= Мир MS Excel/Связанные выпадающие списки - Мир MS Excel
nifra Дата: Среда, 16.11.2011, 09:03 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день Уважаемые пользователи.
Помогите пожалуйста.
связать несколько выпадающих списков с ценой.
В Лист2 Нужно чтобы при выборе из выпадающего списка "Полотно" и "вида отделки" выводилась именно та цена (цены находятся в листе "Полотно"), при которой эти 2 значения пересекаются.
Т.е Сотовое полотно пересекается с шпон эконом = цена 10р
Пример приложил
Меня интересует, возможно ли проделать данную процедуру использую Создание выпадающих списков при помощи вкладки "разработчик" (Элементы управления формой - поле со списком)?
Почему спрашиваю, потому что у меня списки будут связываться в дальнейшем построении таблицы
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (20.5 Kb)
СообщениеДобрый день Уважаемые пользователи.
Пример приложил
Автор - nifra
Дата добавления - 16.11.2011 в 09:03
Alex_ST Дата: Среда, 16.11.2011, 09:29 | Сообщение № 2
Репутация: 615 ±
.xlsx я не читаю, а конвертировать и разбираться в вашей конкретной задаче лень, да и некогда к тому же
Посмотрите ЗДЕСЬ набор готовых решений и примените то, что вам больше подходит.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 16.11.2011, 09:31
Сообщение.xlsx я не читаю, а конвертировать и разбираться в вашей конкретной задаче лень, да и некогда к тому же
Дата добавления - 16.11.2011 в 09:29
nifra Дата: Среда, 16.11.2011, 09:52 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Добавил версию 2003
функцией впр я делал, и тему эту читал уже не один раз...с впр у меня не получится связать списки с последующими ячейками
К сообщению приложен файл: _2.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 16.11.2011, 09:53
СообщениеДобавил версию 2003
Автор - nifra
Дата добавления - 16.11.2011 в 09:52
Формуляр Дата: Среда, 16.11.2011, 10:18 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
nifra,
не вижу, где тут связанные списки. wacko
Какой список от какого должен зависеть?
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщениеnifra,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.11.2011 в 10:18
nifra Дата: Среда, 16.11.2011, 10:28 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Список "Вид отделки" зависит от "Полотна"
после выбора полотна и вида отделки должна выводиться цена. я же написал в начале.
СообщениеСписок "Вид отделки" зависит от "Полотна"
Автор - nifra
Дата добавления - 16.11.2011 в 10:28
Формуляр Дата: Среда, 16.11.2011, 10:33 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (nifra)
Каким образом?
Судя по листу Полотно, возможны любые сочетания, т.е. списки независимы.
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 16.11.2011, 10:33
Quote (nifra)
Каким образом?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.11.2011 в 10:33
nifra Дата: Среда, 16.11.2011, 10:58 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Quote (Формуляр)
нет. При выборе определенного типа полотна, цена на Вид отделки будет разной
Я наверно неправильно выразился. В зависимости от выбора полотна и вида отделки будет меняться цена , то бишь цена будет зависеть от этих двух ячеек.
Зависимости вида отделки от полотна не будет, а именно цены
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 16.11.2011, 11:01
Quote (Формуляр)
Автор - nifra
Дата добавления - 16.11.2011 в 10:58
Формуляр Дата: Среда, 16.11.2011, 11:06 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
В таком случае, связанные списки тут совершенно ни при чём.
Нужен просто выбор из 2-мерной таблицы через ф-цию INDEX().
Смотрите.
К сообщению приложен файл: 7430387.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 16.11.2011, 11:07
СообщениеВ таком случае, связанные списки тут совершенно ни при чём.
Смотрите.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.11.2011 в 11:06
nifra Дата: Среда, 16.11.2011, 12:00 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Quote (Формуляр)
Смотрите.
Спасибо уважаемый. Буду пробовать.
Quote (Формуляр)
Смотрите.
Автор - nifra
Дата добавления - 16.11.2011 в 12:00
nifra Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:44 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер Уважаемые пользователи. Снова возник вопрос по той же таблице.
и не знаю как его решить.
У меня есть две строки, в которых имеются выпадающие списки. (Исходные данные одинаковые и цены на них тоже идентичны друг другу)
Имеются пять типов дверных полотен, 3 из которых помог мне довести до ума ув. Формуляр
Выяснилось, что для полотен ПП (30 и 60) будет дополнение в расчете, а именно
нужно, чтобы к стоимости ПП полотен прибавлялось следующее (Ширина*2+Высота)*80/1000
Всё бы ничего, если бы была всего одна строка, в которой будет один размер (ширина и высота), который бы был привязан в формуле.
В моем случае размеров уже 2 (а будет 5), соответственно, мне нужно, чтобы когда я выбирал полотно Типа ПП в определенной строке, в формулу (Ширина*2+Высота)*80/1000 вписывались бы размеры моей строки.
Надеюсь, я понятно изъяснился. Если нет, попробую ещё раз
Файл прикрепил
К сообщению приложен файл: 74303871.xls (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал nifra - Понедельник, 21.11.2011, 22:47
СообщениеДобрый вечер Уважаемые пользователи. Снова возник вопрос по той же таблице.
