14.12.2011, 19:02 | Сообщение № 25
Репутация: 2749 ±
Quote (SKY_SHY)
Подробный алгоритм описан здесь.
Quote (SKY_SHY)
Дата добавления - 14.12.2011 в 19:02
nifra Дата: Среда, 14.12.2011, 20:37 | Сообщение № 26
Замечаний: 40% ±
Serge_007,
Подскажите, мне нужно новую тему создать и приложить файл или попросту такое реализовать в excel нельзя?
СообщениеSerge_007,
Автор - nifra
Дата добавления - 14.12.2011 в 20:37
nifra Дата: Среда, 03.10.2012, 13:47 | Сообщение № 27
Замечаний: 40% ±
Снова здравствуйте. Прошу помощи. выкладываю файл.
Пытался при помощи функции индекс получить формулу, которая бы работала при выборе 2х значений из выпадающих списков. Но при работе с выпадающими списками формула стирается, и вставляется число 3 ( Отображение значения 3, связано с присутствием макроса в данной ячейке. Можно создать формулу в любой другой ячейке, а я потом с макросами разберусь.)
На листе2 в ячейке Т4 нужно сделать формулу. При выборе "Тип коробки" и "Цвет коробки" в ячейке появляется цена из таблицы на Листе4.
При этом для коробок с пометкой V должно выполняться условие ( Лист2 Если E4*2+G4>5800, то цена в листе4 умножается на 1,5 (только для коробок с пометкой V)...
Две деревянные коробки считаются правильно ( в таблице уже рассчитывается окончательная цена), и при их выборе в выпадающих списках на Листе2, нужно, чтобы просто выводилась эта цена.
К сообщению приложен файл: help1.xlsm (82.7 Kb)
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 03.10.2012, 16:44
СообщениеСнова здравствуйте. Прошу помощи. выкладываю файл.
Автор - nifra
Дата добавления - 03.10.2012 в 13:47
nifra Дата: Среда, 03.10.2012, 16:29 | Сообщение № 28
Замечаний: 40% ±
Сделал частично формулу, но работает она не совсем корректно ( и не в нужной мне ячейке)
Code
=ИНДЕКС(Лист4!$B$335:$E$340;S4;R4)
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 03.10.2012, 16:43
СообщениеСделал частично формулу, но работает она не совсем корректно ( и не в нужной мне ячейке)
Code
Автор - nifra
Дата добавления - 03.10.2012 в 16:29
Pelena Дата: Среда, 03.10.2012, 16:49 | Сообщение № 29
Репутация: 4567 ±
nifra, R4 и S4 поменяйте местами в Вашей формуле
Сообщениеnifra, R4 и S4 поменяйте местами в Вашей формуле
Дата добавления - 03.10.2012 в 16:49
nifra Дата: Среда, 03.10.2012, 16:56 | Сообщение № 30
Замечаний: 40% ±
Quote (Pelena)
получилось! спасибо. А как быть с коэффициентом 1,5 ?
Quote (nifra)
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 03.10.2012, 16:56
Quote (Pelena)
Quote (nifra)
Автор - nifra
Дата добавления - 03.10.2012 в 16:56
Pelena Дата: Среда, 03.10.2012, 17:26 | Сообщение № 31
Репутация: 4567 ±
Quote (nifra)
У меня такая получилась формула
Code
=ИНДЕКС(Лист4!$B$335:$E$340;R4;S4)*ЕСЛИ(И(ЕЧИСЛО(НАЙТИ("V";ИНДЕКС(Лист4!$A$335:$A$340;R4)));E4*2+G4>5800);1,5;1)
ЗЫ: Не проще ли было сделать обычные выпадающие списки через Проверку данных?
Quote (nifra)
Code
Дата добавления - 03.10.2012 в 17:26
nifra Дата: Среда, 03.10.2012, 17:47 | Сообщение № 32
Замечаний: 40% ±
Quote (Pelena)
данная таблица связана с макросами, и тут цифры, которые присваиваются к ячейке при выборе значения нужны.
Quote (Pelena)
Автор - nifra
Дата добавления - 03.10.2012 в 17:47
nifra Дата: Среда, 03.10.2012, 23:03 | Сообщение № 33
Замечаний: 40% ±
Подскажите пожалуйста. У меня есть зависимые выпадающие списки, на которых прописаны макросы
прописал простое условие:
Code
Sub ()
If Range("Q4") > 4 Then Range("R4") = 4
всё работает, но не автоматически. Раньше у меня при выборе значения в главной ячейке автоматически во втором менялось значение ( без нажатия кнопки выполнить), а сейчас нет... Что нужно сделать подскажите.
