Как оформлять сообщения?
krosav4ig
Дата: Среда, 06.03.2019, 00:58 |
Сообщение № 41
Excel 2007,2010,2013
Да я и так все, что нужно разглядел Сформировать код таблицы из буфера обмена не составляет сложности (собственно, это ужо сделано ), но вот сайт его не принимает, видимо те посты писались через wysiwyg-редактор или нужны привилегии.
Да я и так все, что нужно разглядел Сформировать код таблицы из буфера обмена не составляет сложности (собственно, это ужо сделано ), но вот сайт его не принимает, видимо те посты писались через wysiwyg-редактор или нужны привилегии. krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 06.03.2019, 23:46
Сообщение Да я и так все, что нужно разглядел Сформировать код таблицы из буфера обмена не составляет сложности (собственно, это ужо сделано ), но вот сайт его не принимает, видимо те посты писались через wysiwyg-редактор или нужны привилегии. Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.03.2019 в 00:58
sasha1982161082
Дата: Четверг, 18.04.2019, 18:43 |
Сообщение № 42
Добрый день! Хочу спросить, это правильное оформление кода? (см ниже) [Sub tt() Dim n As String Dim m As String n = ActiveWorkbook.Sheets.Count For i = 1 To n Sheets(i).Activate For Each pt In ActiveSheet.PivotTables pt.ChangePivotCache ActiveWorkbook. _ PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _ "C:\Users\Ïîëüçîâàòåëü ÌÑ\Desktop\[Èñòî÷íèê2.xlsx]Ëèñò1!A1:C13", Version _ :=xlPivotTableVersion12) Next pt Next End Sub] Если нет, подскажите, пожалуйста насчет тегов
Добрый день! Хочу спросить, это правильное оформление кода? (см ниже) [Sub tt() Dim n As String Dim m As String n = ActiveWorkbook.Sheets.Count For i = 1 To n Sheets(i).Activate For Each pt In ActiveSheet.PivotTables pt.ChangePivotCache ActiveWorkbook. _ PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _ "C:\Users\Ïîëüçîâàòåëü ÌÑ\Desktop\[Èñòî÷íèê2.xlsx]Ëèñò1!A1:C13", Version _ :=xlPivotTableVersion12) Next pt Next End Sub] Если нет, подскажите, пожалуйста насчет тегов sasha1982161082
Сообщение Добрый день! Хочу спросить, это правильное оформление кода? (см ниже) [Sub tt() Dim n As String Dim m As String n = ActiveWorkbook.Sheets.Count For i = 1 To n Sheets(i).Activate For Each pt In ActiveSheet.PivotTables pt.ChangePivotCache ActiveWorkbook. _ PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _ "C:\Users\Ïîëüçîâàòåëü ÌÑ\Desktop\[Èñòî÷íèê2.xlsx]Ëèñò1!A1:C13", Version _ :=xlPivotTableVersion12) Next pt Next End Sub] Если нет, подскажите, пожалуйста насчет тегов Автор - sasha1982161082 Дата добавления - 18.04.2019 в 18:43
Дата: Четверг, 18.04.2019, 20:16 |
Сообщение № 43
Нет, не правильное. Надо в режиме редактирования поста выделить код в сообщении и нажать кнопку # на панели инструментов
Нет, не правильное. Надо в режиме редактирования поста выделить код в сообщении и нажать кнопку # на панели инструментов Pelena
Сообщение Нет, не правильное. Надо в режиме редактирования поста выделить код в сообщении и нажать кнопку # на панели инструментов Автор - Pelena Дата добавления - 18.04.2019 в 20:16
sasha1982161082
Дата: Суббота, 27.04.2019, 07:26 |
Сообщение № 44
Pelena, спасибо за помощь! Получилось)) [vba]Код
Sub tt() Dim n As String Dim m As String n = ActiveWorkbook.Sheets.Count For i = 1 To n Sheets(i).Activate For Each pt In ActiveSheet.PivotTables pt.ChangePivotCache ActiveWorkbook. _ PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _ "C:\Users\Пользователь МС\Desktop\[Источник2.xlsx]Лист1!A1:C13", Version _ :=xlPivotTableVersion12) Next pt Next End Sub
[/vba] sasha1982161082
Сообщение Pelena, спасибо за помощь! Получилось)) [vba]Код
[/vba] Автор - sasha1982161082 Дата добавления - 27.04.2019 в 07:26
probkinfeda
Дата: Пятница, 19.02.2021, 06:40 |
Сообщение № 45
Извините Я недавно еще на форуме написали замечания по оформлению но я не могу найти кнопку как перейти в режим правки своего сообщения
Извините Я недавно еще на форуме написали замечания по оформлению но я не могу найти кнопку как перейти в режим правки своего сообщения probkinfeda
Сообщение Извините Я недавно еще на форуме написали замечания по оформлению но я не могу найти кнопку как перейти в режим правки своего сообщения Автор - probkinfeda Дата добавления - 19.02.2021 в 06:40
Дата: Пятница, 19.02.2021, 09:39 |
Сообщение № 46
Сообщение как перейти в режим правки своего сообщения
Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.02.2021 в 09:39
DrMini
Дата: Среда, 01.03.2023, 11:37 |
Сообщение № 47
Excel LTSC 2024 RUS
правее появилось окошко с синим текстом IMAGE1
А теперь так уже не работает?