Файл прикрепил
Автор - nifra
Дата добавления - 21.11.2011 в 22:44
Формуляр Дата: Вторник, 22.11.2011, 10:18 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
nifra,
не очень понял смысл операции. Так что, если прибавил не туда, думаю, сможете подкорректировать самостоятельно.
К сообщению приложен файл: 8115682.xls (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 22.11.2011, 10:33
Сообщениеnifra,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 22.11.2011 в 10:18
nifra Дата: Вторник, 22.11.2011, 10:55 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Формуляр, Большое спасибо.
А можно ли как то объединить две ячейки цена руб/м2 и стоимость, чтобы была одна формула Стоимости
СообщениеФормуляр, Большое спасибо.
Автор - nifra
Дата добавления - 22.11.2011 в 10:55
Serge_007 Дата: Вторник, 22.11.2011, 11:02 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
= I4*ИНДЕКС(полотно!$B$3:$F$8; K4; B4) + ЕСЛИ( ЛЕВСИМВ( ИНДЕКС(полотно!$B$1:$F$1; B4); 3) = "(ПП"; (2*G4+E4)*80/1000; 0 )
Дата добавления - 22.11.2011 в 11:02
nifra Дата: Среда, 23.11.2011, 09:10 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
А можно ли немного разъяснить данную формулу, интересует именно = I4*ИНДЕКС(полотно!$B$3:$F$8; K4; B4) +ЕСЛИ( ЛЕВСИМВ( ИНДЕКС(полотно!$B$1:$F$1; B4); 3) = "(ПП"; (2*G4+E4)*80/1000; 0 )
и как можно добавить ещё одно значение в данную формулу.
В листе Полотно имеются цены на пластик белый и пластик под дерево (как доп опция)
При выборе в столбце Вид отделки пластик белый или пластик по дерево, к стоимости, получаемой по формуле выше должно приплюсовываться значение либо 50, либо 100.
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 124.xls (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 23.11.2011, 09:11
СообщениеА можно ли немного разъяснить данную формулу, интересует именно = I4*ИНДЕКС(полотно!$B$3:$F$8; K4; B4) +ЕСЛИ( ЛЕВСИМВ( ИНДЕКС(полотно!$B$1:$F$1; B4); 3) = "(ПП"; (2*G4+E4)*80/1000; 0 )
Заранее спасибо
Автор - nifra
Дата добавления - 23.11.2011 в 09:10
nifra Дата: Среда, 23.11.2011, 16:31 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Попробовал сам написать формулу (на основе выше предложенных) и прибавил её к имеющейся формуле. В итоге в ячейке получил #ССЫЛКА!
формула такая
Code
ЕСЛИ( ПРАВСИМВ( ИНДЕКС(полотно!$B$17:$C$17; K4); 5) = "(белый"; B18; 0 )
СообщениеПопробовал сам написать формулу (на основе выше предложенных) и прибавил её к имеющейся формуле. В итоге в ячейке получил #ССЫЛКА!
формула такая
Code
Автор - nifra
Дата добавления - 23.11.2011 в 16:31
nifra Дата: Среда, 23.11.2011, 16:40 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
Quote (Serge_007)
Можно. В чём вопрос?
что делает ЛЕВСИМВ я разобрался, но у меня не получается что-то видимо. файл прикрепил
К сообщению приложен файл: 124_new.xls (60.0 Kb)
Quote (Serge_007)
Автор - nifra
Дата добавления - 23.11.2011 в 16:40
Serge_007 Дата: Среда, 23.11.2011, 16:59 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
А что Вы ищите в диапазоне B17:C17 на листе полотно в этой части формулы: ПРАВСИМВ( ИНДЕКС(полотно!$B$17:$C$17; K4); 5) ? Он у Вас пустой.
СообщениеА что Вы ищите в диапазоне B17:C17 на листе полотно в этой части формулы: ПРАВСИМВ( ИНДЕКС(полотно!$B$17:$C$17; K4); 5) ? Он у Вас пустой.
Дата добавления - 23.11.2011 в 16:59
nifra Дата: Среда, 23.11.2011, 17:13 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
Serge_007, Извиняюсь, перепутал, но всё равно у меня не получается
Code
ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ( ИНДЕКС(полотно!$A$12:$B$12; K4); 5) = "(белый"; A13; 0 )
СообщениеSerge_007, Извиняюсь, перепутал, но всё равно у меня не получается
Code
Автор - nifra
Дата добавления - 23.11.2011 в 17:13
Serge_007 Дата: Среда, 23.11.2011, 17:24 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
А так:
=ВЫБОР(K4;;;полотно!A13;полотно!B13)
СообщениеА так:
Дата добавления - 23.11.2011 в 17:24
nifra Дата: Среда, 23.11.2011, 21:38 | Сообщение № 20
Замечаний: 40% ±
Serge_007,
Возникла проблема. при выборе вида отделки "Эмаль" теперь выпадает вместо цены #ЗНАЧ!
СообщениеSerge_007,
Автор - nifra
Дата добавления - 23.11.2011 в 21:38