СообщениеПодскажите пожалуйста. У меня есть зависимые выпадающие списки, на которых прописаны макросы
Code
Sub ()
Автор - nifra
Дата добавления - 03.10.2012 в 23:03
Полковник МВД Дата: Четверг, 04.10.2012, 00:22 | Сообщение № 34
Группа: Гости
В модуль того листа, на котором происходит действие:
Code
СообщениеВ модуль того листа, на котором происходит действие:
Code
Автор - Полковник МВД
Дата добавления - 04.10.2012 в 00:22
nifra Дата: Четверг, 04.10.2012, 09:09 | Сообщение № 35
Замечаний: 40% ±
Всё-таки у меня получилось при помощи г-на. МВД. заставить меняться значение автоматом, но оно меняется ни когда я выбрал в списке значение, а лишь после того, как выбрал значение и щелкнул по любой ячейке. Можно ли второе действие из этой операции как то исключить?
Сообщение отредактировал nifra - Четверг, 04.10.2012, 09:54
СообщениеВсё-таки у меня получилось при помощи г-на. МВД. заставить меняться значение автоматом, но оно меняется ни когда я выбрал в списке значение, а лишь после того, как выбрал значение и щелкнул по любой ячейке. Можно ли второе действие из этой операции как то исключить?
Автор - nifra
Дата добавления - 04.10.2012 в 09:09
nifra Дата: Четверг, 04.10.2012, 10:08 | Сообщение № 36
Замечаний: 40% ±
Для сравнения прикладываю файл в котором есть пример.
связанные между собой ячейки K4 и N4 (Если выбрать в вид отделки "Эмаль", то в тонировка шпона автоматом меняется на "Нет", а если затем попытаться в ручную поменять на "ДА", то это сделать невозможно - вот интересует как такое организовать.)
А ячейка Q4 и R4 сделаны при помощи макроса МВД, и там приходится щелкать по ячейке после выбора.
нужно, чтобы при Q>4, R4=4
К сообщению приложен файл: Help2.xlsm (81.2 Kb)
СообщениеДля сравнения прикладываю файл в котором есть пример.
Автор - nifra
Дата добавления - 04.10.2012 в 10:08
nifra Дата: Суббота, 13.04.2013, 11:04 | Сообщение № 37
Замечаний: 40% ±
Добрый день Уважаемые знатоки!
Возникла новая задача. Имеется не совсем удобный по моему мнению прайс (таблица), к которому не могу написать формулу для правильного вычисления.
На листе "Прайс" исходный вариант, к которому не могу придумать решение.
на "Лист1" уже немного переработанный вариант и немного формул.
к примеру:
При вбивании высоты и ширины в ячейке H3 должно вывестись значение (стоимость), которое бы соответсвовало данным габаритам.
Это я сделал, но возможно ли это сделать с исходным прайсом, не разбивая на множество таблиц?
В ярко-желтой обводке некая расчетная таблица, где при выборе параметров выводилась бы сумма.
Выбираю тип пототна (1С,2С,2СЖ), выбираю цвет (который влияет также на стоимость коробки) и выбираю коробку.
в ячейках J1:K9 я вывел все стоимости в столбец, дабы потом сделать большой выпадающий список "полотно", но уже без колонки "Цвет", но это будет не совсем удобно, как сейчас понял. Хотя от формулы поиска по слову и выводу правильного значения не откажусь.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 7161338.xlsx (20.1 Kb)
СообщениеДобрый день Уважаемые знатоки!
к примеру:
Заранее спасибо.
Автор - nifra
Дата добавления - 13.04.2013 в 11:04
nifra Дата: Суббота, 13.04.2013, 13:23 | Сообщение № 38
Замечаний: 40% ±
Есть у кого-нить, хоть какие идеи, если не по первому прайсу, то хотя бы по второму?
прикладываю формат xls
К сообщению приложен файл: 1584175.xls (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал nifra - Суббота, 13.04.2013, 13:25
СообщениеЕсть у кого-нить, хоть какие идеи, если не по первому прайсу, то хотя бы по второму?
Автор - nifra
Дата добавления - 13.04.2013 в 13:23
  • Страница 2 из 2