А теперь так уже не работает?DrMini
Сообщение правее появилось окошко с синим текстом IMAGE1
А теперь так уже не работает?Автор - DrMini Дата добавления - 01.03.2023 в 11:37 Ответить
Сообщение Работает Но только для больших изображений Ниже две картинки Обе вставлены кодом $IMAGE$ У первой предпросмотра нет, у второй - есть Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.03.2023 в 11:51
DrMini
Дата: Среда, 01.03.2023, 13:22 |
Сообщение № 49
Excel LTSC 2024 RUS
На пробу. и Спасибо. Всё работает. Но $IMAGE$ не появляется, как раньше. Буду знать.
На пробу. и Спасибо. Всё работает. Но $IMAGE$ не появляется, как раньше. Буду знать. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 01.03.2023, 13:31
Сообщение На пробу. и Спасибо. Всё работает. Но $IMAGE$ не появляется, как раньше. Буду знать. Автор - DrMini Дата добавления - 01.03.2023 в 13:22
Дата: Среда, 01.03.2023, 14:38 |
Сообщение № 50
У меня появляется...
У меня появляется...Serge_007
Сообщение $IMAGE$ не появляется, как раньше
У меня появляется...Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.03.2023 в 14:38
elovkov
Дата: Понедельник, 13.03.2023, 15:57 |
Сообщение № 51
Как это вы делаете? Ага, разобрался, но кнопки нет
Как это вы делаете? Ага, разобрался, но кнопки нет elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 13.03.2023, 15:59
Сообщение Как это вы делаете? Ага, разобрался, но кнопки нет Автор - elovkov Дата добавления - 13.03.2023 в 15:57
Дата: Понедельник, 13.03.2023, 16:16 |
Сообщение № 52
Сообщение Какой кнопки? Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.03.2023 в 16:16
elovkov
Дата: Понедельник, 13.03.2023, 16:28 |
Сообщение № 53
Я так понял по скриншоту DrMini , А теперь так уже не работает? К сообщению приложен файл: 5040246.jpg (29.9 Kb)
была рядом с формой загрузки кнопка, которая теги $IMAGE1...$ вставляла)
была рядом с формой загрузки кнопка, которая теги $IMAGE1...$ вставляла)elovkov
Сообщение Я так понял по скриншоту DrMini , А теперь так уже не работает? К сообщению приложен файл: 5040246.jpg (29.9 Kb)
была рядом с формой загрузки кнопка, которая теги $IMAGE1...$ вставляла)Автор - elovkov Дата добавления - 13.03.2023 в 16:28
Дата: Понедельник, 13.03.2023, 16:48 |
Сообщение № 54
Это не кнопка У Вас не так?
Это не кнопка У Вас не так?Serge_007
Сообщение кнопка, которая теги $IMAGE1...$ вставляла
Это не кнопка У Вас не так?Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.03.2023 в 16:48
elovkov
Дата: Понедельник, 13.03.2023, 16:54 |
Сообщение № 55
Нет) Пробовал создать именно тему, все равно такого нет.
Нет) Пробовал создать именно тему, все равно такого нет. elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 13.03.2023, 16:56
Сообщение Нет) Пробовал создать именно тему, все равно такого нет. Автор - elovkov Дата добавления - 13.03.2023 в 16:54
Дата: Понедельник, 13.03.2023, 17:02 |
Сообщение № 56
Мой скрин здесь - не при создании темы, а при ответе... Буду смотреть в настройках
Мой скрин здесь - не при создании темы, а при ответе... Буду смотреть в настройках Serge_007
Сообщение Мой скрин здесь - не при создании темы, а при ответе... Буду смотреть в настройках Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.03.2023 в 17:02
Дата: Вторник, 14.03.2023, 09:06 |
Сообщение № 57
ТП помогла Пробуйте, теги $IMAGЕS$ теперь будут появляться у всех пользователей при аттаче картинок
ТП помогла Пробуйте, теги $IMAGЕS$ теперь будут появляться у всех пользователей при аттаче картинок Serge_007
Сообщение ТП помогла Пробуйте, теги $IMAGЕS$ теперь будут появляться у всех пользователей при аттаче картинок Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.03.2023 в 09:06
elovkov
Дата: Вторник, 14.03.2023, 12:07 |
Сообщение № 58
О да!)))
Сообщение О да!))) Автор - elovkov Дата добавления - 14.03.2023 в 12:07
Дата: Вторник, 14.03.2023, 12:24 |
Сообщение № 59
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.03.2023 в 12:24
